Добрый день. На работе у коллег сломался увлажнитель Boneco 7136. Электроника работает, но пара нет. Визуально все осмотрел. Горелостей не обнаружил. Заказал мембрану и транзистор 2SC3834
Подскажите, что-то может упустил? Почитал форумы. Кто-то конденсатор С1 подбирал, кто-то резистор R2 крутил.
Как усилить генерацию правильно на мембране? Что лучше подбирать по параметрам?
Добавлено after 1 hour 44 minutes 36 seconds: Сейчас еще схему сравнил с платой. На плате R1 и R3 не как на схеме. На плате R1=3.9К (на схеме 5.6К), R3=3.6K (на схеме 9.1К). Переменный резистор выставлен на 2,5К (паровозик из R1, R2 и R3 в сумме дает сопротивление 10К).
Заголовок сообщения: Re: Увлажнитель Boneco 7136 не парит
Добавлено: Чт мар 23, 2023 20:30:13
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5880 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:1
Был случай. В увлажнителе сгорел мощный транзистор в генераторе. Поехал, купил пять штук нужных. Поставил в схему. И. Небольшой султанчик вместо пара. Из пяти транзисторов более или менее «парил» один. Это был транзистор с наибольшим h21. Сейчас уже не помню каким резистором в схеме добился ещё большей амплитуды генерации. Так что подбирайте транзистор по наибольшему коэффициенту передачи тока базы. Транзисторы могут быть поддельными.
Мембрана была указана на 1,7 МГц. На генераторе проверял частота немного смещена в районе 1,8 МГц. Завтра попробую конденсатор C1 подбирать. Сегодня замерил индукцию катушек, ёмкость конденсаторов, сопротивление резисторов. Результаты выложу завтра.
Не сказать, чтобы что-то слишком критично. Но заменил на всякий случай конденсаторы С3 и С5 на такие же по емкости, но на 1 kV. Пробовал конденсатор С1 менять на 2,2 нФ и 2,5 нФ результат даже ухудшился. Пупырка на воде стала меньше. Вернул назад родной конденсатор на 1,6 нФ. Все-так прихожу к мысли, что транзистор фуфловый.
Претензию продавцу написал. Алиэкспресс одобрил возврат денег. Попробую поставить 2SC3835. По параметрам похож на 2SC3834 только в другом корпусе. На плате предусмотрены дырочки под него. Если в магазине будет в наличии, то опыт продолжится.
Добавлено: Пт мар 24, 2023 20:30:52
Карма: 83
Рейтинг сообщения:0
О. Вот с этими 2SC3835 я и мудохался. Пробовал ставить из тех что имелись у меня в запасе (разные по названию). Выбирал только Б/У. Т. к. им больше доверия чем вновь купленным. И всё-таки дорабатывал схему под купленный 2SC3835. Хоть он и был, наверное, не оригинал, но работал лучше чем все остальные.
Собрал увлажнитель, включил. Пар пошел, на первом режиме вообще слабо даже не видно, а на 2 режиме еле заметно. Регулировкой R2 пробовал уменьшать сопротивление радиатор транзистора сильно греется. Не стал дальше палить транзистор, попробую с конденсатором поэкспериментировать. Мембрану на генераторе частоты еще раз потестировал при 20 В
Пар пошел, но как только прогревается транзистор пар ослабевает.
Добавлено after 4 hours 23 minutes 28 seconds: Подскажите правильно ли я мыслю. Если пьезо работает, но на другой частоте, то из-за этого греется транзистор. Если генератор работает на частоте 1,7 МГц, а пьезо работает на частоте 1,84 МГц, то энергия идет не на колебания мембраны, а в тепло? И если подбирать конденсатор С1, то каким он должен быть для частоты 1,84 МГц? Чтобы пьезо не покупать новый, а поднастроить генератор под нужную частоту.
Генератор работает на частоте резонанса излучателя. На сколько есть, на столько и работает. Тем более отклонение 14кГц - это 2% от 1700, навряд ли точность резонансной частоты этих излучателей лучше.
Martin76, не 14 кГц, а 140 кГц это 8%. Насколько помню при резонансе небольшое отклонение по частоте значительно снижает амплитуду колебаний. Меня больше волнует тот факт, что сначала пар идёт, но постепенно снижается и транзистор греется, что рука не терпит. Попробую высоковольтные конденсаторы поменять на новые.
Поставил. Включил, на первом режиме пара вообще нет, слабо, а на 2 режиме пар идёт, но как только транзистор нагревает радиатор, то мощь падает и пар прекращается. Всё же проблема не мембране. Видимо придется искать транзистор с ещё большим hfe.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
