Коммутатор снегохода Yamaha Bravo 250
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Динозавр »
Pagot, Q2 ограничит амплитуду импульсов с магнето до 15 В, если простой, и до 30 В, если составной.
Маловато? Может он MOSFЕT с напряжением открывания 5 В (5*20=100 В ).Транзистор нужен помощнее.
Замыкание "карбюратор" на массу снимает это ограничение (в каком режиме). :dont_know:
Сообщение Муркиз »
:shock: Зачем ???
Сообщение 12943 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4361299#p4361299"]непонятно, как на схеме смотреть соединение разъёмов. есть два варианта. Побить того, кто придумывает такую неоднозначную хрень, и где внезапно коричневый провод становится чёрным без всякого дополнительного указания.[/uquote]
Не всё ли равно, какого цвета провод? Видно же, куда идёт. Да и зачем разбираться с проводкой?
Сообщение Муркиз »
Да что ты ! Любой грамотный байкер знает, что ток может течь лишь по проводу своего цвета !
Иначе заблудится и пропадет по дороге...
Сообщение 12943 »
Не надо ни с чем разбираться, надо купить коммутатор и защёлкнуть разъёмы.
Может быть вы будете бесплатно разбираться с каждым снегоходом? Моё разбирательство оплачивается по полтора рубля в час и это очень недорого.
Сообщение Муркиз »
Чего мелочится ? Вышел из строя - покупапай новый снегоход. Не мелочись ! Не будь нищебродом !
Сообщение Pagot »
Сегодня выдалось время позаниматься снегоходом. Сразу извиняюсь не много не правильно на схеме обозначил выводы. Остались два вопроса. Схема имеет место быть? Еще подумал, что снегоход не завелся еще до того как спалили коммутатор. Решил померить сопротивление на катушки обогрева-генератора. Относительно массы сопротивление обогрева 2 Ом, Генератор 1.3 МегаОмм. Между подогрев-генератор почти те же 1.3 МегаОмм. Я правильно понимаю, что катушки конец пришел?
Сообщение PWRball »
Pagot писал(а):Я правильно понимаю, что катушке конец пришел?
правильно, если это на самом магнето....тут вообще вопрос, зачем низковольтную обмотку сюда засунули (она же коротится в момент искры) ?....(или чтобы другие коммутаторы не работали ?)
Последний раз редактировалось PWRball Сб янв 28, 2023 20:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение Pagot »
Прошу прощения не заметил ЛС. Огромномное спасибо.
Сообщение Pagot »
И так. Первое. Хочу поблагодарить всех за помощь. Снегоход завел. Отвечаю на вопрос за чем низковольтная катушка. Она нужна для аварийного зажигания, если сдыхает генераторная. Как и в моем случае завел через нее. НО после того как завел через нее стал заводится и с основной. Сопротивление выровнялось до 300 Ом. Полезу к генератору смотреть. Бывает отваливается пайка. Еще раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Сообщение Муркиз »
Фантастические представления о назначении катушек генератора...
Сообщение 12943 »
[uquote="Pagot",url="/forum/viewtopic.php?p=4364645#p4364645"]И так. за чем низковольтная катушка. Она нужна для аварийного зажигания, если сдыхает генераторная. Как и в моем случае завел через нее.[/uquote]
Красота, коммутатор оказался не нужен.
Сообщение Pagot »
Ну почему же. Без него и через низковольтную не заводится. Схема такая. Если на покатушках сдыхает обмотка генераторной катушки, то путём перемыкания под капотом в разъёме подогрева двух проводов, мы получаем искру от низковольтной катушки подогрева. Опять же если исправен коммутатор.
Сообщение Муркиз »
Напряжение на выводе обмотки обогрева ручек руля составляет 12 в. Напряжение катушки зажигания - это около 80 вольт минимум.
И будет ли работать мыло вместо шила ?
Сообщение Pagot »
https://www.snowmobile.ru/forum/index.p ... 5/page-411
В подтверждение моих слов.
Добавлено after 46 seconds:
Именно по этой схеме с данного форума и завёл.
Сообщение Муркиз »
"в отличие от ямахи викинг где на подогрев стоит отдельная катушка параллельно катушки зажигания,поэтому с бравиком такой номер не прокатит.зажигание браво ф 1 заигание викинг ф2"
Завел ты потому, что у тебя контакты где-то гуляли.
Сообщение Pagot »
Буду в выходные в гараже, вытащу контакт генератора и попробую завести.
Сообщение Муркиз »
Оба вывода катушки зажигания отсоедени, так точно не выключить из работы. А то ведь мог не тот провод использовать, не от обмотки подогрева.
А вообще хочу сказать, что из-за этого перенятого сленга из иностранного языка без знания оного, создаёт вам непреодолимые заборы в понимании смысла руководств и описаний техники.
Отсюда и абсурдные догадки, и невозможность решения даже простых задач, и мифы - как например, о незаменимости коммутатора за 18 тысяч на другой, хотя этому примитивейшему говенному коммутатору цена всего 40 юаней.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт фев 02, 2023 11:06:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 12943 »
Да это-то ладно, с коммутатором что? Из мёртвых воскрес?
Сообщение Pagot »
Собрал по схеме. Проверил. Работает. Сейчас залил его. Жду когда высохнет.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
