Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Борисович »
GubaRewa писал(а):вращение подсрачника ничего не меняет.
GubaRewa, чудилка картонная.
Что же ты такое пишешь то, Эллочка ты техническая.
Теперь сам сленг придумываешь.
И быстро же ты перековался то.
Но ты на верном пути.
Что бы научиться что то сделать.
То сначала надо не раз, что то сломать.
У всех такое было.
Ты попытки то не прекращай.
И когда нибудь, всё получится
Сообщение Zub@stik »
Обычный пассивный блок тембра. На входе сигнал 1кГц 1,5В на выходе 0,1В
Это нормально?
Сообщение Martin76 »
На то он и пассивный. чтобы ослаблять сигнал.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4349906#p4349906"]чудилка картонная[/uquote]
Одно дело новогодняя шутка высоко образованного человека, другое - грамматические ошибки жертвы ЕГЭ, не читавшего классику.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4349964#p4349964"]На то он и пассивный. чтобы ослаблять сигнал.[/uquote]
0,2В хотел. Вот, буквально, 0,1В не хватает. Гугл всякую херню находит, чего надо пока нет.
Сообщение excelsi0r »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4349431#p4349431"]Кто-нить подскажет, почему на эмиттере Т5 нет синуса?
Вариант №2 - то же.
Вариант №3 - то же.
Изображение[/uquote]
R13R14C13-выкинь,С14-оставь.Эмиттер V4 на землю.
Установи на эмиттере VT5 4.5 вольта(покрути R12).
Должно работать.
[uquote="excelsi0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4349971#p4349971"]R13R14C13-выкинь,С14-оставь.Эмиттер V4 на землю.
Установи на эмиттере VT5 4.5 вольта(покрути R12). Должно работать.[/uquote]
Читай ниже: давно работает, но при подключении Т3 синус пропадает. Может, потому, что по совету одного самоучки я убрал ООС, перекинув R13 на землю, таким образом повысив выходное сопротивление.
As
Сообщение As »
...В этой схеме ток эмиттерного повторителя появляется, когда начинает работать выходной каскад (он работает в режиме С...). Если хочется настраивать без подачи радиосигнала - вместо транзистора хотя бы нагрузочный резистор поставьте... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4349978#p4349978"]...В этой схеме ток эмиттерного повторителя появляется, когда начинает работать выходной каскад (он работает в режиме С...). Если хочется настраивать без подачи радиосигнала - вместо транзистора хотя бы нагрузочный резистор поставьте... :)[/uquote]
Само собой,схема по мотивам передатчика Грушина,малость покорежена.
Тем более, ИМХО, синус с Т5 не должен пропадать при подаче его на коллектор Т3, т.к. в режиме С транзистор без подачи сигнала закрыт.
Сообщение Муркиз »
Вернуть, и главное, работать она будет при работе ВЧ ВЧ генератора .
Если цель получить смеситель - то эта схема для этого не годится.
А как же это?
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4350097#p4350097"]и главное, работать она будет при работе ВЧ ВЧ генератора .
Если цель получить смеситель - то эта схема для этого не годится.[/uquote]
Это обычный маленький драйверный каскад передатчика .
Где НЧ- модулятор , верхняя часть схемы .
А нижняя - ВЧ генератор с драйвером и небольшим усилителем мощности , в котором и происходит и модуляция и сформированный ВЧ сигнал в нагрузку , тобиш в антенну .
Вот только мне интересно , чем нагружен выходной каскад , и на какой частоте (второй раз спрошу) работает ВЧ генератор ? Не НЧ!
По сколько выходная схема не на лампах с нагруженным контуром , а обычный транзистор , то ему без нагрузки (антенны ) Или мощного резистора на 50 Ом работа в ВЧ режиме , смертельно опасно :wink:
Сообщение Муркиз »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4350101#p4350101"]А как же это?[/uquote]
Вот именно поэтому. Для модуляции выходного каскада режим с даст вполне преемлемую огибающую.
Восстановил обратную связь, как в первоисточнике, но с n-p-n T5 получается по факту положительная (на осциллограмме короткие импульсы вместо синусоиды.
Поэтому поставил p-n-p S9013. Напряжение на выходе увеличилось.
При подключении электролита получилась пила. Но через него не проходит.
Сообщение badr555 »
Губа, тебе же сказали , что без несущей высокой частоты подаваемой на вход VT2 каскад на VT5 работать не будет.
Ну почему вы все такие тугие? Прочтите сначала умные книжки, а потом уже воплощайте их на практике.
Не надо в исходной схеме что то менять, она запускается с пол пинка и прекрасно работает.
У меня подобные схемы лет 30 назад работали без проблем, а из измерительных приборов была только советская стрелочная цешка, и самые крутые транзисторы это КТ315 и П416
Мой канал на ТыТрубе
Всё же интересно, куда девается сигнал на запертом Т3 :?
Сообщение musor »
кудакуда в топку уходит..!!!
востанови схенму к а задумано афтором недорос ты чтоб само пидумывало насрой симетрию ограниченияв модуляторе по ослу (на эмитере т5) "вращением подсрачника "
потом выставь индекс М=0.3 и не ипи моск
схема детская вот толка в класе С редко генки делали толка мощные передки на 10вт минимум но тут герыч он пошти от нуля паш мож и прокатит так а не прокатит подашна Б т3 смешение с к т5 подобраф резистор шоп на базе было о.13-016 в(клас АВ) да о вригенали стояли 1т311а будет лионоработать на кремнеземе так не знаю не пробовал хотя если загнать ваб выставиф 0.57в -ХЗ,МБ, но это НЕТОЧНО(с)
Добавлено
и да сносно такое работало на 160м снатягом 80м выше по частоте увы получить приемлемые резултаты(по спектру) почти нереално
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4350241#p4350241"]востанови схенму к а задумано афтором недорос ты чтоб само пидумывало[/uquote]
В авторской схеме не ООС, а ПОС. Автор, похоже, специально сделал ПОС.
https://varikap.ru/malomoshhnyj-am-pere ... #more-1882
Странно, однако, зачем он применил ПОС?.
