понятие кратных гармоник справедливо для входного сигнала типа синус, а именно распределение продуктов искажений можно увидеть на усилении полосового сигнала, к примеру, белого шума со спектром, обрубленным под нож до ширины 1 кГц, там продукты искажений будут как ниже, так и выше по частоте
Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4400267#p4400267"]Подавлять никто из них не умеет. Они умеют лишь поменьше их генерировать. Да и то - в зависимости от формы исходного сигнала и его спектрального состава.[/uquote]
Это дополнительное усиление, каскадом нарисованным зелёным цветом не правильное?
В чем его неправильность?
Все зависит от обстоятельств. Транзистор какой, частоты какие, нагрузка какая...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/TERESCHUK ... ura.(1972).[djv-fax].zip
Страницы 254-257.
Страницы 254-257.
Транзистор КТ3102Б. Частоты звуковые, - середина примерно. Нагрузка - пока комп-колонка.Муркиз писал(а):зависит от обстоятельств. Транзистор какой, частоты какие, нагрузка какая
Почему эта схема (с добавленным каскадом нарисованным зелёным) от кроны работает хорошо, а от б/п с нормальной фильтрацией (но без 78**) транс 220-8 вольт-диодный мост-4400 мкф+0,1 мкф(не керамика) , гудит так что как будто и нет там 4400 мкф.?
тогда как другая схема на рёх транзисторах от этого блока питания работает прекрасно.
Скорее всего потому, что при питании от сети нужно не только выпрямлять напряжение, но и фильтровать помехи, идущие из сети.
Так, чтобы их путь не попадал в контур питания и сигнала схемы.
И это не зависит от режима работы транзистора, что от кроны, что от сети.
Может быть какая-то деталь глючная. Бывает такое редко.
Ладно, проехали. Распаяю её нафиг.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4401530#p4401530"]Это дополнительное усиление, каскадом нарисованным зелёным цветом не правильное?
В чем его неправильность?[/uquote]
Неправильность тут в логике и деления по питанию в целом всей схемы электропитания , отсутствие доп электролитов , допуска делителей по обратной связи. Не правильное распределение каскадной связи.
Это как бы получается последний каскад перепутан с первым , наверное так проще будет сказать.
Господа, добрый день! Вопрос знатокам.
Ни у кого нет в закромах родины схемы микросборки STK0060 второй генерации от SANYO (это такой оконечник 60-тиваттный, использовался на разной японской технике 40 лет назад )
Всё, что удалось нарыть в интернетах, это датащит с эквивалентной схемой.
в принципе, она почти рабочая, но там наверняка в оригинале есть какая-то еще навеска.
- stk-0060ii +.pdf
- (137.97 КБ) 100 скачиваний
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4403003#p4403003"]Подскажите пожалуйста где + у конденсатора с1 на этой схеме[/uquote]
Плюсом к базе.
Плюсом к базе.
Hauenstein, да там понятно, + к базе по схеме это конденсатор с3, а меня интересует " самый высокий" на 100мкф
Пиратик,
Нумерация странная
Плюсом вверх. Там напряжения больше, чем на выходе. На выходе пол-питания должно быть, а верхний контакт конденсатора подключается к плюсу питания через 220 ом.
Нумерация странная
Схема нарисована Multisim.Пиратик писал(а):Подскажите пожалуйста где + у конденсатора с1 на этой схеме
Правильный Multisim валяется в нете.
И если в Multisim разбираться с вопросом, то это будет fitness мозга.
Чем больше "вспотеет" тем лучше.
Получение готовых ответов приводит к его деградации.
В результате на форумах полно таких, и почему то озлобленных, вопрошаек.
Наверно побочное явление деградации.
В схеме С1 применен неполярный.
Неполярные 100мкф существуют.
Назначил его полярным ты самовольно.
А может так и надо?
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
И почему почти?Silicoid писал(а):Всё, что удалось нарыть в интернетах, это датащит с эквивалентной схемой.
И какой еще оригинал может быть?
Даташит это документ, и документ серьезный.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4403324#p4403324"]И почему почти?[/uquote] Потому, что там могут быть емкости, не указанные на схеме. К тому же неизвестны особенности некоторых элементов. Например диод D2 (на схеме) скорее всего там обычный диод, но есть вероятность, что там диод двухпереходный (были такие в 80х годах, например STV-2h, который применялся в Kyocera A710. По факту, это два последовательно соединенных диода), также там должен быть подстроечник в цепи база tr1 - эмиттер Tr2, для установки тока покоя оконечников. (Если я правильно посчитал, то ток покоя TR7 TR8 должен быть в районе 100ма, тогда TR5 TR6 - где-то 20. ) Или же с подстроечником может быть резистор R2 по схеме, тогда диод лучше сделать двойным (так сделано например в харман кардоне 770)
Вообще. Я бы к этой стк-шке и близко бы не подошел, если бы не редкоземельный аппарат, попавший в руки.
Вы обсуждаете внутреннюю начинку микросхемы?
В китае STK0060 продается и редкоземельный аппарат наверняка достоин такой покупки.
В aliexpress это выглядит так.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4403425#p4403425"]Вы обсуждаете внутреннюю начинку микросхемы?[/uquote] Это не микросхема, а микросборка. У нее размер 6.5х4 см
А китайцы их сейчас вообще делают из дискретных элементов на печатной плате поверхностным монтажом и закрывают всё это пластиковой коробочкой. (в оригинале там керамический корпус)
Возникает резонный вопрос, что мешает сделать так же своими руками, тем более, что там 8 транзисторов, три диода и пяток резисторов
Ничего, но добавляются непонятки и эксперименты.Silicoid писал(а):Возникает резонный вопрос, что мешает сделать так же своими руками, тем более, что там 8 транзисторов, три диода и пяток резисторов
Тот подстроечник что попросился в оригинале запросто лазерной регулировкой заменялся.
Опять же понятных схем полный интернет чем и наверняка и воспользовались китайцы.
Но 8 транзисторов по нынешним временам это много
Если за основу взять чего нибудь современное, к примеру TDA2052 ST, HEPTAWATT , то задача упроститься
и все на ту же медяшку поместиться.
Ну а среди тех у кого корпус пошире даже хорошие бывают.
