Украина - следим за событиями
Сообщение МЕХАНИКД »
kip96 писал(а):Странно на радиолюбительском сайте читать такое. Как они его дистанционно могут взорвать под водой? За ним же кабель не тянется...
Вы все очень плохо читали мой пост.
И не учитываете что северный поток взорвали тоже под водой. :)
И к тому же - Времена грозоотметчиков, морзянки и перфоленты уже давно прошли.
И потом нормальные конструктора секретных аппаратов, лично я бы так и сделал, установил бы там самоликвидатор. Через определённое время, после нештатной ситуации. Или попыток "вскрытия"- как на Катюшах. :) было.
Без всяких радиосигналов, морзянок и понтов радиолюбителя.
Где Вы тут сайт радилюбителей увидели? Одни политологи. :) Шиномонтажники. Болтуны.
Я на днях Тута на сайте искал файлообменник, с сервис мануалами, со схемами телевизоров и ииии кроме различных никому
не нужных схем " само-поделок" ничего не нашёл.
То что должно, на профессиональном сайте, на виду быть!
Странно что до этого не додумались. :) Крутые конструктора, про противоугонку. А только радиолюбители.
Китай стал сильно беспокоить.
Требует немедленного прекращения военных действий и "политического" решения?
А условия -целостность территорий.
И тогда что получается- к чему всё это было?
Сообщение Dik13 »
Сообщение бабай »
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4387051#p4387051"]Вы все очень плохо читали мой пост.
И к тому же - Времена грозоотметчиков, морзянки и перфоленты уже давно прошли.[/uquote]
Речь не о том, что под водой нельзя взорвать, а о том, что нужна спец-аппаратура, чтобы получить сигнал под водой для взрыва.
Времена морзянки прошли, но под водой попрежнему используется ультразвук, оптика и сверхдлинные волны. Физика, понимаете ли..
Оптика плохо тем, что чуть вода мутная - не работает. Ну и в чистой воде не далеко работает.
СДВ требует антенны длинючей.
Остаётся ультразвук. Но ультразвуковой модем это довольно таки габаритная и тяжёлая штука. Без веской причины его пихать на беспилотник летающий не будут.
Вот защита на вскрытие - вполне реальна...
Добавлено after 1 hour 4 seconds:
Кстати, есть ещё одна особенность, которую туповатые блоххеры, рассуждающе о том, как легко послать сигнал в беспилотник и как он при этом "взорвется".
Это морская вода.
Летательные аппараты делают максимально лёгкими. Это и понятно. Каждый лишний грамм - это минус к дальности полёта.
Что будет, если такой аппарат упадёт в воду? не в лужу, а в море, на глубину метров 10?
А будет одно из двух - или этот аппарат раздавит или нет. Но даже, если аппарат не раздавит, то на такой глубине в него обязательно нальётся морская вода.
Как известно, морская вода прекрасно проводит электричество. И отлично разъедает всё.
Защитится от морской воды, конечно, можно. Но.. Ценой существенного увеличения веса.
Странно что до этого не додумались. :) Крутые конструктора, про противоугонку. А только радиолюбители.[/uquote] Так ведь оборудование устанавливается в зависимости от поставленных задач., для подрыва газопровода - одно, для самолёта-разведчика - другое.
Сообщение Zub@stik »
SfS писал(а):СДВ требует антенны длинючей.
Ну да если рассуждать обычно.
А то что рядом проходит газопровод Южный поток? Сотни килом. длиной подключись где хочешь, куда он выходит и передавай "морзянку".
Хоть до другого берега.
HariusHek писал(а):Так ведь оборудование устанавливается в зависимости от поставленных задач., для подрыва газопровода - одно, для самолёта-разведчика - другое.
А для секретного оборудования надо подключать голову!
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4387134#p4387134"]А то что рядом проходит газопровод Южный поток? Сотни килом. длиной подключись где хочешь, куда он выходит и передавай "морзянку".[/uquote]
Зачем так сложно для подрыва газопровода?
Ну и не факт, что газопровод изолирован от земли.
Сообщение Morroc »
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4387094#p4387094"]Вот защита на вскрытие - вполне реальна...[/uquote]
Вполне реально и таймер запустить в случае опасности, 5 минут без связи - пшшш и что то там погорело секретное, не моторчик с бензобаком же там изучать.
Не для подрыва газопровода, а вместо многокилометровой железной антенны. :) подводной!
У меня аргументы ещё не все :).
Да, там же, не надо Тонну взрывчатки- колбочку стеклянную с азотной кислотой в районе плат, где у них секретные КТ315- тые, установлены.
Удар, Ба-бах и Пипец.
Или регенеративный патрончик с стеклянной колбочкой с кислотой- выработка кислорода, датчик газоанализатор .
Удар, Чирк- искра Ба-бах и Пипец.
:) короче, думать надо о защите своих "интеллектуальных" разработках. В десятки мульонов денежных знаков.
А не так чтоб "вна"- потом видики в ютубе выкладывали как разбирают попавшие к ним дроны.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Всё срётесь. Пиротехники блин. :)))
:beer:
Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским дроном.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщило в пресс-службе ведомства.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Сообщение Термостат »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4387187#p4387187"]предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", — говорится в сообщении.[/uquote]
Где ж они тогда сбили? Эти границы как бы к юго-западу от Севастополя далеко в глубь в сторону западного побережья, а до этого передавали что в "районе" Севастополя.
Сообщение Муркиз »
Конвенция по морскому праву предусматривает морскую зону до 12 морских миль (19,7 км) от берега. На этом расстоянии прибрежное государство может действовать согласно своим законам и принятой юрисдикции, контролировать деятельность судов других стран.
Вы говорите про границы государства.
А тут речь идет о закрытых границах в территориальных водах.
Как пример:
«Закрытые морские зоны находятся у южной, восточной и западной оконечностей Крымского полуострова <...>, закрытие этих участков территориальных вод для чужих военных кораблей выглядит логичным в условиях возросшей сейчас напряженности в регионе и мире»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60812a4e9a79477ff5f1b1b6
SfS
Сообщение SfS »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4387182#p4387182"]Не для подрыва газопровода, а вместо многокилометровой железной антенны. :) подводной![/uquote]
А подключаться к этой антенне как?)
[uquote="Термостат",url="/forum/viewtopic.php?p=4387196#p4387196"]Где ж они тогда сбили? Эти границы как бы к юго-западу от Севастополя далеко в глубь в сторону западного побережья, а до этого передавали что в "районе" Севастополя.[/uquote]
А чо эт ты так распереживался? :shock: Где хотим там и ставим пограничные столбики и ниипёт.
Вот ещё один нарывается.
https://t.me/infantmilitario/94631
Хорошо пошла. Видно чото ценное обнаружили. У хахлов позиции похожи на мусорную свалку. :)))
https://vk.com/video-123538639_456296925
SfS
Сообщение SfS »
Граница России нигде не кончается:)
Сообщение Чумак »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4387234#p4387234"]про дроны.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17290121[/uquote]
В США заявили об отказе соблюдать введенные Россией ограничения над Черным морем
Будут посылать дроны - видно "золотой дождь" понравился...
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4387204#p4387204"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4387182#p4387182"]Не для подрыва газопровода, а вместо многокилометровой железной антенны. :) подводной![/uquote]
А подключаться к этой антенне как?)[/uquote]
А вот такое видели? В Австралии. -21.816356, 114.165892
