Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение AlexS4 »
птичку надо будет кормить, иначе эта схема будет недолговечна... ;)
я бы посоветовал менее современный и более скучный способ: mp3 плэйер. старенький любой можно, хоть на 32M флэша производства прошлого века.
записываем нужный звуковой файл, записываем звуковой файл с тишиной нужной продолжительности ( на нужную паузу). ставим их в плейлист или оставлем только их два если плэйлисты не поддрживаются. запускаем воспроизведение по кругу без шаффла. вуаля.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="KROKODIL-999",url="/forum/viewtopic.php?p=4277262#p4277262"]как это сделать,через что[/uquote]
тырц
или тырц
Сообщение CCat »
Достаточно тупой вопрос. Нужно, чтобы одна кнопка с одной группой контактов при нажатии подтягивала к земле контакты двух различных плат. Разумеется, эти контакты не должны друг с другом взаимодействовать. Земля у них общая. Я правильно понимаю, что это можно просто сделать через те же диоды Шоттки, хотя, впрочем, любые?
Сообщение Martel- »
Уважаемые, в сети есть вот такая схема делителя на 2 и 4 на ТМ2, для звука. Типа, тембр регулируется тремя переменниками. Их градацией.
Это вообще верная схема? Я собрал попробовать, послушать, а фиг там, не делит. Подаю стандартный, правильный прямоугольник, с фабричного генератора, а на выводах 6 и 8 вообще ничего.
Только у меня микросхема К561ТМ2 , но они ведь цоколевочно идентичные . Питание 9 вольт. Ну думаю, схема в сети давно, никто не написал, что фейк, то может моя микросхема неисправна? Заменил на другую, то же самое. (но обе микросхемы - из выпая.)
В чем дефект? Что там не дорисовано на схеме?
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 01, 2022 12:22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Их на землю надо? Вот так как на схеме слева?
Другой схемы под подобные цели я в сети не вижу.
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 01, 2022 12:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Но там же 6-й вывод задействован в сигнале и 8-й.
Путаница какая-то. Сигнал на землю нельзя.
Надо менять схему на коммутацию как на нижней схеме, просто продублировав её?
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4281572#p4281572"]Другой схемы под подобные цели я в сети не вижу.[/uquote]
еще можно счетчик c двоичными выходами (561иеXX), без сброса и предзагрузок на выходах счетчика какраз будут частоты деленные на степень 2 только не 2шт а от 4 до 8 по количеству двоичных выходов счетчика.
и последледовательно с переменниками нужны постоянные порядка 300ohm чтоб схема сохраняла работоспособность при полностью открученных переменниках.
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а): еще можно счетчик c двоичными выходами (561иеXX), без сброса и предзагрузок на выходах счетчика какраз будут частоты деленные на степень 2 только не 2шт а от 4 до 8
Да, но всё никак не куплю себе ИЕ2. Она идеальна для этого.
Первая схема, что я представил, похоже что на всю голову кривая.
Я её перерисовал уже , и попробую сегодня вроде как по правильному испытать.
Сообщение Martel- »
Martian писал(а): и сопоставлять этим значениям номера выводов тех микросхем, что у Вас в наличии. Ваше предположение об идентичности 155 и 561 серий неверно.
Спасибо. Сейчас переделал и запустил. Одно деление на 2 появилось, а вот на 2 и 13 выводе один и тот же тон.
Сейчас тщательно погляжу цоколевки и может быть угляжу ошибку.
Martian писал(а):нужно не по номерам выводов смотреть, а по их функциональному значению и сопоставлять
Да, я так и старался (D, C, S и т.д.). но надо ещё уточнить.
------------------------Хмм, уточнил, проверил. У меня на схеме всё так как в сети - http://www.sdelai-sam.su/K561TM2.html
Возможно там важно выход первого элемента состыковать с входом второго правильно.
Может не с 1 на 11, а иначе.
http://www.sdelai-sam.su/ris/spravka/k561tm2_cok.png
Сообщение Борисович »
Martel-,
И где ты только такие схемы берёшь?
А резисторы там вообще зачем?
Вот схема для 155 серии из справочника Изображение
Книжку бы какую нибудь скачал,годов 80-х, о применении цифровых микросхем. Да почитал бы.Если уж они тебе интересны.
А не по Интернетам шарился
Сообщение AlexS4 »
3= вход, 2-5-11соединить, 12-9соединить а выходы на резисторный смеситель брать с неинвертирующих выходов 1,13 чтоб исключить влияние нагрузки на работу счетных триггеров. но R,S обязательно нужно в неактивное состояние, для 561тм2 это 4-6-8-10 на 0.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт сен 01, 2022 13:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Борисович писал(а):И где ты только такие схемы берёшь?
Я по звуковым темам хожу. Там балбесов дофига.
Идею обозначили, а реализацию нарисовали криво.
Борисович писал(а):А резисторы там вообще зачем?
Микшер-тембр.
AlexS4 писал(а):выходы на резисторный смеситель брать с неинвертирующих выходов чтоб исключить влияние нагрузки на работу счетных триггеров
Спасибо. Всё учту и ещё раз возьмусь за схему. Хочется услышать, годится ли мне это.
Martel-,
"Микшер - тембр" на 155 серии даже как то звучит несерьёзно.
Древние цифровые схемы в звуке ,в котором ещё и тембр тембр надо регулировать - это забавно.
Только в свистелках,пищалках и т.п. применялись
Сообщение Martel- »
Борисович писал(а):"Микшер - тембр" на 155 серии даже как то звучит несерьёзно.
561ТМ2.
Тембро-образование штука не простая. Поиск шел, идёт и продолжается.
Сообщение CCat »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4281481#p4281481"]да, только не любые, а с достаточными Vобр и Vпр, чтобы и не пробило, и падение напряжения не повлияло.[/uquote]
Тогда, видимо, 1N5819 пойдут? При силе тока в сигнальных цепях микросхем с 5v питанием падение должно составить где-то 200 мВ?
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Еще такой дурацкий вопрос - 2. Нужно отключать аккум 18650 от цепи "по команде выше", с мелкопроцессора. :)
Есть ли какая-то деталь для простой схемы, кроме реле, которая действительно добротно прервёт цепь, а не будет кушать с того же аккума даже хоть 10 микроампер? ;)
Чтобы включить можно было уже только механическим переключателем, выключив и включив?
Сообщение Martel- »
Скажите, что я тут опять напутал? Что у меня не получился делитель на 2 и 4 из ТМ2 ? , а на точке 4 такая частота что и на точке 2.
(Борисович, ты мне схемы на двух микросхемах, вместо одномикросхемных не подсовывай! ))
Сообщение Gudd-Head »
А в точке "2" в 2 раза ниже частота, чем на входе?
Сообщение Martel- »
Да. Я на слух оценил.
Есть ещё вот такая схема из журнала Радио:
Но тут нет деление на 4, а инверсия только. Но и только половинка микросхемы.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4282283#p4282283"]Да. Я на слух оценил.[/uquote]
Збс!
Прям как наши военные, которые 1 Гц слышат, а 5 МГц — почему-то нет :facepalm:
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Збс!
Мне не важно.
Мне просто нужны две дополнительные градации к основному тону. Что тут не понятного?
основной, ниже, и ещё ниже.
Просто всё, как простая гамма.
