Мелкие практические вопросы
yor
Сообщение yor »
Ну да. В разумных пределах. а то можно рядом с феном кондёр на 5 фарад поставить.
Сообщение kentgaryk »
Avispa писал(а): что китайцы "забыли" припаять конденсатор.
Китайцы ничего не забыли, на плате ИП стоят жЫрные банки. Просто в данной комбинации стандартного набора плат повторный конденсатор не нужен!
Не мешай прибору работать! Безграмотное приложение пытливых ручек может устроить только БАХ!
Сообщение Upgrader »
kentgaryk, если не устроить БАХ, то он ничему не научится.
Надо лезть и делать что хочет.
Только так приобретается опыт. Который не отделим от теории.
Сообщение Avispa »
Разумеется, фен и так работает, поэтому можно было бы ничего и не трогать. Вот только в более ранних отзывах на фотографиях покупателей этот конденсатор имеется, а вот потом он куда-то пропал. Подумал, что китайцы начали выкидывать детали с целью снижения себестоимости. К сожалению на фотографиях номинал разглядеть невозможно, поэтому у меня и возник этот вопрос.
На маленькой плате блока питания установлены два конденсатора по 220uF, однако их производитель ноунейм, поэтому их реальная емкость скорее всего занижена. Предполагаю, что турбинка и контроллер потребляют суммарно не более 1-1.5 А. Достаточно ли будет такой емкости на выходе блока питания и нужен ли вообще этот конденсатор?
Avispa, вполне возможно, когда вместо двух, в целях экономии ставят один большей емкости. И конечно же не с более низким esr, потому что - в целях экономии, ставится любое лютое говно. Но нагрузка на один конденсатор выше, чем на два, и а значит выйти из строя он может раньше. Не зря их ставят параллельно по несколько штук, вместо одного большого.
Если хочется сделать долговечное устройство, то я бы порекомендовал вместо допаивания лишних, заменить имеющиеся безымянные конденсаторы на хорошие, с заявленным долгим сроком службы. Хотя найти их иногда бывает большой проблемой - это вероятно не пойти в ближайший магазин, надо где-то заказывать хорошие вещи.
yor
Сообщение yor »
Недостающий допаять для самоуспокоения, и долго и счастливо пользоваться.
Upgrader писал(а):kentgaryk, если не устроить БАХ, то он ничему не научится.
Ну если из этих соображений так там можно много еще чего перепаять!
Avispa писал(а): Достаточно ли будет такой емкости на выходе блока питания и нужен ли вообще этот конденсатор?
Достаточно, не нужен но и ничего не испортит. Испортить могут пытливые ручки. :wink:
Сообщение DataLife »
Друзья, продолжаю свои извращения. Снова грабли.
Сразу привожу схему:
ОУ усиливает напряжение на R1 и кидает его на "компаратор", который справнивает его с "опорным" с делителя на потенциометре.
Всё работает, до того момента как я не совмещу земли... Отдельно ОУ со своей "землей" (если питать от своего источника питания) - работает, очень корректно. МК и драйвер - тоже отдельно всё работает.
Стоит совместить земли - напряжение на выходе первой ОУ - в небеса (+5,5 Вольт при питании +5,0), соответственно компаратор "включается" и выключается только при выкрученной на максимум крутилке.
Отключаю земли - всё на круги своя. но без общей земли МК не поймёт уровень сигнала от ОУ...
Есть мысли?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение 12943 »
А тебе не приходила в голову мысль, прочитать инструкцию по эксплуатации ЛМ358?
Попробуй телефон зарядить напрямки из розетки.
12943, да, догадался... Напряжения на входе больше, чем питание. Пперекинул питание на +12, понизил коэф. усиления на первом ОУ, поставил стабалитрон на вход МК. Работает! Спасибо! =)
Сообщение Stierlitz »
Доброго всем времени суток.
Собрал такую схему.
Транзисторы исторические - П3
Отступление - конденсаторы на 4.7 мФ - керамические
запускаю - не мигают, просто оба светодиода светят.
помогите пожалуйста
очень хотелось что-то рабочее собрать на таком раритете
(39.53 КБ) 73 скачивания
Сообщение Света »
Насколько я помню, П3 - германиевый p-n-p, а в схеме стоят кремниевые n-p-n.
Кроме того, я сомневаюсь, что эти транзисторы с 50-х годов ещё сохранили свои параметры, у них корпус слабый и со временем нарушается герметизация...
естественно я перевернул все полярности
Сообщение Света »
А Вы учли, что режим для кремниевых и германиевых транзисторов разный?
Кроме того, нужно проверить транзисторы на работоспособность...
не очень в обоих вопросах разбираюсь
Добавлено after 7 minutes:
а конденсаторы керамические вместо электролитических могу дать не тот результат?
у меня просто под рукой других не было
Сообщение сэм »
По очереди закоротите базы транзисторов на общиц провод если светики гаснут по очереди значит дело не в транзисторах
Сообщение mickbell »
А если не гаснут, то или у них очень большой начальный ток коллектора (что вполне может быть), или они тупо помёрли от старости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Транзисторы протухшие, им 70 лет! :facepalm: У них у новых то дикие обратные токи и мизерный Н21. Они просто зависают в полуоткрытом состоянии и мультик не заводится.
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4369180#p4369180"]Транзисторы исторические - П3[/uquote]Вам именно это надо, воскрешать говно мамонта? :)))
Потренируйтесь лучше на современных. Они стоят копейки, и проблем с ними точно не будет.
КТ315 в числе современных.
А ваши германиевые - совсем другой тип... лепить их вместо обычных кремниевых не всегда можно.
Это не мамонта говно, а динозавра! :))
Вернуться в «Практика»
