Фотоархив ваших устройств!
As
Сообщение As »
..Ну, ежели примитив тут приветствуется, то:
Это тоже "зарядник", сделан из подручных средств то ли в 87, то ли в 88 году... Обычно валяется на улице,т.к. полностью пыле-влагозащищен. За все эти годы ремонтировался один раз: у щенка резались зубы и он отгрыз все провода, разгрызя их на мелкие кусочки... :)
Сообщение Martian »
Раз пошла такая пьянка...
зарядное устройство для аккумулятора старенького фотоаппарата из китайской фигни, негостовского провода и забракованной деревяшки:
Сообщение участник »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4342621#p4342621"]..Ну, ежели примитив тут приветствуется, то:
Это тоже "зарядник"...[/uquote]
Не видно измерителей или индикаторов. Как понять, что заряд завершен?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Х.з когда делал. Корпус из АКБ от УПС. Показометр китайский. Надоело шить мегу8 и паять всю эту хрень.
Как то так.
(155.99 КБ) 52 скачивания
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Вс дек 25, 2022 12:23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Дружбу с мышами водить начал ?
Из мышеловки переделал ?
Сообщение Martian »
ну почему же, может, это стадия ДО мышеловки
Сообщение Муркиз »
Радиатором по тушке ?
А что, и отбивать потом не нужно для жаркого...
Сообщение Martian »
да оно сразу и жарком... жарким.. жаркоем? станет. в общем, прожарится :)
As
Сообщение As »
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4342701#p4342701"]... Как понять, что заряд завершен?[/uquote]По напряжению на клеммах батареи, например... :)
(...В те годы,когда этот "прибор" делался, цифровые вольтметры ещё небыли популярны, ну, а стрелочный прибор в защищенном варианте я не нашел... Да и АКБ тогда заряжали"до кипения"... :))) )
А сразу после зарядки в тёмном сарае посветить спичкой чтоб проверить есть там электролит или нет. :)))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4342773#p4342773"]ну, а стрелочный прибор в защищенном варианте я не нашел...[/uquote]
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4308419#p4308419"][uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4308398#p4308398"]При условии нормальной эксплуатации и обслуживания. Когда оборваны терминалы или их вообще нет, то ни о какой герметичности и речи не может быть.[/uquote]...Это Вы сейчас о чем? Микроамперметр у большинства АВОметров советского прошлого - отдельное устройство в корпусе прибора. Конструкция микроамперметра герметична. У большинства приборов - и основной корпус имеет пылезащищенную конструкцию, т.е. никакие насекомые внутрь проникнуть не могут... Пользоваться разбитым прибором с неизвестными метрологическими параметрами - себя не уважать, такой прибор требует ремонта и поверки (а проще - сразу выбросить...)[/uquote]
:tea: :facepalm:
Сообщение Dik13 »
Ну и ? эксперт ремонта usb-портов... :dont_know:
As
Сообщение As »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4342789#p4342789"]
А сразу после зарядки в тёмном сарае посветить спичкой чтоб проверить есть там электролит или нет. :)))[/uquote]
...Сосед просто с сигаретой наклонился над батареей... 230 а*ч, была - закрытая, стала - открытого типа, ну, и в харю прилетело неплохо... :)
Сообщение asvhmao »
Вижу тут собрались все умные, на счёт блоков питания, подскажите тогда какие токи и напряжения нужно подавать нихромовой проволоке, диаметром 0,5 мм, длиной см 30-40. Хватит туда преобразователя на xl4015 ?
P.s. забыл добавить, хочу пенопластки проволокой резать.
Ну и раз тут все своих монстров показывают, выложу тоже свою поделку из деревяшек. :))
Схемка полумост, пока на 1,5 кВт. Позже увеличу мощность немного. Пробные 100 гр. побеждал :tea:
Последний раз редактировалось asvhmao Вс дек 25, 2022 18:38:06, всего редактировалось 2 раза.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Martian »
хе, у меня метр такой проволоки, считать было лень, просто поглядел по сторонам, на глаза попался 30 ваттный трансформатор (30 вольт 1 ампер) его и подключил. Получилось нормально: не раскаляется, но пенопласт режет, трансформатор терпит.
только вот не помню... может я его как 2х15 подключил...
Сообщение Dik13 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4342708#p4342708"]
Из мышеловки переделал ?[/uquote]
Щётка для обуви\одежды ? :)
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4342866#p4342866"]Вижу тут собрались все умные, на счёт блоков питания, подскажите тогда какие токи и напряжения нужно подавать нихромовой проволоке, диаметром 0,5 мм, длиной см 30-40. Хватит туда преобразователя на xl4015 ?
P.s. забыл добавить, хочу пенопластки проволокой резать.[/uquote]
https://forum220.ru/calc-nichrome-wire. ... j294438752
https://forum220.ru/site-img/calc-nichrome-wire.jpg
по идее хватит и с запасом...
Сообщение Martian »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4342904#p4342904"]Щётка для обуви\одежды ? :)[/uquote] приз в студию! Совершенно верно.
Пусть нагреватель 100W
Находим ток:
I = P/U;
I = 100W/16V = 6,25А;
Находим сопротивление:
R = U/I;
R = 16V/6,25А = 2,56Ом;
Находим сечение в мм.кв:
D = 0,5 мм
S = п*D^2/4
S = п * 0,25/4 = 0,2 мм^2
Находим длину нихромовой проволоки:
R = (ро) * L / S; L = R * S / (ро):
примем удельное сопротивление (ро) = 1,13;
L = 2,56Ом*0,2мм^2/1,13 = 0,45 метров или 45 см
Итого БП 16V c током 6,25А, длина проволоки 45 см
Сообщение Dik13 »
Ты ещё сделай выкладку почему нагреватель 100 вт, а не 50, 200... 2000... :)))
Да... и очень-бы хотелось, от уважаемого эксперта-разработчика увидеть схемы его разработки - инвертора, и блока питания...
Хотелось-бы повторить их, для собственных нужд... Просим...
Сообщение Alex_641 »
Совсем недавно !
