Техническая загадка
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4342758#p4342758"]Соберите и сами увидите.[/uquote]
Не будет он ничего собирать. Он и так знает, что работать не будет. Идея в запиливании темы была совершенно в другом - удерживать внимание форума на трех своих беспонтовых темах. Поэтому ни на один вопрос он не отвечал, а тупо, как долдон, копипастил одну и ту же свою пургу. Внешне это выглядит так, как общение с интернет ботом.
Кстати, если почитать на VK "моноспектакль" этого Фобы-Стогова, то так же складывается впечатление, что какой то робот пропылесосил интернет в поисках самых отчаянных глупостей. Патамушта все о чем он пишет, я читал еще лет 15 тому назад в совершенно разных местах.
Безграмотные тексты рассчитанные на наивных блондинок...
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342778#p4342778"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4342758#p4342758"]Соберите и сами увидите.[/uquote]
Безграмотные тексты рассчитанные на наивных блондинок...[/uquote]
Не хотите как хотите.
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
Вот типичный "диалог":
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342777#p4342777"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342597#p4342597"]с каких пор провода в Ваттах нормируются, а то я видимо отстал от жизни???[/uquote]
у тебя два вывода выходит, если выводы закоротить то амперметр покажет ноль, если выводы соединить с резистором то в системе появится дизбаланс и ампер метр покажет значение[/uquote]
У придурка спрашивают про провода в Ваттах, а он долдонит про "дизбаланс"...
Провода в ваттах, дизбаланс, корявые схемы, идиотские виртуальные конденсаторы, усилители количества - кокойты паноптикум шизофрении...
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342783#p4342783"]Вот типичный "диалог":
Провода в ваттах, дизбаланс, корявые схемы, идиотские виртуальные конденсаторы, усилители количества - кокойты паноптикум шизофрении...[/uquote]
Вы не внимательно читали условия задачи.
Резистор 50 Вт 1 кОм, с ним соединяются два проводника из "устройства", до боли простое.
Виртуальный конденсатор это конденсаторы которые образуются в цепи когда на заряженный конденсатор приходит обратная полярность. И последовательно с одной и с другой стороны в цепи образуются два виртуальных конденсатора. Когда на заряженный конденсатор приходит обратная полярность он вынужден сначала разрядиться, чтобы потом зарядиться и заряжается он как бы "через силу", излишек тока выбрасывается в сеть обратно и это называют "реактивной мощностью."
Это написано в учебнике по физике за 10 класс, Видимо Вы учились по английским учебникам... а я Вот по советским
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342794#p4342794"]Это написано в учебнике по физике за 10 класс[/uquote]Ничего подобного в учебнике физики за 10 класс никогда не писалось.
Впрочем, ты никогда не открывал учебник физики за 10 класс советских времен. Просто по причине твоего возраста.
Сообщение Martian »
глоссолалия - речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, имеющая некоторые признаки осмысленной речи. Скоро фоба начнет именно так...
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342794#p4342794"]излишек тока выбрасывается в сеть обратно и это называют "реактивной мощностью."[/uquote]
Я тебе больше скажу, в учебнике Мякишев Физика 10 класс 1982 год в разделе объясняющем процессы в сети переменного тока ВООБЩЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ термин "реактивная мощность". Как, впрочем, и "активная". Там использовался термин "коэффициент мощности".
Ну и никаких "виртуальных конденсаторов", естественно...
Сообщение gsmart »
Уважаемый, для начала, если развитие позволяет, растолкуйте, чем отличается измеряемая в энергосетях переменного тока активная мощность, измеряемая в кВт/ч и рективная мощность, измеряемая в кВАр??? ;) :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342846#p4342846"]активная мощность, измеряемая в кВт/ч[/uquote]
Вообщето она измеряется в Ваттах. Ну или в килоВаттах.
кВт/ч - нет такой единицы измерений. Есть кВтч.
Сообщение Martian »
КРАМ, да, частая ошибка. Тем забавнее, что с дробью тоже есть: хабр утверждает, что это
кВт/ч
кВт в час — единица скорости строительства электростанций. Основная характеристика электростанции — её установленная мощность (кВт). Суммарное количество электростанций построенное за некоторое время делённое на это время (ч) — скорость строительства (кВт/ч). На практике используется кратная ей — МВт/год.
https://habr.com/ru/post/443128/
то есть, не относится к физике
Сообщение Novice user »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342566#p4342566"]Ответа так и не дали[/uquote]
Здаюсь!
Жду правильный ответ(вы так и писали-любой пацан 10-ти лет),а то мой 10-ти летний пацан устал ждать схему,чтоб собрать
Сообщение MLX90640 »
:))) Поскольку мощность (кВт) - это количество энергии в единицу времени, то мощность в единицу времени (кВт/ч) - это уже... ускорение энергии, да? :)
А вот киловатт-часы, они наоборот, возвращают к количеству энергии.
Я помню, нас еще в школе учили проверять физический смысл по размерностям. Вт = Дж / с. Вт * с = Дж * с / с, при этом время делится само на себя и остается только энергия.
(Дж - джоуль, единица измерения работы, энергии).
Можно начинать от вольтов и амперов. Вт = В * А. В = Дж / Кл, А = Кл /с. Следовательно, Вт = (Дж / Кл) * (Кл / с) = Дж / с. Пришли к вышепоказанной формуле, однако.
(Кл - кулон, единица измерения электрического заряда. )
Сообщение gsmart »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342850#p4342850"]кВт/ч - нет такой единицы измерений. Есть кВтч.[/uquote]
кW-h
Последний раз редактировалось gsmart Вс дек 25, 2022 19:45:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение metan »
phoba писал(а):Повторяю если убрать резистор то амперметр покажет ноль
phoba писал(а):если выводы закоротить то амперметр покажет ноль
Хобот, подскажи, какой клей нужно применить, чтобы склеить эти 2 твои фразы :dont_know:
Сообщение HochReiter »
Еще сто лет назад знали, что такое кВтч https://youtu.be/UTrOKCHyiTc
Сообщение КРАМ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4342937#p4342937"]кW-h[/uquote]
Вы всегда пользуетесь в качестве справочника обозначения на табло приборов? :)))
Это на самом деле не дефис, а точка. То есть знак умножения....
кW*h - в традиционной российской нотации - кВтч.
Сообщение Martian »
в квитанциях иногда с дробью приносили, так что, пользоваться в качестве справочников несправочниками опасно...
Сообщение phoba »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4342939#p4342939"]
Хобот, подскажи, какой клей нужно применить, чтобы склеить эти 2 твои фразы :dont_know:[/uquote]
если убрать резистор и закоротить эти два вывода то амперметр покажет ноль
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342800#p4342800"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342794#p4342794"]Это написано в учебнике по физике за 10 класс[/uquote]Ничего подобного в учебнике физики за 10 класс никогда не писалось.
Впрочем, ты никогда не открывал учебник физики за 10 класс советских времен. Просто по причине твоего возраста.[/uquote]
Значит у нас были разные учебники по физике
Сообщение >TEHb< »
Что непонятного? Конденсатор тошнит энергией, потому что он сошёл с ума и завёл себе воображаемых друзей. Амперметр это не показывает потому что ему противно.
Сообщение mickbell »
Интересно, мы когда-то дождёмся предъявления кишок этого чёрного ящика, или уже и не ждать? Вопрос не знаю к кому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
