Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Диод + транзисторный переход, включенные последовательно, имеют разные ТКН.
Как следствие, получается суммарное напряжение с хорошей температурной стабильностью.
Вроде как-то так.
Сообщение AlexS4 »
electroget, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B0%D0%BF -круче английской версии которая размазана по множеству статей.
слова: bandgap widlar
а вообще от 0.6 компенсированные опорники щас делают.
Сообщение electroget »
Понял, спасибо.
Сообщение SanMagog »
Зачем в вольтметре В3-13 измерительный микроамперметр шунтирован электролитическим конденсатором? В Г3-33, например, с микроамперметром такой же модели, включённым так же (диод-резисторный мост) такого конденсатора нет. Зачем он там? И насколько он влияет на точность показаний, при неисправности?
[uquote="SanMagog",url="/forum/viewtopic.php?p=4387290#p4387290"]Зачем в вольтметре В3-13 измерительный микроамперметр шунтирован электролитическим конденсатором?[/uquote]
Могу предположить, что для того чтоб при низкочастотных измерениях стрелку не трясло с частотой измеряемого напряжения.
Сообщение главный колбасист »
А можно сделать генератор НЧ с трёхфазным выходом,наподобие этого,
но только чтобы фаза не плавала,не гуляла при перестройке частоты
раз в несколько ? Сдаётся мне в этой схеме при изменении частоты
фаза уплывёт хрен знает куда. И не используя цифровую
схемотехнику. Только на аналоговой базе ?
u37
Сообщение u37 »
Легко. Все конденсаторы С1-4 заменяйте на один КПЕ (конденсатор переменной емкости), счетверенный. После этого вы сможете изменять частоту без ухода фаз и амплютуды.
Не спорю. Но где же взять КПЕ ёмкостью 0.1мкф. да ещё счетверённый ? да ещё с изолированными обеими выводами. Хотя можно сопротивления кратно повысить. В принципе у меня есть опыт изготовления генератора 10гц-1мгц с КПЕ.
Однако... :?
(217.76 КБ) 50 скачиваний
As
Сообщение As »
Вместо КПЕ большой емкости - можно пропорционально увеличить сопротивления... И счетверенный найти можно, и с изолированными секциями можно поискать, у меня бывали раньше (т.е. такие существуют - значит, найти можно :) )
Сообщение Муркиз »
Найти... Берется 4 ползунковых сопротивления и соединяются вместе движки.
Два двухсекционных КПЕ также можно соединить вместе валы.
Механические перестраивающие элементы это прошлый век.
Сообщение Муркиз »
Человек - это уже почти прошлый век... Его заменят роботы ! А в них полно механики... Механика - это будущее!
Попадался один советский патент на переменный конденсатор где рулончики с фольгой и изоляцией перематываются с одного вала на другой.
Такой можно сделать и на микрофарады.
Только ЦОС, только хардкор!
3 ЦАПа, и будет вам щастье, всегда в фазе будут 3 сигнала.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4388008#p4388008"]Только ЦОС, только хардкор!
3 ЦАПа, и будет вам щастье, всегда в фазе будут 3 сигнала.[/uquote]
Вне всякого сомнения. Как последний вариант оставим.
Но возвращаясь к аналоговой,разве не существует схемотехники сдвигающей фазу на фиксированный угол
в широком диапазоне частот. В свое время всякие НИИ много чего навыдумывали особенно для связи,
особенно для вояк...
Сообщение AlexS4 »
еще можно 3 фазы получать с 3фазного генератора ну напр pma (для простоты расчетов))
фазы будут строго определены геометрией генератора 8)
частоту можно менять меняя частоту вращения приводного мотора,
...а также коммутируя обмотки в многозубых конфигах. напр при 2полюсном роторе и 27зубом статоре можно получить до 3 разных коэфициентов :)
основные проблемки которые останутся это:
-зависимость эдс от частоты (решается ару)
-нелинейности на кривизну петли перемагничивания (решается выбором правильного участка в области малых индукций)
-ограничение частоты вращения ротора генератора (решается очень непросто ))
зато никакого dsp 8) и никаких многосекционных резисторов/конденсаторов (и кстати еще индуктивностей ! ) ;)
Сообщение Муркиз »
Да с конца 60 годов на логике и делали уже. Аналог лишь радиолюбители продолжили использовать.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4388030#p4388030"]еще можно 3 фазы получать с 3фазного генератора ну напр pma (для простоты расчетов))[/uquote]
Как вариант,лежит автомобильный генератор и мотор со стиралки,руки не дошли пока.
По пол-киловатта каждый. как раз что надо. Но это потом.
Понимаю,что зачастую на цифре проще,да и микроконтроллер какой нибудь сейчас это
исполнит один с минимум обвески,без лишней суеты.
Но всё равно ,было же всё,такие хитромудрые схемы,что чёрт ногу сломит.
Всякие перемножители,там,балансные модуляторы 140МА1, 526ПС и проч.
Неужели всё это с дедами уйдёт в небытие...
Сообщение Jurkin »
На днях просматривал вот эту статейку:
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=658565
...возможно в вашей схеме можно заменить постоянные кондёры на электронные версии переменных конденсаторов, ёмкость которых управляется постоянным напряжением. Ну эт так, размышление в слух .... :)
PS ..ну эта замена на электронные ёмкости нужна для того чтобы одним изменяемым напряжением управлять сразу 4-мя электронными емкостями.
прикольно...
