Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kentgaryk »
asvhmao писал(а):Чуть доработать, и по более может запаять.
А что за генератор генераторит этот индуктор?
Сообщение Борисович »
asvhmao писал(а):эта штука даже паровозы останавливает
Ну тогда она совсем-- супер-пупер-мега-крутая
Сообщение Martian »
вопрос про генератор и я хотел задать, но мне лень
Сообщение asvhmao »
Такая фигнюшка. Её китайцы пачками продают на право и на лево.
Подобрал себе частоту 40-50 кГц. Ёмкость 4.3 мкФ, катушка ~3 мкГн, транзисторы fga25n120(китайская перемаркировка) , напряжение 24В, ток не замерял наверное около 10А.
Летом похожей конструкцией, с запараллелеными транзисторами, люминь на гр. 500 плавил. :tea:
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Martian »
Спасибо.
прям аж детски выглядит, относительно других, где только крепление конденсаторов целое искусство, на теплоотводящие шины...
Надо будет тоже такое сделать, гайки греть
Сообщение asvhmao »
Martian писал(а):где только крепление конденсаторов целое искусство, на теплоотводящие шины...
Конденсаторы тоже разные бывают. Те что китайцы продают для индукционных плиток я и на 300 вольтовых игрушках ставил.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p2593714
Ещё одно устройство. Как-то давно вроде показывал предыдущую версию. Нужно всего лишь один сварочный аппарат, лампочка (можно герлянду автомобильных поставить) и несколько конденсаторов рядом с электродом (у меня 20 мкФ)
Делал дырки в металле типо Р6М5. :tea:
— Чарлз Дарвин
Сообщение участник »
БП из книжки с регулировкой тока и защитой от кз, 11.5 В/10 А.
(232.7 КБ) 35 скачиваний
Сообщение sergeisams »
участник писал(а):БП из книжки
А сверху на БП - это что есть такое ! :roll:
Это радиатор с вентилятором, к ним снизу прикреплен силовой транзистор.
участник писал(а):Это радиатор с вентилятором,
Афигеть, убожество ... :roll:
Стесняюсь спросить, а на кой такой ток нужен
участник писал(а):11.5 В/10 А.
при таком напряжении.
Что энтим
запитывать ? :dont_know:
Кумуляторы заряжать будет! :wink:
Какие ? :roll:
Вот с этим напряжением ?
Да и сказано, что это
а не зарядное устройство.
А мне нравится стиль, типа fallout.
Это под большой нагрузкой, по мере заряда напряжение к 14 В подтянется. Запитывать можно что хочешь, магнитолу например, или усь на автомобильных микросхемах.
Последний раз редактировалось участник Вс дек 25, 2022 01:01:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4342484#p4342484"]Это радиатор с вентилятором, к ним снизу прикреплен силовой транзистор.[/uquote] Мощнейшая мощь !!! :)))
участник писал(а):Вот с этим напряжением ?
Из этого следует что стабилизатор не работает. :wink:
Да, не хватает напряжения выходной обмотки, а 100к мкФ ставить или транс курочить неохота. Да и нет стабилизатора по выходу, фактически. Только по входу, на малых токах. Проверил, что регулировка тока работает.
Последний раз редактировалось участник Вс дек 25, 2022 01:16:09, всего редактировалось 3 раза.
Если будет хватать он все равно проседать будет, возможно немного меньше.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Хренасе. :shock: А я думал что это вентилятор с отопителя кабины МТЗ-80.
kentgaryk писал(а):Мощнейшая мощь !!!
Мелочь это.
Вот картинка в Интернетах нашлась
Вот она где
Сообщение Муркиз »
Это что - ворон на посевных распугивать ?
Сообщение Martian »
текст-то зато какой грамотный, и современный формат видеозаписи "телефон за 10т.р."
нет никаких сомнений в правильности расчетов и настроек под свои задачи
