Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4046257#p4046257"]в сеть нужен резистор (150-300 Ом, мощность считайте сами) для ограничения импульса тока при включении и т.д.[/uquote]
Подскажите, как расчитать номинал сопротивления такого резистора последовательно с балластным конденсатором?
АКБ = 3 таблетки 1.2в. (3.6в, заряженный 4в)
Токоограничивающий конденсатор 1мкФ 400в, для тока (предположительно, для тока 70мА).
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение falkonist »
Конденсатор на 400 В маловат. Надо на 630 В. Если по постоянному току. Помехозащитные ("кирпичики", как правило, желтые) рассчитаны на 375...385 В ПЕРЕМЕННОГО!
Работает с 220 (230) вольт переменного. Вопрос был про расчёт резистора от броска тока.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
Надо исходить из худших возможных условий: включение на пике напряжения, то есть 325 В, даже берите 375 В - исходя из допуска на сетевое напряжение. В момент включения ток определяется всеми малыми сопротивлениями в цепи, включая диоды выпрямителя и заряжаемую батарею. Так что - с учётом именно батареи - последовательным резистором (ТОЛЬКО ЗДЕСЬ! ТОЛЬКО В ЭТОЙ СХЕМЕ!) можно особо и не заморачиваться. Если всё же хочется что-то посчитать, то, зная ёмкость балластного конденсатора, посчитайте энергию импульса зарядного тока при разных значениях сопротивления резистора, прикиньте его теплоёмкость и посчитайте, как он будет нагреваться. Можно даже проделать лабу, только подключаться не на переменное, а на выпрямленное постоянное напряжение сети, чтобы уж точно попасть на максимум.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Эта лаба делается за 5 мин. не вставая с кровати.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4347213#p4347213"]посчитайте энергию импульса зарядного тока при разных значениях сопротивления резистора[/uquote]Вообще не представляю как это сделать. Вчера каким-то образом нашёл в поиске длинную статью про расчёт импульса для ламп накаливания. - Там чтиво на неделю. Пока читал, уснул, в избранное не сохранил. А сегодня поиск выдаёт результаты про импульсные блоки питания и закон ома.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4347216#p4347216"]Эта лаба делается за 5 мин. не вставая с кровати.[/uquote]Уже 4 часа лежу на кровати, а лаба всё никак не делается.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 12943 »
У тебя кровать не той системы.
Сообщение Martel- »
CPC1017N Однополярное, нормально разомкнутое, твердотельное реле серии OptoMOS®, 60В, 100мА
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=68995
Вопрос. Там же полевые транзисторы. И они прям как только вкл-выкл? Только пороговая работа?
Плавная работа, при регулировании яркости светодиода, исключена?
Сообщение Martin76 »
А провести эксперимент никак? Кто то обязательно должен до тебя это проделать?
Сообщение Муркиз »
Если реле, то никак.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4347601#p4347601"]Плавная работа, при регулировании яркости светодиода, исключена?[/uquote]
Вот для плавной работы
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Если реле, то никак
Ну лично я не знаю, какое значение слова РЕЛЕ используется в отношении к полевым транзисторам в таком "реле". Значения слов имеют смысловой люфт. Семантика порою очень широка.
Например один вариант - это реле при подаче на светодиод ИКС напряжения и ИГРЕК тока. Верно?
А если 0,3 ИКС и 0,3 ИГРЕК? )) То это реле? Или полу-реле? Или отчасти реле, или как бы реле? :)
mont-oriol писал(а):Вот для плавной работы
Хороший вариант. Жаль у меня таких нету))
Последний раз редактировалось Martel- Вт янв 03, 2023 22:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Мне кажется, может прокатить. Другое дело, что для регулировании яркости светодиода нужно изменять ток, а тут получится регулировать только сопротивление. Ну и без обратной связи не обойтись — производитель ведь ничего не нормирует в таком режиме.
Яркость регулировать можно и чисто ключевой схемой. Для этого давным-давно придумана ШИМ.
Как пример: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %B9%D0%BD/
Там ШИМом можно только нагревателем регулировать — время включения около 1 мс.
Эту чушь Вы где-то вычитали или сами придумали? Я для кого пример приводил?
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4347807#p4347807"]Я для кого пример приводил?[/uquote]
Не нашёл на вашей схеме CPC1017N.
Да и другого оптореле тоже.
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Мне кажется, может прокатить. -------------------------- — производитель ведь ничего не нормирует в таком режиме.
Да, там наверное нет таких подробностей.
Поэтому и любопытно. Всё таки полевой транзистор не может быть ключом и пороговым срабатыванием.
И спросил я на тот случай, что может быть кто-то просто знает)).
Он просто знает и напишет, что - конечно, будет работать как обычный полевик - регулятор.
Сообщение musor »
в даташитах не рисуется но в пороговых "реле" тригерная схема либо закрыт либо открыт...
ваше термин релейка кабы это намекает... но линейных оптроноф тоже полно но они обчно c ФД и ФР в приемной части в прпинципе с мосфетами тоже встречаются но там свои тараканы
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4347817#p4347817"]Не нашёл на вашей схеме CPC1017N.[/uquote]Что, понимаете исключительно "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)? Сообразить, то я приведл ПРИНЦИП - масла не хватает?
Вернуться в «Практика»
