Форум РадиоКот • Просмотр темы - Arduino IDE в вопросах и ответах
Текущее время: Ср мар 04, 2026 23:44:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Arduino IDE в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 07:58:43
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
OKF писал(а):
Ардуино может быть на чём хош. На AVR, PIC, STM, x86 даже, ага?
Это точно также касается и одного пина, и чего угодно. Один фиг необходима прослойка для привязки общего к частному. Поэтому и удивлен, что для одного пина есть, всего порта - нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 08:27:56
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Я как то интересовался этим вопросом, ответ такой, что это просто не нужно. И это касается не только ардуино, и не только AVR, а вообще всех МК.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 08:34:22
Карма: 67
это кто-то дал очень глупый ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 08:50:15
Рейтинг сообщений: 133
Конечно, можно работать напрямую без прослойки, что многие и делают. Только по красивому, в скетче нужно указывать с чем должно работать и стопориться через #error если это не так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 09:26:51
Карма: -22
Точно! Эти же дураки зачем-то "порвали" порты на многих МК. :)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 10:24:45
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
Это не Ардуино.
uint8_t j = digitalRead(pin4)<<3 | digitalRead(pin3)<<2 | digitalRead(pin2)<<1 | digitalRead(pin1);
[/code]
Это тоже не Arduino :).
Код:
byte J = digitalRead(A4) << 3 | digitalRead(A3) << 2 | digitalRead(A2) << 1 | digitalRead(A1);
Шучу. Может по-разному, даже на asm.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 13:47:22
Понятно, что скетч - это набросок. Поэтому можно писать как непопадя. И J для переменной можно с заглавной, и пины можно непосредственно в самом скетче указывать.) И так сойдёт. Вот только как с малого привыкнешь, так и дальше будешь писать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2023 21:58:22
Всем спасибо. Действительно, оптимальная реализация получилась путем: назначения переменной = считывание состояния каждого пина + склеивание результатов побитно. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2023 01:20:40
Карма: 25
AVS95, не заблуждайтесь: способ не быстрее по скорости, не занимает меньше используемой памяти и не "параллелен" (все выходные данные не читаются вместе). Наверное второй способ только более понятен как действие для исполнение. Пишу это из-за того, что писали зачерненным шрифтом - в этом нет необходимости. Вероятно через какое-то время при писании кодов будете писать по первому варианту :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2023 11:57:00
А нужна ли скорость? А если нужна, то лучше оформить отдельно через макро или инлайн:
Код:
#define get_data() PINC>>1 & B00001111
// а тогда:
uint8_t j = get_data();
и в get_data() пиши что хош. Как тебе кажется быстреe.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 06:14:10
Карма: -22
Здравствуйте.
Есть необходимость выставить предделитель входа захвата в таймере для bluepill, но в штатном пакете такой оказался не предусмотрен.
Судя по инету существует возможность портирования с CubeMX настроечных строк в arduino IDE, но как конкретно это можно сделать мне найти не удалось.
Не, я понимаю, что в таких случаях надо отказываться от ардуино, но в данном случае мне может оказаться проще поставить предделитель в отдельном корпусе.
По идее должна существовать возможность прямого управления регистрами, но из этой затеи у меня тоже ничего не вышло. :(
Есть у кого-нибудь опыт решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 09:45:26
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
Прямой доступ к регистрам вполне возможен и выполним (по крайней мере в отношении АВРок я им при необходимости пользуюсь).
Однако там надо учитывать и уже заложенное "ядро программы", чтобы не навредить.....
Т.е. использовать только не задействованные в ядре и применяемых функциях регистры.
Доступ как и в обычном Си через соответствующие заголовочники/ файлы описаний.
У портабле версии IDE их проще отыскать. Вероятно таковые есть и для STM платформ...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 14:15:38
Карма: -22
:roll:
Ну так вот на основе опыта общения с avr я и пытаюсь это сделать!
Напрашивается подключение библиотеки. Но какой? :shock:
К примеру, цитата из: https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
STM32Cube MCU Packages including:
The HAL hardware abstraction layer, enabling portability between different STM32 devices via standardized API calls
Гугль-перевод:
Пакеты MCU STM32Cube, включая:
Уровень аппаратной абстракции HAL, обеспечивающий переносимость между различными устройствами STM32 с помощью стандартизированных вызовов API.
Что надо сделать, чтобы это работало? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 15:49:33
Карма: 96
Где-то в файлах компилятора есть файлы описания "io" и регистров.
Для АВРок в портале варианте я их могу указать, а вот для STM...там надо того, кто компиляторы STMок знает к поиску подключить...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 16:03:04
Карма: -22
Пишем:
Код:
htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
Получаем:
'htim2' was not declared in this scope
Пишем:
Код:
 timer_ic.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
Получаем:
'timer_ic' was not declared in this scope
Пишем (от балды):
Код:
GPIOA->BSRR = 0x20;
Получаем:
'struct gpio_dev' has no member named 'BSRR'
Пишем (от балды):
Код:
bool pin5 = !!(GPIOA->IDR & (1<<5));  // read pin via input data register.
Получаем(от балды):
'struct gpio_dev' has no member named 'IDR'
Что он просит? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 18:05:26
Карма: 96
Не подключены соответствующие файлы описания в файле *.ino текущего проекта.
А где их искать и как подключать - то надо знать компилятор, применяемый для данной платформы.
Теоретически где искать я могу копнуть(для портале на ПК с ХР х32) по аналогии с АВРками..
Но у STM там дела чуток понавороченнее могут быть...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 19:31:00
Карма: -22
Нашел!!! :))
Запись должна быть вот такая:
Код:
TIMER2_BASE->CCMR1 |= (1<<2);
Еще не знаю работает оно или нет, но ошибок при компиляции не дает.
:roll:
Добавлено after 1 hour 3 minutes 39 seconds:
Не работает. Т.е. не делит.
Даю на вход 1000 Гц, но при любых значениях делителя измерение показывает всё те же 1000 Гц. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2023 20:38:35
Карма: 96
Программно можно задавать все кроме того, что задается комплектом фуз (это относительно АВРок - как у STM не ведаю).
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2023 05:13:07
Карма: -22
Попробовал вместо штатного:
Код:
Timer1.setPrescaleFactor(72);
применить:
Код:
TIMER1_BASE->PSC = 72;
Работает... :solder:
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2023 04:54:08
Карма: -22
Задал этот вопрос буржуинам, а пока поставлю триггер.
В принципе есть и компромиссный вариант: каскадное включение таймеров, т.е. когда входной сигнал делится одним таймером, выход которого подается на второй, который и подсчитывает период.
