Мелкие вопросы по аналоговой технике.
прикольно...
adau1701 вполне сгенерирует синусоиды с нужными частотами и начальными фазами, вроде как аудио DSP, но аудио - это самое неинтересное его применение.
Управление частотой можно сделать сигналом с АЦП.
Доброго времени суток.
Есть вот такая схема задержки включения:
Какие у этой схемы есть недостатки?
Почему порог переключения выбран 2/3 питания?
Мож с выхода первого компаратора сопротивление всё таки включить?
Как то не комильфо нагружать его сразу большой ёмкостью...
главный колбасист,
Замечание принимается. Согласен, что там надо поставить 300-500 Ом наверно чтоб не было ударного тока конденсатора через выходной транзистор компаратора.
Чем больше порог, тем дольше выдержка при тех-же компонентах. А сколько вы считаете порог правильным?
Да наверно любой при котором схема надёжно и точно работает. 2/3 так 2/3. Вопрос про порог был больше теоретического характера.
Вопрос был задан к чему - у LM358/393 на входе "что"? Они "у Vcc" не работают. Посему, Vcc-xхV в схеме строго обязательно.
Второе - если не ошибаюсь, 2/3 Vcc это примерно порог для формулы T=RC. Оно где-то оптимально, т.к. увеличение порога увеличит время выдержки, но так-же всё больше и больше будет сказываться нестабильность Vcc.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4392525#p4392525"]Второе - если не ошибаюсь, 2/3 Vcc это примерно порог для формулы T=RC. Оно где-то оптимально, т.к. увеличение порога увеличит время выдержки[/uquote]
Да, видимо причина именно в этом. То есть это такая оптимизация до максимума. В реале всё будет хорошо работать и при пороге в 1/2 питания. Надо просто ставить в схему полиэфирный пленочный конденсатор и с надёжностью не будет проблем.
а у 555 еще и пара-тройка нужных резисторов оказывается внутри вроде.
Приветствую Котаны!
Получил осциллограф с1-49
Сразу решил посмотреть калибровку.
Воткнул щуп в 500 mV (0.1 вольт на деление), кажет 3 с небольшим деления.
Как это можно исправить?
Осциллограф нужно настроить, нужно проверить, что чувствительность вертикальной шкалы установлена на 0.1 В на деление.
Если все равно видите 3 деления вместо 5, попробуй отрегулировать уровень сигнала на входе.
1) ищете в интернете руководство по эксплуатации вашего осциллографа.
2) читаете "Если изображение амплитуды калибровочного напряжения не равно 4 делени......."
3) действуете в соответствии с прочитанным.
Хороший осциллограф. Но, необходимо помнить, что он транзисторноламповый с простой схемой, без автокалибровки, поэтому прежде чем пользоваться его калибруют. Поворачивают ручку, на лицевой панели, усиление, маленькую которая впереди, вправо до упора либо до щелчка, если он у Вас работает. Ручкой смещаете луч точно на середину шкалы, "0" переключаете диапазоны усиление в разные режимы, 0,1 1 5 и т.д. Во всех положениях луч должен оставаться по середине и не смещаться. Если смещается, то методом последовательных приближений в гнезде "балансир", рядом с гнездом "Выход 500мв", отвёрткой стараетесь добиться чтобы не смещался, ну хотя бы на самых низкочувствительных диапазонах , в идеале должно быть на всех. Т.к. аппарат у вас видавший виды, то 6н18б скорее всего подсевшая и добиться полного баланса может не удастся. После того что у Вас получилось, надеюсь получилось, калибруете чувствительность, вствляете входной щуп в гнездо калибровки чувствительность на 0,1 В\ дел и отвёрткой регулируете резистор "Чувствительность ", тот что слева сбоку под пластмассовой крышкой и выставляете величину импульсов на экране пять делений. Удачи. Что не получится пишите. Кстати, хоть и написано в инструкции полоса 5мегагерц, но стабильно даёт 10 мегагерц, а рассмотреть и примерно оценить и до 20 мегагерц.
Могу сразу не ответить, обнаружил у себя на компе майнер, обычными способами удалить не удалось, наверное винду перезагружать придётся, самое интересное, его как то каспер пропустил.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
сори за оффтоп
если че продолжить лучше напр в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=53680
невсегда в таком впринципе есть какойто "вредоносный" код сигнатуры которого ищут такие сканнеры, если например вас зафишили на то чо б вы своими руками проинстолили какойто софт то каспер и прочие кламавы чаще всего бессильныПУХ писал(а):самое интересное, его как то каспер пропустил
KoTTBarsik, ---Это я подразумеваю гнездо для калибровки---
Это для компенсации щупа - делителя х10 для правильной ФОРМЫ меандра.
Калибровка в положении переключателя "Калибр 4 дел."
Динозавр, пусть лучше ТС сам прочитает руководство по эксплуатации. В нём ещё много интересного, пересказывать всё своими словами - дело утомительное.
>>ПУХ
Он вроде весь железный как танк, это где искать можно чуть подробней?
спс
>>HochReiter
В документации по с1-49 ничего не нашел, там перечислены неисправности но такого нет.
спс
>>HochReiter
