Мелкие практические вопросы
Сообщение dr.zorg82 »
то есть маловероятно, что через затвор в модуль попадает какой-то сигнал (паразитный) в момент закрытия тр-ра?.
кстати один из выводов работает в режиме шим (управляет скоростью вращения двигателя 12в)
Сообщение Martian »
Вполне может быть. Но замена транзистора на логик левел от этого не спасет.
А вот для шима этот транзистор подходит значительно хуже.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4413314#p4413314"]Вполне может быть. .[/uquote]
как можно от этого защититься? может что-то добавить в схему? или резистор в затвор поменять.?
этот транзистор снял с платы заряда лития (bms)
Сообщение Martian »
зачем защищаться от того, чего может и не быть? надо сначала установить, есть ли для этого повод. Электрогет выше говорил про разводку земли.
Вообще, все подобные платы а-ля ардуино предназначены для макетирования, а не работы в боевых условиях. И если условия не ахти, то работа может стать непредсказуемой.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4413332#p4413332"]надо сначала установить, есть ли для этого повод. .[/uquote]
как можно определить идёт что-то через затвор или нет? осциллограф покажет?
а на счёт общего провода : для питания использую блок питания от компа, он был включён без заземления и стоя в гараже на сыром бетоне, корпус блока ощутимо бился током. корпус заземлил. общий проводник, во всех местах, соединён надёжно.
стоит попробовать блок питания поменять?
Сообщение Martian »
биение током корпуса без заземления (и даже низковольтного выхода) для импульсного источника питания - норма (достаточно глянуть их схему), то есть, заземлять их надо. Это вряд ли является источником помех. Осциллографом можно увидеть почти всё. Но если что-то происходит эпизодически и не совсем регулярно, то уже проблемней.
У меня как-то раз было, что иногда перегружался комп в офисе. По утрам, примерно в один и тот же период. Но не всегда. Оказалась - уборщица протирала морду компа тряпкой и иногда задевала кнопку reset. Такое осциллографом не увидеть...
Я бы всё-таки убедился, что программа точно не причём. Затем смотрел бы осциллограф, что бегает по питанию (и + и -) при вкл-выкл приводов. И особенно уделил вниманию ШИМ - мне кажется, в ШИМе тяжко этому транзистору без драйвера да ещё с напряжением на пределе.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4413474#p4413474"], в ШИМе тяжко этому транзистору .[/uquote]
спасибо! тр-ры, вроде работают и не греются. в шиме все четко отрабатывает, величина шим зависит от тока (особенность установки), а ток постоянно скачет и соответственно и скорость моторчика постоянно меняется.. но все равно, есть плата от бесщеточного шуруповерта . попробуюю поменять тр-ры
Сообщение electroget »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4413401#p4413401"]стоит попробовать блок питания поменять?[/uquote]
Нет, не стоит.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="dr.zorg82",url="/forum/viewtopic.php?p=4413528#p4413528"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4413474#p4413474"], в ШИМе тяжко этому транзистору .[/uquote]
спасибо! тр-ры, вроде работают и не греются. в шиме все четко отрабатывает, величина шим зависит от тока (особенность установки), а ток постоянно скачет и соответственно и скорость моторчика постоянно меняется.. но все равно, есть плата от бесщеточного шуруповерта . попробуюю поменять тр-ры[/uquote]
прочитайте про пид-регулирование, вероятно вам нужно реализовывать его для вашей задачи.
чтоб понять подходит ли FET для вашей задачи надо посмотреть осциллоскопом напряжение между S-D:
1. внимательно смотрим нижние полки импульсов, их наклон при индуктивной нагрузке практически показывает сопротивление канала открытого fet и если к концу импульса напряжение поднялось более чем на 0.3..0.5V и особенно если пошло закругление вверх то вероятно нужен транзистор с меньшим порогом Vgt или/и с бОльшим S.
без осциллоскопа - можно подать на затвор 3V и померить сопротивление канала нагружая fet активной нагрузкой соответствующей максимальной расчетной мощности .
