Мелкие практические вопросы
Alexandr27
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4408889#p4408889"]Во-вторых, =откуда= возьмется "перекос"?[/uquote]Если ток на одной из обмоток будет значительно больше, наверное. :facepalm:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4408889#p4408889"]Переделать можно, и даже станет чуть лучше, но только чуть.[/uquote][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4408891#p4408891"]Да ничего там не изменится, просто конденсатор станет здоровее.[/uquote]Ясно.
P.S. Хотя, может быть, там нет обмоток 28 вольт, а есть две по 12-16 вольт, сложение которых даёт 28 вольт.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Martin76
Сообщение Martin76 »
Выкидывай ты эти гнилые электролиты вообще нах, хватитит там одних диодов, китайцы суют их куда не попадя, чтобы они вздувались только. Ты же намного умнее разработчиков этого БП :facepalm:
Такое включение конденсаторов например используется для улучшения стабильности напряжения на нижнем выпрямителе при сильном изменении тока нагрузки по выпрямителю 28В, по которому происходит стабилизация. В мониторах и некоторых других БП обратная связь бывает заведена с обеих выходов в определенной пропорции воздействия, но для этого БП это слишком сложно.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс апр 30, 2023 12:30:02, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Скорее всего одна обмотка с отводом.
den2
Сообщение den2 »
Никто не занимается случаем восстановление ТВ....
Имеется Сонька ЭЛТ с помершим STRS6707 (кондёры подвели)...Нашол в ЧиД STRS6709 ,но смущает маткировака STRS6709(А).
Martin76
den2 писал(а):Нашол в ЧиД STRS6709
Так там и 6707 есть, :facepalm: пипец цена, эта сонька работающая столько не стоит. У тебя там рядом есть магазин хороший в Йошкар Оле c намного более адекватными ценами. 6709 мощнее 6707, вот и все, ток задан резистором все равно, буква А не имеет значения. https://monitor.net.ru/forum/threads/430272/
den2
Сообщение den2 »
Martin76, смотрел то что в городе есть.
Спасибо за ссылки.
Заказал у соседей.Надеюсь нормальная придёт.
yor
Сообщение yor »
А на Али по 40 раздают, набор из пяти штук по 200))
den2
Сообщение den2 »
Ещё вопросик возник.
В гараже ,в залежах всемирного "не выбрасывай,пригодится" нашлась машинка швейная Тула 1.Без педальки.
Судя по роликам из интернета педалька состоит из своеобразного переменного резистора и либо гасящего конденсатора,либо фильтрующего,так и не понял.
Вот хотелось бы для неё педальку сделать,если она живая конечно.А может продаются и готовые педальки,пусть и от других машинок.
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
yor, да заказал уж и ждать не придётся месяц - полтора.
Martian
Сообщение Martian »
в педали два варианта:
1) столбики графитовых дисков, их сжатие изменяет сопротивление и, соответственно, ток на мотор. Такое повторить дома крайне сложно
2) обычный регулятор на симисторе и динисторе. вариантов много. схема одной из педалей на картинке. повторить легко.
ypppu
Сообщение ypppu »
Есть ещё вариант:
- нажал педаль наполовину - ток на двигатель пошёл через встроенный в педаль резистор,
- нажал педаль до упора - ток на двигатель пошёл напрямую через перемычку в обход резистора.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос на удачу. Может быть эта особенность известна и причина одновариативна.
Бывало у меня такое несколько раз, в простеньких звуковых схемах на ОУ (например фильтр на ОУ) , с однополярным питанием 9 вольт, что схема начинает работать через секунды 4-5.
Работает штатно, но включается с задержкой. Ну я предполагал, что это так из-за однополярного питания. Может электролит глючный. Но так и не нашёл причину. Всё вроде просмотрел, а фиг.
И любопытно понять причину. Что даёт такую задержку?!
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Мужики подскажите как правильно намотать многослойную обмотку? Перематываю транс и подзавис на этом моменте. Вот я 1 слой намотал сверху вниз, дальше куда? Снизу вверх или вернуться наверх и сверху вниз? Кажется второе, но хотелось бы не промахнуться...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Света
Сообщение Света »
Куда нам до "мужиков", мы же не умеем мотать трансформаторы... :)
Мотайте сверху вниз, потом снизу вверх, потом опять сверху вниз и так далее слоями.
Если обмотка высоковольтная, то лучше каждый слой обмотки изолировать от предыдущего. К примеру, я часто использую бумагу от старых бумажных конденсаторов.
Вообще, можно даже мотать ванавал, Это зависит от того, для чего трансформатор нужен и хватит ли места для обмотки...
Почитайте
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
пульт кьондеционера электролюкс залился водой и не работает не светится и символы не показывает как починить и инфракрасный излучатель отлетел
Martel-
Сообщение Martel- »
vovw писал(а):пульт кьондеционера электролюкс залился водой и не работает не светится и символы не показывает как починить и инфракрасный излучатель отлете
Отдельную тему создавать. с фотками
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34
vovw
Сообщение vovw »
на печатной плате надпись RT что за компонент
Martian
Сообщение Martian »
термистор. а может и не термистор. ты бы хоть сказал сколько выводов, описал бы словами его форму, примерные размеры... фото-то не приложить, это понятно. Но зарисовать в раинте мышкой же можешь... на фоне картины "Утро в лесу", тоже мышкой нарисованной
vovw
Сообщение vovw »
разобрал RT где написано деталь как диод стеклянный и две желтые полоски по бокам к нему приходит один проводник а второй вроде как пустой может это лишняя деталь на крышке написано SL-RN02A-1-1
(137.68 КБ) 47 скачиваний
(122.07 КБ) 44 скачивания
(151.54 КБ) 42 скачивания
den2
Сообщение den2 »
Подскажите если можно вот что.
Если кто помнит то в советской технике использовали экранированный кабель,на 2-3 жилы в оплётке экранированной сетчатой.
Как правильно называется этот кабель.Есть ли сейчас в продаже такой же кабель но в оболочке?
Пока нашёл что-то похожее,но в сплошном экране в ЧиД https://www.chipdip.ru/product/ccc2g
Цена как всегда радует.
electroget
Сообщение electroget »
den2,
Так называемый "микрофонный" кабель производится и сейчас и есть в продаже.
https://pop-music.ru/catalog/aksessuary ... rofonnyie/
Вернуться в «Практика»
