Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты! Подскажите пожалуйста, можно ли проверить на исправность супрессор (TVS-диод) с помощью мультиметра? Если да, то как? Как обычный диод в режиме прозвонки полупроводников? Я правильно понимаю, что для того чтобы достоверно узнать, какое напряжение он ограничивает необходимо использовать доп. источник питания (например ЛБП)?
Сообщение mickbell »
Проверить, насколько его нажабила прошлая жизнь, вряд ли возможно. Если есть сомнение, лучше его заменить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, а если без углубления в нажабливание - просто на лабораторном источнике ставим какойто неслишком большой ток 0.01..0.1A подключаем и крутим напряжение пока не перейдет в CA. замечаем напряжение. потом переварачиваем и повторяем. если лабораторник без индикации и вообще без СA то мультиметром мерим напряжение и включаем последовательно с резистором ~10..100R.
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, СА - это ограничение по току? То есть методика ровно такая же, как и при проверке стабилитрона получается... В прямом направлении будет падение напряжения (примерно 0,6 вольт), а в обратном до "напряжения отсечки", верно? Это касаемо несиметричных супрессоров. А как правильно поведет себя симметричный? В обоих направлениях до напряжения отсечки через ЛБП? То есть мультиметром симетричный не будет никак звониться, верно?
Сообщение AlexS4 »
да все так, а если симметричный то в обе стороны будет какоето ~одинаковое напряжение
если это напряжение ниже того что дает мультиметр то будет показывать его в обоих включениях. у мультиков обычно 2.5..4V максимальное тестовое.
tvs по сути это стабилитрон только задача разработчиков сконцентрироваться не на точности/стабильности обратной ветки вах а на выносливости к импульсам энергии и на том чтоб при тепловом пробое минимизировать вероятность обрыва
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Понял, спасибо :beer:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
mickbell ,что то давно не приходит
Приходит маленький, лысенький - к тому, кто его не приглашал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
на магнитофоне воспроизведение один канал заметно тише другова протер спиртом и пошатал головку ,но не помогает ,при воспроизведении включил и перемотку , как бы под шлифовать, вроде немного лучше но все же звук такой не симметричный, один канал звонкий другой глуховат, радио усиливается хорошо ,стерео есть
А точно в башке дело? Для проверки можно перепаять левый канал головки на правый вход и наоборот. Если эффект переплывёт в другой канал и если он не зависит от записи (проявляется и с другими лентами) - головку менять, иначе разбираться с УВ, возможно, там что-то сломалось. Вероятнее, конечно, износ головки. Шлифовать её вряд ли имеет смысл: для этого надо иметь прямые руки, чего, как я понимаю, у вас нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
хотелось бы оставить все как есть головку, магнитофон национал ,но попробую это ж надо корпус снимать лесть туда
Ну а как? Далеко не всегда возможно отремонтировать технику, не разломав не разобрав её. А головка магнитофона - расходник. Ну если она пермаллоевая. Сендаст вроде как не изнашивается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Paladin »
Приветствую вас, котаны. Если вкратце, то есть схемка одна и она не работает у меня на практике. В теории выглядит правильно и логично, но на практике шиш. Третий день не могу понять в чем же прикол и что не так.
Кто знает в чем может быть подвох?
(Пы. Сы. Я тут новеньки и буду рад общению)
(62.96 КБ) 69 скачиваний
Сообщение oldbulb »
Paladin
Измерьте напряжения на коллекторах транзисторов и на плюсе микрофона - и всё станет ясно и нам, и вам. Также интересно узнать, какой ожидается эффект - я так полагаю, что это индикатор зашумлённости помещения.
Сообщение AlexS4 »
Paladin, должно работать. какаято ошибка/неисправность или слишком слабый сигнал с микрофона.
для начала проверяем:
1. включаем - негорит.
2. замыкаем базу Q1 на эмиттер - горит (должно загораться от слюнявого пальца или резистора 100k между ними)
3. замыкаем пинцетом микрофон - вспыхивает ненадолго. если нет - меняем микрофон.
4. увеличиваем R1 до 10..30k
5. орем громче
6. ставим Q2 c максимальным доступным h21e и увеличиваем R3 до максимума, так чтоб при (2.) светодиоды тольо-только выходили на нужную яркость. например если получится сделать R3=100..300k то усиление звукового сигнала каскадом Q1 вырастет в ~10-30 раз.
7. меняем микрофон.
Сообщение murzistor »
Сендаст изнашивается. Просто медленнее.
По башке могли очумелые ручки постучать чем-то железным - и каюк.
Хотя тут уже автор вопроса головку пошатал... Теперь надо покрутить!
Сообщение divisоr »
Логично ли использовать точечную сварку (которую используют для приваривания никелевой ленты к аккумуляторам), для того, чтобы приварить ей вывод керамического конденсатора к корпусу щёточного мотора (RS390)?
Сообщение AlexS4 »
divisоr, имхо такое правилнее в практических вопросах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=34820 ...ато теоретики насоветуют :))
медные оплеточки я приляпывал своим аккумуляторным импульсником, часть проволочек обычно растрепывается, неаккуратненько, думаю надо графитом попробовать чутка на электроды но почемуто мне сразу в голову не пришло.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Paladin",url="/forum/viewtopic.php?p=4393346#p4393346"]Кто знает в чем может быть подвох?[/uquote]
Полярность светодиодов может быть перепутана))
Поставить последовательно с каждым светодиодом по резистору!!!
Сообщение divisоr »
AlexS4, спасибо,, написал туда.
AlexS4 писал(а):надо графитом попробовать чутка на электроды
То есть, вытащить медный электрод и поставить графитовый стержень или нанести графитовое покрытие на электрод?
Вернуться в «Теория»
