Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Осциллограммы входа/выхода в студию! Нет? Тогда нах.й.
Сообщение AlexS4 »
Martel-, надо еще иметь ввиду что меандр содержит очень приличную 3ю 5ю и даж 7ю гармоники,
и 1kHz меандра это как минимум еще 3kHz c ~30% амплитудой и ~ 20% 5kHz ... :music:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4282253#p4282253"]Скажите, что я тут опять напутал? Что у меня не получился делитель на 2 и 4 из ТМ2 ? , а на точке 4 такая частота что и на точке 2.
[/uquote]
Это вы что-то напутали, делит эта ваша схема и на 2 и на 4:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4282283#p4282283"]Есть ещё вот такая схема из журнала Радио:
[/uquote]
Похоже, вы опять перепутали 155ТМ2 и 561ТМ2!! Это СОВСЕМ РАЗНЫЕ МИКРОСХЕМЫ!!!!!!!!!!!
155ТМ2 это ТТЛ серия с питанием 5 вольт и довольно приличным энергопотреблением, а 561ТМ2 это КМОП микросхема с питанием от 3 до 15 вольт и совсем мизерным энергопотреблением. И у них ещё не совпадает цоколёвка и "полярность" сигналов R и S
(174.19 КБ) 106 скачиваний
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Похоже, вы опять перепутали 155ТМ2 и 561ТМ2!! Это СОВСЕМ РАЗНЫЕ МИКРОСХЕМЫ!!!!!!!!!!!
Где я говорил что это одно и тоже? Где я их уравнивал? О чем Вы вообще? Что за неуместные крики?
Они могут быть разные по питанию, разные по цоколевке и применению в них транзисторов, но спецификация то у них одна.
Выведу Вас из тёмного заблуждения.
Радиоприемник собранный на германиевых транзисторах является радиоприемником.
Радиоприемник собранный на кремниевых транзисторах является радиоприемником. Как и на ламповых.
И не надо тут кричать, что это же совсем разные радиоприемники!!!
Сообщение сэм »
Мартель, а вы на вход какой сигнал подаете? Если синус, то разделит на 2, если прямоугольник, то на 4.
Сообщение Martel- »
Martian писал(а):Это Вы находитесь в тёмном заблуждении. Это будут разные радиоприёмники, а у микросхем разная спецификация.
То есть, один радиоприемник будет вертолётом, а другой будет ловить радиостанции?
Да, у этих микросхем разная спецификация, как оказывается.
Но я просто пытаюсь выжать из ТМ2 заявленные в схеме задачи и уже не знаю с какого боку подступиться к достижению результат. И случаются ошибки.
сэм писал(а):Мартель, а вы на вход какой сигнал подаете? Если синус, то разделит на 2, если прямоугольник, то на 4
Прямоугольник.
Ладно, пока перекур.
Надо мне ещё самому переосмыслить всё.
Сообщение Ёрш »
В схеме используется 2 элемента 561ЛА7. И есть такая фраза:
И не забудьте, что остаются свободные элементы И - НЕ, и если вы их не планируете использовать, их входы нужно присоединить к "земле".
Это такое общеизвестное правило? Звучит конечно логично, но я всегда оставлял всё в воздухе.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=4284878#p4284878"]Звучит конечно логично, но я всегда оставлял всё в воздухе.[/uquote]
Это у ТТЛ можно было оставлять входа в воздухе, а вот у КМОП входа желательно куданить притянуть. Так как если входные сигналы не изменяются, то КМОП не потребляет ток питания… то есть чем больше частота сигнала, тем больше потребляемый ток…
Сообщение AlexS4 »
cmos при брошенных входах реально может заставить микросхемку жрать десятки mA и даже перегреться и сдохнуть если например Vcc>12V для 561/СD4000.
у некоторых серий есть пуллдаун резистор но это скорее редкость. в зависимости от удобства трассировки ненужный вход можно соединить с Gnd, Vcc или с выходом этой же логики, на котором невысокая частота изменений, последний вариант очевидно худший в смысле потребляемой энергии и доп помех по питанию.
если речь про простые элементы то неиспользуемые разумнее всего использовать для буферизации входов, выходов или усилеия выходов запараллеливанием элемента целиком.
Сообщение Ёрш »
Всем спасибо, понял :tea:
Сообщение ilusha175 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4284915#p4284915"]cmos при брошенных входах реально может заставить микросхемку жрать десятки mA и даже перегреться и сдохнуть если например...[/uquote]
Полностью согласен, в одной из схем на 561 логике висячие входы на микрухах ещё и давали дикий сёр по всей схеме, что приводило к периодическим глюкам этой схемы. Именно посадка этих входов на землю/питание устраняло срань.
экран не совсем хорошо фоткался на "артефакты" видно:
Сообщение Martel- »
VNS писал(а):Это у ТТЛ можно было оставлять входа в воздухе, а вот у КМОП входа желательно куданить притянуть.
а если у элемента микросхемы логики КМОП два входа? То оба заземлять, или достаточно один?
Сообщение electroget »
Martel-,
Хорошее настроение?
Сообщение AlexS4 »
Martel-, ОБА! в отличие от элементов TTL в CMOS нередко применяются отдельные буфферные каскады на входах, вышеописанное поведение которых будет независимо от логики работы пары входов элемента. тоесть подав L на AND или H на OR только на 1 извходов многовходового элемента мы вероятно блокируем только часть паразитных переключений транзисторов.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4287671#p4287671"]То оба заземлять, или достаточно один?[/uquote]
Заземляйте все входы которые не используете в КМОП микросхеме. Вот неважно сколько входов - 1,2,3,4 хоть 10 - не используете, заземляйте. Это вообще должно быть как привычка ходить в туалет :)). Говорю это на своём опыте построения схем на КМОП-логике
Потом меньше будет вопросов в стиле "Ну и че оно не работает?"
AlexS4, ilusha175,
А вам не кажется, что Martel-, просто занимается троллингом?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4287710#p4287710"]А вам не кажется, что Martel-, просто занимается троллингом?[/uquote]
Видимо настолько тонко, что я не уловил этого 8)
ilusha175,
Дело не в тонкости.
У него аккаунт с 2014 года. То есть, человек занимается электроникой минимум 8 лет. Он только сегодня узнал про КМОП?
Нуууу... Я с 2020 года начал интересоваться цифрой и после этого уже изучил матчасть)) Потом вспомнил что у меня есть акк тут, с 2014 по 2021 я не заходил сюда вообще 8)
Сообщение AlexS4 »
мне показалось что Martel- какраз имел ввиду ту тонкость, про которую я пояснил. но неважно же что именно он имел ввиду, ктото ведь может это поиском найти без всяких побочных мотивов, исключительно с целью самообразования, посему считаю что во всех сомнительных случаях не надо предполагать троллинг.
