Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение GubaRewa »
Почему такое низкое напряжение на эмиттере Т1?
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср фев 15, 2023 17:26:36, всего редактировалось 3 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Зачем нужен такой генератор?
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн фев 20, 2023 23:13:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Генерировать. Три фазосдвигающие цепочки. Для генерации нужен сдвиг на 180 градусов, значит, каждая цепочка сдвигает входной для неё сигнал на 60 градусов. Иными словами, генератор заведётся на той частоте, на которой у этих цепочек сдвиг 60 градусов. Эта частота несколько выше, чем 1/(2пRC), насколько именно, считать лениво (есть взаимовлияние цепочек). А вот что мне непонятно: как происходит стабилизация выходного напряжения. Если её нет, то выход будет искажённый, на самом выходе ОУ, скорее всего, сильно, на выходе последней цепочки меньше. Но идеального синуса, по-моему, ожидать не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Нет тут никакой стабилизации. На выходе ОУ - меандр между напряжениями питания. А выход третьей RC-пары - выход частотно-зависимого делителя напряжения. Протеус показывает что : - При амплитуде меандра Uпит - 1 В = 14 В - напряжение на выходе - 3 вольта. Очевидно соотношение будет сохраняться для любых напряжений питания -
Uвых = (Uпит -1) * (3/14) - конечно если операционник будет работать.
А почему та же схема в другом редакторе работает неправильно?
В общем, пока так.
Сообщение Dik13 »
Ребят ищу печатку в lay для этой схемы - Регулятор скорости подачи проволоки сварочного полуавтомата.
есть вот так... но я хочу более красивое и компактное... и лень обводить...
вдруг кто-то делал, и завалялась... :dont_know:
Сообщение raspi-config »
Ребят, всем привет. Подскажите в таком вопросе плиз.
Сделал усилитель для термопары К - типа, но не хочет усиливать сигнал.
Делал на LM358 по неинвертирующему типу. Рассчитал обратную связь по формуле с даташита. Но на выходе при подключенной термопара милливольты. Но если убрать термопару, то появляются волты)
Хотя в симуляторе все работало...
Думал может ОУ с Алика бракованный, но сменил три штуки, ничего не поменялось....
Сообщение Динозавр »
raspi-config, Левый вывод R10 на минусе или общем питания? :dont_know:
R9 , R10 должны быть одинаковы , для компенсации входного тока ОУ.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4377102#p4377102"]raspi-config, Левый вывод R10 на минусе или общем питания? :dont_know:
R9 , R10 должны быть одинаковы , для компенсации входного тока ОУ.[/uquote]
R10 на общем минусе вместе с минусом термопары.
raspi-config, В точку R9 и +ОУ влить через МОм подстроечные 1-5 мкА с плюса питания,
для компенсации Напряжения смещения ОУ. :solder:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4377497#p4377497"]raspi-config, В точку R9 и +ОУ влить через МОм подстроечные 1-5 мкА с плюса питания,
для компенсации Напряжения смещения ОУ. :solder:[/uquote]
Спасибо, попробую ...
Попробовал я вышеописанную рекомендацию, без изменений. Но в ходе экспериментов обнаружил. Если подключить положительный проводник термопары непосредственно к выводу оу, минуя проводник на печатной плате, минуя проводок медный и минуя резистор R9. То все работает....
На самом деле, когда то я собирал на оу и термопаре регуляторы для нагревателя, но с подобной проблемой не сталкивался. ...
Сообщение catBot »
Добрый день!
Требуется диод, похожий на КД522, но с прямым напряжением около 400~500mV (чем ниже, тем лучше). подозреваю, что это должен быть какой-нибудь Schottky.
Что посоветуете?
Заранее - спасибо.
Сообщение КРАМ »
Что значит похожий? Корпусом?
Я шоттки в стекле не припомню.
А так MBR0520...MBR0540, 10BQ40 и т.д.. Нужно еще понимать, что кроме прямого падения еще бывает и предельное обратное напряжение. С этим как?
catBot писал(а):Что посоветуете?
Выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-s ... ceup&ps=x3
Если "как КД522", то там импульсное обратное напряжение 100 вольт, тогда вот:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-s ... fice&ps=x3
Сообщение catBot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4383060#p4383060"]
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-s ... fice&ps=x3[/uquote]
Большое спасибо!
Диоды BAT41 и BAT46 подойдут замечательно (надеюсь!), главное, чтобы прямое напряжение действительно не превышало заявленные 0,45 вольта. Обратное напряжение и допустимый прямой ток - точно укладываются в требования схемы.
Сообщение КРАМ »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4383178#p4383178"]действительно не превышало заявленные 0,45 вольта.[/uquote]
Вы должны помнить, что заявленные 0,45 Вольта заявлены ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРЯМОГО ТОКА. Если ток будет больше, то и падение тоже будет больше. Обратное также справедливо.
