Опознание радиоэлементов
у корпусов SOT выводы выходят из середины корпуса, гнутые притом. Посмотрите внимательно на фото, SOT там даже рядом не стоял
согласен, был не внимателен
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
ничего страшного ) всё равно, и с этим корпусом не находится, увы..,
Благодаря вашим подсказкам получилось распознать корпус, называется он CHIPFET, вот на этом сайте по картинке получилось определить https://www.ecworld.ru/support/sdd/smd_cases.htm . Потом на этом сайте https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=d1 по корпусу и маркировке удалось найти микросхему . Это NTHD3101F / ON Semiconduktor. Маркировка D1, X- это датакод. Прозвонил диод , действительно совпадает. Падение примерно 200 мВ на нем. Всем большое спасибо.
Круто!
Здравствуйте .помогите определить датчик , моё предположение что это датчик давления , но что за модель не могу найти .
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
Логотип плохо видно. Bosch?
Вот ещё вопросик ,что за зверь ?
- (246.47 КБ) 104 скачивания
Приветствую всех! Имеются у меня кучки ИК фотоприёмников от Matsushita Electronics (S) и Matsushita Audio Video (M).
Именуются, соответственно. RCD12042TE и RPM-675CBRS. Подскажите, как их цоколевку определить, ибо не смог выпросить у интернетов даташиты на них.
Более того, обладаю тремя безымянными ИК фотоприёмниками, два из которых новые, третий паянный. На этих вовсе нет опознавательных знаков. Как определить цоколевку мне интернеты не подсказали, обращаюсь к сообществу!
Зачем нужны? - делаю звуковой пробник для проверки относительной исправности ПДУ, их много накопилось у меня, надо пристроить живых, пока актуальность не иссякла.
относительная исправность ПДУ проверяется любой камерой смартфона...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
RCD12042TE моментально нашелся в гугле: https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandie ... 27_sch.pdf страница 7
@Martian, Это супер! Благодарю! Звуковой пробник для ПДУ собран и уже в работе!
Импульсы ИК-света можно "озвучить", если на вход УМЗЧ подключить ИК-датчик трёхногий от шариковой мышки. Или от колеса прокрутки той же мышки.
Maykill, по идее должно быть ,но дело в том,что кроме 24с04 сейчас есть ещё 34 серия,а с данным обозначением может уже и до 87 добрались...
Отсюда и вопрос возник.Что за микросхемы и можно ли из них считать данные и записать свои,или это однократнопрограммируемая ЕЕПРОМ.
ЕЕПРОМ не может быть однократной по определению. А серий и вариантов их масса.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Например, со встроенным DC/DC
(это не ответ на вопрос, а так, для любопытства)
Добрый день форумчане! Ранее я обращался с просьбой помочь в опознании микросхемы U1 (Ср дек 07, 2022 11:57:27), прикладывал часть схемы, но к сожалению, опознать микросхему не удалось, из-за того что схема была не полностью нарисована. Сейчас я выкладываю полную схему, и надеюсь, что кто-нибудь сможет понять логику работы устройства.
- Осушитель_Testo.rar
- (84.96 КБ) 47 скачиваний
да, теперь точно видно не 556... а что на XS1 контакты 8 (DD7.3), 6 и 5 (DD5.3) ?
