Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
Радио №09, 2022г
В журнале:
X.Лохни. Активные антенны Е-поля. Часть 7. Дифференциальные усилители
С.Долганов. КВ-радиоприёмник
В.Федосов. Драйвер для однотактных и двухтактных ламповых УМЗЧ
А.Вишневский. Грозозащита сетевой карты с отключением от локальной сети
И.Еробкин. Автомат-регулятор оборотов сверлильного станочка
А.Кузьминов. Барометр-термометр с питанием от литиевого элемента CR2477
В.Афонин. Двухрежимный регулятор температуры на микроконтроллере
А.Корнев. Симисторный регулятор яркости светодиодных ламп
Н.Салимов. Акустический выключатель на микросхеме
В.Приходько. Двухдиапазонная УКВ-антенна для работы через радиолюбительские спутники
Д.Мамичев. Игрушка-сувенир "Жизнь"
И.Нечаев. Сенсорный выключатель для светодиодного светильника ... и не только
Р.Сергеенко. Викторина "Arduino: программная часть-12"
Сообщение Света »
Радио №10, 2022г
В журнале:
С.Долганов. - КВ-радиоприёмник
И.Рогов. - Первый полюс усилителя и на что он действительно влияет
В.Баринов. - УМЗЧ с выходной мощностью 24 Вт без общей ООС по сигналу
А.Дымов. - Универсальное разрядно-зарядное устройство
В.Турчанинов. - Функциональный генератор на МК PIC18F452 и МАХ038 (v.1.1)
А.Корнев. - Встраиваемый аналоговый НЧ-частотомер
А.Паньшин. - Ещё о ремонте светодиодных ламп
В.Кравцов. - Искатель скрытой проводки
И.Еробкин. - Автоматический регулятор скорости вращения вентилятора и датчик температуры
В.Денисов, В.Попов. Синтезатор частоты для любительской коротковолновой радиостанции. Доработка
В.Приходько. - Спиральные антенны диапазона 2,4 ГГц
И.Нечаев. - ЗУ для Ni-Cd или Ni-Mh аккумуляторов типоразмеров АА и ААА из ЗУ сотового телефона
Д.Мамичев. - ЖК-монитор — шкала демонстрационного измерительного прибора и табло
Д.Лекомцев. - Фонарь с ионистором и зарядкой от солнечных батарей
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-12"
Сообщение Martian »
А нафига это: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1667805605 ?
Да ещё вместо названия RM008 Referense manual и т.д., назвать как "некотырые из линейки stm32f.. найдено на сайте производителя"
На чо, довайите тагда всякие дакументы выкладыфвать таким же образом. Например "какая-то инструкция про радио, наверное, приемник".
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
и это из той же оперы https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1667804747
нет в словаре Даля слова "даташит".
"Описание: найден в интернете" :facepalm:
Сообщение Света »
Я пока не решила что делать с такими вложениями.
Я, например, для себя в облаке сделала вот такую папочку, в которую помещаю все даташиты, которые мне потребовались или попались где-то.
Возможно и в Сундуке стоило бы завести подобную папку.
Можно и вот такую :)
Но для этого нужно Сундук настраивать...
Но если этого нельзя будет сделать, то я подобные вложения буду удалять.
Сообщение Martian »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4317718#p4317718"]то я подобные вложения буду удалять.[/uquote] :beer:
nds
Сообщение nds »
:facepalm:
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martian »
И ещё, всё забываю спросить: издательство, получается, ненужно?
Сообщение Света »
Что для мня, так это лишняя информация. Думаю, что большинство читателей не обращают никакого внимания на издателя. Издательства исчезают, переименовываются, одна и та же книга может издаваться в разных издательствах...
Ну уж если кому-то ну оочень нужно обратиться в издательство, то можно просто открыть книгу и посмотреть.
Сообщение Света »
Радио №11, 2022г
В журнале:
X.Лохни. - Активные антенны Е-поля. Часть 8. Активные диполи
Д.Панкратьев, И.Панкратьев. - Модернизация УМЗЧ на лампах 6СЗЗС
Э.Мамедов. - Ремонт осциллографа С1-76
В.Афонин. - Сумеречное реле на микроконтроллере
В.Кравцов. - Блок управления и защиты системы водоснабжения
С.Кузнецов. - Бытовой сигнализатор утечки газа
О.Ильин. - Шифратор и дешифратор дискретных команд для многоканальной системы радиоуправления моделями
В.Приходько. - Сумматоры—делители мощности для антенн
А.Булдаков. - Частотомер на Arduino Uno
Д.Мамичев. - Шар-гирлянда для ёлки-3
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: программная часть-13"
Сообщение Света »
Радио №12, 2022г
В журнале:
X.Лохни. Активные антенны Е-поля. Часть 8. Активные диполи (окончание)
А.Носовец. Лабораторный блок питания "Магазин напряжений"
В.Киба. Балансир Li-Ion аккумуляторов
С.Мироненко. Прибор для определения тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами
С.Бирюков. Миллиомметр — приставка к мультиметру
Д.Панкратьев. Снова о Wi-Fi ДУ на модуле NodeMCU
В.Кравцов. Регулятор мощности со стабилизацией действующего значения выходного напряжения
И.Нечаев. Светодиодные модули 2ВЗС в регулируемом светильнике
И.Решетников. Из опыта зарубежной сборки компьютера КРИСС
Д.Мамичев. Игрушка "Умный дятел"
И.Нечаев. Сигнализатор остановки вентилятора
Р.Сергеенко. Ответы на викторину "Arduino: программная часть-13"
Содержание журнала за 2022 год
Сообщение Martian »
Светлана, по ссылке https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1423061858 неполная (в 10 раз меньше страниц) книжка. Залил полную.
