Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
Kent1996, у меня глюки или на левом нижнем я вижу цифры 37 и 36?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Upgrader »
[uquote="fasuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4396668#p4396668"]какой именно, там их много[/uquote]Они все одинаковые. Очевидно что самые большие.
Так как все сразу они скорее всего не сгорят, можно отпаять и замерить сопротивление хотя-бы двух штук и выяснить.
Маркировка какая-то непонятная.
Цвета непонятные.
Лучше бы написать цвета словами, как видно. На фото плохо видно.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4397929#p4397929"]у меня глюки или на левом нижнем я вижу цифры 37 и 36?[/uquote]У меня тоже глюк :)))
Сообщение Pomor »
Что за зверь не могу определить.
(67.28 КБ) 69 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Советский оптрон АОТ127 или 128, ищите тут.
Это конденсатор КД-1?
(252.07 КБ) 83 скачивания
Сообщение AlexS4 »
BeatMaster писал(а):Это конденсатор КД-1?
еще может варистор например, если в бп параллельно входу то очвероятно эту деталь можно смело сократить :) а если вч цепь то скорее керамика да.
Сообщение scrofula »
... подскажите по данному элементу методику определения номинала.
(48.3 КБ) 59 скачиваний
... мы то что мы делаем ...
Сообщение Martin76 »
Обычная методика, четыре полосы, черная не учитывается.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4403060#p4403060"]Обычная методика, четыре полосы, черная не учитывается.[/uquote]
почему не учитывается, что она обозначает и почему так редко встречается?
(27.35 КБ) 59 скачиваний
scrofula писал(а):по данному элементу методику определения номинала.
Если "элемент" это резистор, то вот:
http://beam-robot.ru/electronics_for_be ... r-code.php
зы..
Чёрная, оранжевая или желтая полоса не может быть пятой
Золотая и серебряная полоса не может быть первой, второй или третьей
Или это какие-то "внутрифирменные" нестандартные обозначения, если, конечно, это вообще резистор.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4403063#p4403063"]
зы..
Или это какие-то "внутрифирменные" нестандартные обозначения, если, конечно, это вообще резистор.[/uquote]
спасиБо
Нестандартная маркировка лишней полосой, как здесь, включает указание материала резистивного слоя например.
scrofula, это нужно смотреть как 4 полосы, а черная означает вот что
(32.26 КБ) 47 скачиваний
Т.е. получается что это огнестойкий резистор на 2,2 Ом +-5%
(86.34 КБ) 33 скачивания
У меня есть такие же только с фиолетовой полоской.
(186.91 КБ) 41 скачивание
Сообщение Кот@ »
Всем здравствуйте.
Подскажите кто знает, что это.
Стоял подписанный как предохранитель.
Реагирует только на мегаомы, при этом показания меняются похоже как на конденсаторе.
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/28304/347m7hyl1b.JPG
Сообщение Martian »
газовый разрядник. от всплесков перенапряжения. например, грозозащита
Сообщение Кот@ »
Понятно, благодарю за ответ.
Его я так понял просто так не проверишь, например мультиметром.
Сообщение Martian »
неа. только на малое сопротивление, если, например, пробой был таким мощным, что электроды распылило и образовалось металлическое покрытие
Сообщение AlexS4 »
а это не варистор разве?
а сори, газонаполненный разрядник напр EPCOS T83-A320X - на 320v
а я всегда думал что это банальный варистор ))
Кот@ писал(а):Стоял подписанный как предохранитель.
А поточнее? Ну не предохранитель, но защита. Возможно ошибка перевода. Скорее всего защита от грозы.
Кот@ писал(а):Реагирует только на мегаомы, при этом показания меняются похоже как на конденсаторе.
В обрыве по идее должен быть. Может грязный просто или сало с рук :)
Ну не важно что показывает, все-равно это ерунда.
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4404039#p4404039"]Его я так понял просто так не проверишь, например мультиметром.[/uquote]Его можно проверить только подав соответствующее напряжение с ограничением тока. При пробое через белую керамику видно свет от искры. Можно проверить что нет пробоя при напряжении сети 230в, например включив через лампочку. А потом проверить что есть пробой от например электро зажигалки где есть высокое напряжение.
Зарядить от сети два конденсатора, включить их последовательно, только последовательно с резистором (или лампочкой), подключить разрядник и смотреть при каком напряжении пробьет.
В общем варианты можно придумать и из подручных палок... если прям надо.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4404086#p4404086"]а я всегда думал что это банальный варистор ))[/uquote]Нифига банальный :)))
Банальный варистор выглядит как плоский конденсатор.
Сообщение Martian »
есть последовательно совмещенные варистор с газоразрядником. Выглядят как очень толстый варистор. Дороже, но зато как идеальный варистор получаются, без утечек.
Вернуться в «Практика»