2. смотрим передние фронты напряжения (фронты закрытия) мерим их длительность, умножаем на 1/2 макс расчетной мощности и получаем ~энергию закрытия. проверяем по шиту что она не близко к пределу (amr).
умножаем ее на частоту pwm и получаем +мощность на переключение, складываем с активной мощностью из 1.
если энергия закрытия или общая мощность подбирается к amr из шита - значит скорее всего потребуются другие fet, c меньшей емкостью затвора или драйверы затворов.
Сообщение Martel- »
Есть утюг, простой но с паром и дырками на подошве. Вроде там сломана регулировка нагрева. Нагревается быстро и очень сильно.
Думал выбросить,, но решил ещё подумать). Забыл, как там регулируется температура? Чтобы сделать её такой, какая нужна для распайки плат. Или нагрева светодиодных плашек, чтобы снять сгоревшие и положить целые светодиоды. Для светодиодной лмпы.
Вот для таких целей стоит оставить себе металлическую подошву от утюга?
Или выбросить?
Сообщение den2 »
Ребят,вопрос такой возник.
Выбираю жала для паяльной станции JBC https://www.jbctools.com/hde-heavy-duty ... t-933.html
Жала думаю вот такие купить.
https://www.jbctools.com/c470-cartridge ... tml#Chisel
Подскажите если кто помнит у нашего ЭПСН 100-150 ватт какова ширина лезвия на конце жала.Чет не нашол в инете.
Нужно для ремонта очень теплоёмких плат с ИГБТ модулями.Больше конечно замены модулей.Чтобы выпаивать их целыми,а не по кускам (кромсая предварительно бокорезами).
Сообщение Stierlitz »
у меня на ЭПСН 100Вт - жало с нагаром чуть больше 7мм в диаметре
Сообщение den2 »
Я немного тупанул.Забыл что у них концы то не расплющены как на 40-80 Ваттных.А просто обточеный медный прут 7-9 мм.
Сообщение Upgrader »
den2, У меня расплющен с завода до 11мм шириной. А еще у меня есть молоток :)))
den2,
У моего 100 Ватт паяльника жало диаметром 8 мм.
Сообщение Динозавр »
den2, А "топорик" ЭПСН 200 вроде. :wink:
Сообщение Martel- »
Буду делать одну звуковую штуку, где будет два сдвоенных переменника. Такие, но бэушные:
У меня их штук 5-6 и все буду разбирать, чистить смазывать. А вот как потом выбрать два самые лучшие из них? Как проверить?
Потому что сталкивался вот с чем. Разбирал старые советские, чистил дорожку спиртом, потом смазывал её, смотрел в хороший очках, вроде всё чисто было. А вот иногда всё таки иногда скрипнет, пошуршит.
Сжатого воздуха у меня нет, продуть нечем. (подозревал уже, что пыль в пружинках ползунках. Там контакт - как несколько проволочек пружинных).
Может в мыльной воде промыть?)) и прополоскать-просушить? Чтобы уж с гарантией?
Martel-,
Такие переменные резисторы нужно мыть не спиртом, а бензином "калоша". Проверяются они обычным стрелочным омметром.
electroget писал(а):Проверяются они обычным стрелочным омметром.
Если руки не из жопы и времени достаточно, любой цифровой тоже справиться. Скачки сопротивления неизбежно будут видны, только крутить надо очень медленно, т.к. обычно дешманские цифровики очень медленно замеряют.
Щас начнутся советы - покупай другой мультиметр, а еще лучше ламповый какой-нибудь :))) :))) :)))
З.Ы. На самом деле лучше всего в усилителе и проверять. Все шумы слышно будет, которые даже стрелка осциллографа не покажет.
А если еще точнее, то проверять это лучше хотя-бы на следующий день после чистки и смазки. Чтобы всё что могло высохнуть окончательно высохло после чистки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 15, 2023 11:24:27, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader,
При проверке качества дорожки и контакта стрелочный прибор информативнее. А так, пусть хоть батарейкой и светодиодом проверяет.
Вернуться в «Практика»
