по вашим учебникам плоскость между полюсами называется "плоскость Плоха", а в наших учебниках писали что это "плоскость Хорошо"
Техническая загадка
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4343391#p4343391"]А что у них внутри?[/uquote]
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Ну не считать же ответом на заданный вопрос очередное блекотание хобы...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
хобот, марш бегом на экватор полярное сияние зыритьphoba писал(а):я изучал эти процессы
phoba, ты ещё пока не волшебник, чтобы твои хотелки претворялись в жизнь, да ещё физическими законами нашего евклидова пространства.
Детсадовский сказки лучше читай, вот это твой уровень.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343344#p4343344"]вместо школы я изучал эти процессы[/uquote]
Ни хера ты их не изучал, ушлепок...
Ты просто прочитал в помойках интернета безграмотную галиматью такого же как ты пальцем деланного недоноска.
А на самом деле стенка Блоха (а не плоскость плоха
) возникает при СМЕНЕ НАПРАВЛЕНИЯ намагниченности.
То есть если мы возьмем и намагнитим брусок ПОПЕРЕК длины так, что создадим ПО ДЛИНЕ периодическую смену направления (как если бы мы просто склеили несколько магнитов вдоль направления намагниченности с разворотом от одного к другому на 180 градусов), мы получим гребенку меняющего направление магнитного поля. И вот НА ГРАНИЦЕ соседних магнитов мы и получим плоскость на которой происходит резкий разворот силовых линий поля. Это и есть "стенка Блоха".
У продольного однородного аксиального магнита никаких "стенок Блоха" нет и никогда не было.
Это первое.
Второе состоит в том, что ты по своему духовному и физическому нищебродству никакой метрологии магнитного поля никогда не имел. Поэтому никаких полей ты не измерял. Игрища с магнитной стрелкой компаса смешны и наивны. ничего общего с измерением индукции и силовых линий они не имеют.
Третье состоит в том, что у меня есть целых два магнитометра. Один китайский с торцевым датчиком. Он для измерения конфигурации поля у магнита не подходит. Им просто можно измерить индукцию на полюсах. А другой магнитометр - японский Kanetec TM-801EXP. У него датчик проходной и позволяет измерять поле в его сечении.
Если желаешь, могу потратить небольшое время и снять тебе кино с измерением неодимового аксиального прямоугольного магнита. Чтобы ты убил себя апстену.
Поле в центре магнита входящее в тело магнита практически равно нулю. То есть никаких магнитных линий в него не входит. А вот параллельно боковым стенкам поле есть и своего направления оно не меняет.
Обтекай, клован...
Это первое.
Обтекай, клован...
Да это и без приборов можно установить, просверлив отверстие в центре магнита, и введя в него, например, иголку, подвешенную на ниткеПоле в центре магнита входящее в тело магнита практически равно нулю. То есть никаких магнитных линий в него не входит.
Только это ему не по возможностям сделать. В детсаду дрели деткам не дают !
А в детском садике хотя бы железных опилок и лист картона можно поклянчить?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4343432#p4343432"]Да это и без приборов можно установить, просверлив отверстие в центре магнита, и введя в него, например, иголку[/uquote]
Нет, так ничего установить нельзя. Продольная индукция в центре магнита максимальна. И иголкой ничего нельзя измерить. Иголка будет намагничиваться. Измерить можно только датчиком Холла. Причем правильно ориентированным относительно силовых линий (линии должны быть ортогональны плоскости кристалла датчика). Ну и направление линий должно соответствовать полярности датчика - от этого зависит измеренное направление линий.
Фото в тему:
1. Практически нулевое (погрешность установки датчика) поле входящее в центр между полюсами - перпендикулярно оси намагниченности:
2. Индукция на полюсном наконечнике:
Фото в тему:
Шутки потихонечку становятся смешными.
Добавлено after 14 minutes 56 seconds:
А вот кстати да, с ненамагниченной иголкой вроде как есть один нюанс: по-моему, она отклоняется не в сторону магнитного поля, а в сторону градиента модуля напряжённости магнитного поля.
А опилки выстраиваются вдоль силовых линий. Правда, опилок много, а иголка одна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В тонком магните она ,если сама не намагничена, может держаться в центре некоторое время.
Беда лишь в том, что современные магниты довольно сложно просверлить.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4343463#p4343463"]В тонком магните она ,если сама не намагничена, может держаться в центре некоторое время.[/uquote]
Нет. Так это не работает.
Да и незачем сверлить. Нет только ортогонального оси магнита поля. Продольное поле есть. С чего бы иголке не намагнититься от продольного?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4343387#p4343387"]О, два магнитных монополя. Прикольно.[/uquote]
Стрелка компаса показывает направление вектора магнитной индукции.
Если двигать компас вдоль магнита стрелка в центре перевернется, потому что изменится вектор магнитной индукции.
А на картинке из учебника вектор вдоль магнита не меняется, а это ошибка
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343512#p4343512"]Если двигать компас[/uquote]
Дебил, я тебе привел фото реального измерения. А двигать свой "компас" ты можешь в кармане своих штанов...
Ты жидко обосрался со своим "компасом". Обтекай и отползай.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4343554#p4343554"]на железяку[/uquote]
Проблема измерения компасом состоит из ДВУХ пунктов.
1. Размеры стрелки должны быть сильно меньше длины магнита. Иначе стрелка будет:
а) интегрировать поле, являясь магнитопроводом, и тем самым искажать измерение
б) измерение будет иметь низкое разрешение и говорить о форме линий будет невозможно
2. Материал стрелки компаса является низкокачественным ферромагнетиком для применения в качестве магнита. У него низкая коэрцитивная сила и он легко может быть перемагничен неодимовым магнитом в ближней его зоне.
Последний раз редактировалось КРАМ Пн дек 26, 2022 16:24:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4343554#p4343554"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343512#p4343512"]Стрелка компаса показывает[/uquote] на железяку Негоро[/uquote]
Стрелка компаса указывает на вектор магнитной индукции или нет ?
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4343519#p4343519"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343512#p4343512"]Если двигать компас[/uquote]
Ты жидко обосрался со своим "компасом". Обтекай и отползай.[/uquote]
Ты ничего не привело.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343558#p4343558"]Стрелка компаса указывает на вектор магнитной индукции или нет ?[/uquote]
Нет.
Стрелка компаса разворачивается ВДОЛЬ силовых линий поля, но при превышении напряженности внешнего поля более значения коэрцитивной силы материала стрелки, стрелка будет перемагничена. Читай выше.
Но если соблюдать обозначенные правила, стрелка в центре магнита РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
Нет.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4343560#p4343560"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343558#p4343558"]Стрелка компаса указывает на вектор магнитной индукции или нет ?[/uquote]
Нет.
Но если соблюдать обозначенные правила, стрелка в центре магнита РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.[/uquote]
"Перемагничивающаяся стрелка компаса"
Этот перл лоха надо запомнить.
Нет.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343558#p4343558"]Ты ничего не привел.[/uquote]
Ты еще и слепой.
Повторяю для дебила:
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343561#p4343561"]Этот перл лоха надо запомнить.[/uquote]
Ну я же не виноват, что ты глуп как пробка и не знаешь основ магнетизма...
Стрелки делают из обычной стали. Я тебе могу стрелку компаса намагнитить в любом направлении. Даже поперек...
Ты еще и слепой.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4343562#p4343562"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4343558#p4343558"]Ты ничего не привел.[/uquote]
Ты еще и слепой.
[/uquote]
Ты не виноват, виновата система образования жертвой которой ты стало.
Ты еще и слепой.
