Опознание радиоэлементов
Сообщение vem566 »
andreyvrn писал(а):Стоят на советских плата
КД522
Сообщение andreyvrn »
Всё же мне кажется на рисунке 2 стабилитрон д818, на плате не понятно одни звонются , другие нет
Сообщение AirCat »
Скорее всего они, с буквой Ж
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Дмитрий М »
По схеме включения похоже что они последовательно соединены, так что скорее всего стабилитроны. Кстати а кто-то даст ссылку на схемы маркировки совстабилитронов цветными кольцами? В наследство :( передали сумку с почти кг стабилтронов всех сортов и видов, много как Д9 в стекле но маркировка или два черных широких кольца или синее и черное. Торцы стального цвета краской-серебрянкой покрашены. Колба прозрачная.
Сообщение mickbell »
Тут гляньте, вдруг приКОТится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
andreyvrn, ---стабилитрон д818, на плате не понятно одни звонются , другие нет---
Он термо компенсированный (внутри встречно диод), для прозвонки надо более 9 В. :roll:
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Подскажите пожалуйста что это за штука? :?
К центральной ноге подходит GND. А две крайних объединены керамическим конденсатором.
На плате обозначение IC3.
Есть подозрение, что это стабилизатор напряжения. Но SD431 не ищется, ищется только SP431.
(5.76 КБ) 83 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
А TL431 ищется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, конечно ищется. Но маркировка совсем другая. SP431, TL431, даже 2SD431 ищется. Но не SD431.
Сообщение Martian »
не надо привязываться только к маркировке. это может быть клон TL431 с другими первыми буквами. Пока конденсатор на крайних и средняя на земле этому соответствует. Смотрите функциональность, что она делает на плате.
Угу, всякий производитель по-своему маркирует. Хотя делает тот же самый "стабилитрон" TL431, что и Техасский Инструмент.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо. :beer:
Сообщение alex_ »
Господа, несколько оффтоп, если есть более подходящая тема то перекиньте туда. Задача вот в чём: может кто сталкивался, нужна микросхема RTC которая просто считает секунды. Эдакий 4 байтный таймер. Большинство микросхем выдают часы, минуты, секунды, это надо заморачиваться с конвертированием, ужиманием, а тут всего 4 байта (компьютерный формат записи времени в секундах), и на ПК это легко конвертируется. Или RTC с возможностью доступа к данному таймеру. Интерфейс лучше SPI, I2C хуже но приемлемо, ну и желательно из чего-нибудь относительно доступного, совсем экзотика ненужна, фиг её где достанешь.
Сообщение Gudd-Head »
Почему именно 4 байтный, если 86400 влезает в 3 байта?
В четыре байта секундами влезет 136 лет. Можно считать Время От Рождества Пингвина... ну ладно-ладно, Юникса. Переполнится четырёхбайтовый счётчик в 2106-м году, не многие из присутствующих здесь доживут до этого момента, вангую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alex_ »
Не-а, сутки маловато, есть измеритель, который выключали на ночь или на неделю, а результат измерения надо записать с фактическим временем :))
Тут подсказали DS1672 но не SPI, жаль что в DS1307 нет доступа к секундному таймеру, тут I2C но они продаются на каждом углу.
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
mickbell, сутки мало, а 4 байта в целом много, но обычно байт не пилят, не рационально
Сообщение Martian »
так непонятно. че надо-то? i2c или spi?
[uquote="alex_",url="/forum/viewtopic.php?p=4374077#p4374077"]обычно байт не пилят, не рационально[/uquote]Когда я говорил про ёмкость 4-байтового счётчика в 136 лет, именно это имел в виду.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alex_ »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4374094#p4374094"]i2c или spi?[/uquote]
В идеале SPI, если с SPI шляпа то хотя бы I2C, но не сложилось у меня с этой шиной I2C, работать могу но не очень люблю.
Потребление критично?
Вернуться в «Практика»
