Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4334378#p4334378"]это ,что такое[/uquote] Это моск! Если приладишь его себе в черепушку сильно поумнеешь! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кент гарикс я вам подарю
Сообщение dr.zorg82 »
Изображение подскажите пожалуйста что это за транзисторы. не могу характеристики на них найти. и ещё есть такой же только 420н.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4334886#p4334886"]
Infineon-IRF7458-DataSheet-v01_01-EN.pdf
420H - это не те данные.[/uquote]
спасибо. а на 405н подскажите?
и ещё вопрос :как определить что 420н он же 7458pbf? :shock: наверное глаза раскрыть :)) спасибо
Последний раз редактировалось dr.zorg82 Вс дек 11, 2022 12:21:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4334895#p4334895"]что значит на 405н ? я же привел даташит, это IRF7458 и если Вы внимательно посмотрите на свои 405Н, то скорее всего, сами определите и 420Н ;)[/uquote]
да. спасибо. раскрыл глаза пошире и нашёл :beer:
Сообщение Kroot »
1. Транзистор, три ноги, надпись ОС и Z6
(66.55 КБ) 97 скачиваний
(67.03 КБ) 89 скачиваний
2. Радиодеталь содержит внутри какой то подстроечный болтик позолоченный
(81.3 КБ) 104 скачивания
3. Наверное просто штекер, возможно идет в комплекте с №2
(57.08 КБ) 93 скачивания
Сообщение Мухнун »
[uquote="Kroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4335044#p4335044"]
Спойлер1. Транзистор, три ноги, надпись ОС и Z6
[/uquote]
Венгерские германиевые транзисторы - https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oc1074.html
Можно дорого продать аудиофилам и реставраторам.
Спойлер2. Радиодеталь содержит внутри какой то подстроечный болтик позолоченный
[/uquote]
ВЧ-разьёмы.
Сообщение Kroot »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4335091#p4335091"][uquote="Kroot",url="/forum/viewtopic.php?p=4335044#p4335044"]
[/uquote]
[/uquote]
ВЧ-разьёмы.[/uquote]
Спасибо вам большое!
Сообщение Военрук »
Тому кто сможет помочь определить эту ИМС, могу отправить её почтой) В коллекцию, так сказать
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Есть некоторая вероятность, что это SN7404, шесть инверторов :dont_know:
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... N7404.html
Это надо смотреть по той плате, откуда вы её выпаяли.
Ну, или можно подать питание, и смотреть, где на выводах половина напряжения питания- "вход", а где "почти ноль"- выход.
Вообще, нужно плату смотреть..
Сообщение Kroot »
Помогите пожалуйста и с такой деталькой, что за она? Диаметр где то полтора см. надпись Пр1.35 3824
(31.25 КБ) 87 скачиваний
(26 КБ) 90 скачиваний
(33.31 КБ) 85 скачиваний
(30.47 КБ) 71 скачивание
Сообщение mickbell »
Похоже на термопредохранитель: пока не перегреется, звонится на КЗ, по перегреву цепь разрывает - вроде как необратимо. Для защиты от пожара. "Но это не точно." (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Мне кажется, то, о чём идёт речь, находится по словам "биметаллический термостат".
Сообщение Kroot »
Спасибо большое, завтра попробую поэкспериментировать
Сообщение Военрук »
227-04 никогда не видел такую маркировку.
Ну а 7835 это видимо дата.
Пытался найти какой-то справочник по ИМС моторола, но всё тщетно :sleep:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4335251#p4335251"]Есть некоторая вероятность, что это SN7404, шесть инверторов :dont_know:
Вообще, нужно плату смотреть..[/uquote]
Не. Не оно. При подаче питания видно на 2й и 3й ногах колебания.
И больше ничего.
Микросхемы "новые"...
Сообщение Martin76 »
Военрук писал(а):Пытался найти какой-то справочник по ИМС моторола, но всё тщетно
Ведь ясно, что заказная, их в справочниках не было никогда.
Сообщение adlerss »
День добрый. Помогите опознать драйвер. Изображение
Сообщение Kroot »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4335643#p4335643"]Мне кажется, то, о чём идёт речь, находится по словам "биметаллический термостат".[/uquote]
Спасибо! Получается так.
При охлаждении сопротивление не меняется, т.е. короткое, при нагревании идет обрыв, затем когда остывает опять короткое.
Осталось определить температуру срабатывания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Niflungar-38- »
Что это за компонент? Что маркировка говорит о его рабочих параметрах?
Маркировка L60 250 149T.
Диаметр 19мм, толщина диска до 1мм.
Прозванивается, сопротивление у основания 0,1ом.
Вернуться в «Практика»
