Мелкие практические вопросы
желательно - номинал может и отличаться- см даташит но оптопару
Да хоть и один-в-один. Меняете всё: PNP на NPN, NPN на PNP, диод и электролиты включаете наоборот (диод меняете на кремниевый), возможно, с режимами придётся немного повозиться. Лучше, наверно, взять микросхему подходящую, меньше возни и места на плате.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да хоть поностальгировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну тогда - только германий! Кремний все испортит!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
МП28 на входе, малошумяСЧий транзистор!!!
П28 должно быть написано. Опечатка.
кремний ну может чутка испортит ностальгию но зато применяя современные транзисторы - ~ те же параметры получим выкинув выходную ступень R11T6,R12T7. ставим как mickbell, T3,T4 kt3102/bc846итп , T5 kt3107/bc856итп
если требования к искажениям невысокие диод можно замкнуть, иначе - поставить 2 кремниевых диода последовательно и если получился заметный сквозной ток - добавить по резистору ~3..10R в эмиттеры T4,T5.
Понадобилось тут измерять температуру, а мультиметр занят в других измерениях. Подвернулся такой вот вариант - https://simple-circuit.com/pic16f877a-d ... re-sensor/
так то есть всё, правда мой датчик с "+" индексом. Но вот что ещё за мода выкладывать тупо исходник ? Хз как компилировать это.
Здравствуйте.
вопрос такой, возможно ли подключить три банки LiFePO4 к BMS 4S ?
Бомбандил, зависит от конкретной конструкции bms. если bms построена на 4 отдельных дискриминаторах (мониторах), то точно может, надо замкнуть неиспользуемый ближний к + мониторный провод на B+. узнать такие bms легко по sot23-6 микросхемкам мониторов и паре sot23-3 транзисторов на каждую S.
если не такая то нужно раздобыть инструкцию или дэйташит на чип.
и еще, навсяк, bms должна быть именно под лифер (~3.65V HV limit)
Купил у китайцев USB HUB 2.0, а он оказался 1.1. Заказал микросхему HS8836A, как 2.0-аналог той (MW7211A), что стояла. Полного даташита на неё нет. Выложил то, что нашёл.
В китайском HUB из обвязки только один smd конденсатор с 12 и 14 (перемычка) ног на массу. Хочу немного доработать. Если кто-то в теме, подскажите:
В HUB принципиально ставить конденсатор на каждый порт, как в брендовых или можно один побольше?
Зачем в микросхеме может быть необходим стаб. на 3.3V питающий саму себя? (если я правильно понял из схемы)
Предположение, для чего необходим Ref (Rext) в даташите, который в китайском HUB ни к чему не подключён?
Есть у мс аналоги с более богатой обвязкой, в которых используется кварцевый резонатор на 12Мгц. Какая принципиальная разница у таких мс?
Первые две картинки от HS8836, третья от HS8836A - у них разные распиновки.В HUB принципиально ставить конденсатор на каждый порт, как в брендовых или можно один побольше?
- (195.18 КБ) 1572 скачивания
- (57.97 КБ) 1463 скачивания
- (36.8 КБ) 1446 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
для lm1875 хватит такого радиатора ? https://www.chipdip.ru/product/hs-117-100
Надо знать мощность рассеяния. Остальные данные (тепловое сопротивление погонного дюйма) есть, прямо в заголовке указаны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Для набора https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0003 например подразумевается более мелкий радиатор, https://www.chipdip.ru/product/hs-117-50. Значит всё точно подойдёт
Коты, натолкните на мысль. Мои кончились.
Есть некий "шунт"...
Есть Мк - Тини13а...
... есть ОУ LM358 ...
Нужно знать сколько напряжения падает на шунте. Хрень в том, что ток может идти через этот шунт в оба направления, соответственно может принимать отрицательное значение.
Максимальное значение, что может "падать на этот "шунте" - 1,6 Вольт.
В идеале усилить до 5,0 Вольт + подстроечник на ОУ для регулировки максимума (желательный диапазон 1-5 Вольт).
Питание есть +5 и +12.
Пробовал сделать два диф.усилителя на двух ОУ, что внутри 358 и оставил один подстроеник на двоих. И скрестил входы + к -. Ну, работает, но очень нехорошо.
Пробовал поставить параллельно шунту диодный мост. Там вообще значения какие-то космические сами по себе летают ...
Прошу натолкнуть на мысль, как одному входу АЦП подкинуть такие "условия" ?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Усилитель шунта должен и смещать напряжение вверх, и усиливать его. Сами справитесь, или схему надо?
PS. Да вам, оказывается, даже усиливать его не надо, только сместить. Ладно, не буду ждать, так расскажу. ОУ включается по схеме инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления минус один или около того, по вкусу. На неинвертирующий вход подаётся некое опорное напряжение, скажем, плюс один вольт. Такое же напряжение будет и на инвертирующем входе. Значит, при входном напряжении на шунте минус один вольт на выходе будет плюс три вольта, а при напряжении на шунте плюс один вольт столько же будет и на выходе. Всё. Можно указанные числа скорректировать под свои хотелки.
Обратите внимание: в такой схеме напряжение на входах ОУ всегда одинаковое и всегда положительное, тут будет работать любой ОУ, не обязательно именно 358. По выходам желательно чтобы он был Rail-to rail, хотя и необязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4367964#p4367964"]По выходам желательно чтобы он был Rail-to rail, хотя и необязательно.[/uquote]Этого можно добиться и с помощью "недоR2R" LM358.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B4%D1%83/
mickbell, большое, огромное спасибо за развернутый ответ. Идей с внешним опорным напряжением не было у меня. Попробую.
Пока виду сложность: схема включения ОУ должна быть дифиренциальная, так как полярности меняются и нужно мерять именно на двух концах шунта, а не какую-то точку относительно земли.
Наверное, лучше добавить мне вводной информации: стоит МК, который управляет микросхемой L9110, которая управляет обычным 12-ти вольтным моторчиком. Между моторчиком и l9110 стоит токоограничиваюший резистор на 12 Ом, ибо моторчик может остановится из-за внешних "сил" и потечёт большой ток. Хочу ловить момент остановки мотора по падению напряжения на резисторе и выключать мотор.
