Опознание радиоэлементов
А на плате какието надписи/обозначения были? Внешне похоже на резисторы, маркировка хз... но вот штука справа явно чтото проволочное. Думаю это низкоомные резисторы.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4325766#p4325766"]А на плате какието надписи/обозначения были? Внешне похоже на резисторы, маркировка хз... но вот штука справа явно чтото проволочное. Думаю это низкоомные резисторы.[/uquote]
Надписи на плате R, но меня смутила именно маркировка. Омметр показывает на обоих меньше 1 Ома. Плюс их будто вспучило...
Узнать бы по маркировке номинал
Это низкоомные резисторы, один из них точно проволочный, второй, хотя маркировку под чем то рисовали, если они звонятся, то исправные.
- Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Привет!
Помогите опознать чип. Ему очень поплохело, возможо, часть маркировки съедено. Стоит в панеле управления головным устройством GX-201LE (магнитола, климат) Subaru legacy. Стоит рядом с mb90587ca.
Корпус SOP-8 (или SOIC-8)
Фото в аттаче
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
Отвечу сам себе: Это EEPROM
BR24C01AF-W
В аттаче полная схема этого ГУ
Фото в аттаче
BR24C01AF-W
- GX-201KEF_GX-201LEF_GX-201REF_GX-201SEF2.pdf
- (2.24 МБ) 532 скачивания
- Два
- (48.86 КБ) 774 скачивания
- Раз
- (62.7 КБ) 777 скачиваний
предохранитель
А можно как-то определить его ток и напряжение? Должна же быть какая-то маркировка
В другом месте ответили и я склонен согласиться с тем ответом, а свой считать неверным. А Вам рекомендую не плодить кучу одинаковых вопросов в разных местах.
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4307468#p4307468"]Для производителя/разработчика всё понятно, у него есть схема, чертежи и пр. и ему не нужны надписи на корпусах микросхем чтоб понимать что это за компонент..[/uquote]
Да, это верно, что производитель, это как "хозяин-барин", но ведь в интернете, пишут, что все есть, как в той забытой Греции...
На микросхеме надпись CHMC D2212
Один в один похожа на KA2212. Это она и есть?
Добрый день. Нужна помощь в опознании микросхемы U1. Данная микросхема сгорела до тла (осталось только название производителя), я нарисовал участок схемы возможно по обвязке удастся понять что там стояло.
Сей девайс предназначен для осушки газовой пробы. Прибор состоит из элементов пельтье , вентилятора, радиатора, платы управления и помпы.
Сгоревшая микросхема управляла включением помпы, датчиков уровня воды в приборе нет , только датчики температуры, отсюда делаю вывод что помпа запускалась или по таймеру, или в режиме "разморозка" (одновременная работа элементов пельтье и помпы маловероятна т.к. прибор является переносимым и работает от АКБ).
- Осушитель.pdf
- (23.18 КБ) 76 скачиваний
NE556 - двухканальный таймер а-ля 555
Подскажите как называется разъем антенны на плате телефона. Размер основания примерно 2.2х2.2, высота 1, наружный диаметр 1.3мм, это тот что правее. На плате гнездо(мама), нужна ответная часть на кабель(папа)
- (193.27 КБ) 54 скачивания
Обычно там MS156.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4332618#p4332618"]NE556 - двухканальный таймер а-ля 555[/uquote]
Спасибо.
Спасибо.
Доброго времени суток! Подскажите что за деталька? Гугл мне говорит что это индуктивность на 47 мкГн, но почему то есть сомнения, поэтому прошу подтвердить или опровергнуть. Спасибо.
Место установки:
Место установки:
- (37.55 КБ) 368 скачиваний
ROUGHNECK
Сомнения в том, что индуктивность обозначена как L1? В честь Ленца буква взята - научившего нас, неразумных, определять направление тока в катушках.
https://www.chipdip.ru/product/ec24-470k
Вот тут:
https://static.chipdip.ru/lib/043/DOC000043556.pdf
есть описание цветовой маркировки
Вот тут:
