Опознание радиоэлементов
Martian
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martian »
у корпусов SOT выводы выходят из середины корпуса, гнутые притом. Посмотрите внимательно на фото, SOT там даже рядом не стоял
AirCat
Сообщение AirCat »
согласен, был не внимателен
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Martian
Сообщение Martian »
ничего страшного ) всё равно, и с этим корпусом не находится, увы..,
igor27065
Сообщение igor27065 »
Благодаря вашим подсказкам получилось распознать корпус, называется он CHIPFET, вот на этом сайте по картинке получилось определить https://www.ecworld.ru/support/sdd/smd_cases.htm . Потом на этом сайте https://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=d1 по корпусу и маркировке удалось найти микросхему . Это NTHD3101F / ON Semiconduktor. Маркировка D1, X- это датакод. Прозвонил диод , действительно совпадает. Падение примерно 200 мВ на нем. Всем большое спасибо.
Martian
Сообщение Martian »
Круто!
uvv055
Сообщение uvv055 »
(152.34 КБ) 72 скачивания
Здравствуйте .помогите определить датчик , моё предположение что это датчик давления , но что за модель не могу найти .
Martian
Сообщение Martian »
Логотип плохо видно. Bosch?
uvv055
Сообщение uvv055 »
Да нашел , похож на bmp085
uvv055
Сообщение uvv055 »
Вот ещё вопросик ,что за зверь ?
(246.47 КБ) 101 скачивание
nightclaw
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех! Имеются у меня кучки ИК фотоприёмников от Matsushita Electronics (S) и Matsushita Audio Video (M).
Именуются, соответственно. RCD12042TE и RPM-675CBRS. Подскажите, как их цоколевку определить, ибо не смог выпросить у интернетов даташиты на них.
Более того, обладаю тремя безымянными ИК фотоприёмниками, два из которых новые, третий паянный. На этих вовсе нет опознавательных знаков. Как определить цоколевку мне интернеты не подсказали, обращаюсь к сообществу!
Зачем нужны? - делаю звуковой пробник для проверки относительной исправности ПДУ, их много накопилось у меня, надо пристроить живых, пока актуальность не иссякла.
Martian
Сообщение Martian »
относительная исправность ПДУ проверяется любой камерой смартфона...
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
RCD12042TE моментально нашелся в гугле: https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandie ... 27_sch.pdf страница 7
nightclaw
@Martian, Это супер! Благодарю! Звуковой пробник для ПДУ собран и уже в работе!
ypppu
Сообщение ypppu »
Импульсы ИК-света можно "озвучить", если на вход УМЗЧ подключить ИК-датчик трёхногий от шариковой мышки. Или от колеса прокрутки той же мышки.
den2
Сообщение den2 »
Никто не встречал такие EEPROM
EBFT
8707
Стоит на планках ОЗУ ДДР4
Maykill
Сообщение Maykill »
den2
Сообщение den2 »
Maykill, по идее должно быть ,но дело в том,что кроме 24с04 сейчас есть ещё 34 серия,а с данным обозначением может уже и до 87 добрались...
Отсюда и вопрос возник.Что за микросхемы и можно ли из них считать данные и записать свои,или это однократнопрограммируемая ЕЕПРОМ.
Martian
Сообщение Martian »
ЕЕПРОМ не может быть однократной по определению. А серий и вариантов их масса.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Например, со встроенным DC/DC :o :shock:
NXH5104-1127407.pdf
(1.09 МБ) 77 скачиваний
(это не ответ на вопрос, а так, для любопытства)
uvv055
Сообщение uvv055 »
Может такой кому то датчик встречался? Изображение
Czdf
Сообщение Czdf »
Добрый день форумчане! Ранее я обращался с просьбой помочь в опознании микросхемы U1 (Ср дек 07, 2022 11:57:27), прикладывал часть схемы, но к сожалению, опознать микросхему не удалось, из-за того что схема была не полностью нарисована. Сейчас я выкладываю полную схему, и надеюсь, что кто-нибудь сможет понять логику работы устройства.
Осушитель_Testo.rar
(84.96 КБ) 44 скачивания
Martian
Сообщение Martian »
да, теперь точно видно не 556... а что на XS1 контакты 8 (DD7.3), 6 и 5 (DD5.3) ?
Вернуться в «Практика»