Сообщение Света »
Спасибо. У меня есть эта книга в полном варианте, просто я забыла её сразу заменить, хотела позже вместе с другими книгами, которых у меня скопилось уже достаточно.
Залила свой вариант, у меня некоторые страницы повёрнуты для удобства чтения...
Сообщение Martian »
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287042275 - тоже обрезанная. 23 страницы вместо 104.
у меня есть первое издание, закинул пока его https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1674651842
Сообщение Света »
У меня есть и первое, и второе... :)
Поместила оба.
Сообщение Света »
Радио №1, 2023г
В журнале:
А.Теряхин. - Балконная приёмная рамочная КВ-антенна
В.Конкин. - Ещё один антенный ДМВ-усилитель
С.Свечихин. - Вывод информации на 16-разрядный дисплей у контроллеров Atmega
В.Киба. - Генератор на модуле AD9833
С.Бирюков. - Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 12В
А.Шумилов. - Вариант зарядно-восстановительного устройства или вторая "жизнь" аккумуляторов
Ю.Булычев. - Второй паяльник
И.Горбунов. - Ремонт аккумуляторного триммера EasyGrassCut 18-260
И.Подушкин. - Ремонт блока питания ноутбука Toshiba
И.Нечаев. - Ремонт мультиметра DT838
А.Корнев. - Антивирусная насадка на респиратор
А.Степанов, А.Попов. Индикатор радиоактивности
А.Кузьминов. - Применение DES E-ink-дисплея в барометре-термометре-гигрометре с питанием от литиевого элемента CR2477
В.Кравцов. - Цифровой регулятор мощности с кнопочным регулированием и внешним управлением
О.Ильин. - Исполнительное устройство для системы дистанционного дискретного управления моделями
В.Приходько. - Двухдиапазонная УКВ-антенна с круговой поляризацией для работы через радиолюбительские спутники
Д.Мамичев. - Графическое представление данных на миниатюрном дисплее-2
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть"
Сообщение Света »
Радио №2, 2023г
В журнале:
С.Рычихин. - Бюджетный контроллер на CANNY
В.Киба. - Устройство управления для автомобильного компрессора
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. - Ода транзистору КТ315
И.Нечаев. - Модуль ACS712 в устройствах защиты по току
В.Степанов. - Комбинированный блок питания для радиоприёмника "ВЭФ-202"
В.Турчанинов. - Делитель частоты на МК PIC12F675 и LMX2306
Д.Лекомцев. - Магнитный держатель мультиметра
А.Мухин. - Сигнализатор "Незабудка"
А.Корнев. - Мутномер
С.Бирюков. - Управление мощными нагрузками
В.Кравцов. - Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций
Л.Клэри. - Ультразвуковой приёмник MFJ-5008
В.Приходько. - УКВ-фильтр на спиральных резонаторах
Д.Мамичев. - Управление светодиодной лентой на модулях WS2812В без использования библиотек
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть"
Сообщение Света »
Радио №3, 2023г
В журнале:
В.Киба. - Блочно-модульный УМЗЧ
Е.Степанова. - В ожидании MIDI 2.0. Часть 1
Н.Егошкин. - Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника
С.Глибин. - Генератор импульсных ВЧ-сигналов с фиксированными частотами
В.Калашник. - Двухпороговый регулятор уровня воды в резервуаре
А.Мариевич. - Индикатор секунд для электронных часов
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии к микросхемам. Часть 3. Гибридные интегральные схемы
MFJ-1868 и RSP1А — "идеальный брак". Новый приём ADS-B
А.Самохвалов, М.Якин, X.Кондрашков. - Курский "CanSat" — соревнование юных спутникостроителей
Д.Мамичев. - Генерация узоров на матрице 8x32 из светодиодов WS2812В
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-2"
Сообщение Света »
Радио №4, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - Однажды искусственный интеллект станет слишком умным
А.Шумилов. - Вариант устройства для проверки ПДУ
А.Вишневский. - ИК-датчик присутствия с повышенной помехоустойчивостью
А.Кузьминов. - Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю
В.Киба. - Балансир Li-Ion аккумуляторов - работа над ошибками
Г.Косолапов. - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов
В.Кравцов. - Лабораторный блок питания - зарядное устройство
А.Булдаков. - Частотомер на LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB
В.Турчанинов. - Декодер DTMF-сигнала на микроконтроллере PIC16F873A
И.Решетников. - КРИСС СР/М - плата версии 3.19
Д.Панкратьев. - Бестрансформаторный гибридный УМЗЧ
Г.Члиянц. - Радиоприёмник КУБ-4
Д.Левент, Э.Гасанов, В.Касторный. - В тропосфере - Sporadic
Д.Мамичев. - Вывод изображений на цветной TFT-дисплей 1.77" 160x128 с помощью Arduino Uno
И.Нечаев. - Простые светозвуковые сигнализаторы
Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-2"
Сообщение Света »
Радио №5, 2023г
В журнале:
А.Голышко. - MWC’2023: мир, управляемый данными
В.Серопегин. - Введение в цифровую обработку сигналов
Д.Панкратьев. - Звучит карбид кремния
В.Федосов. - Гибридный малошумящий фонокорректор
П.Алалуев. - Уменьшение помех в межблочных аудиокабелях
В.Баринов. - АС на динамических головках Visaton
В.Кравцов. - Приставка к блоку питания для зарядки батареи свинцовых аккумуляторов
И.Нечаев. - Применение симисторных оптронов с цепью контроля прохождения сетевого напряжения через ноль
В.Киба. - Модернизация аппарата для контактной сварки
В.Суров. - Простой счётчик моточасов автомобиля
Б.Демченко. - Устройство задержки включения холодильника
С.Бирюков. - Ремонт холодильника
Г.Члиянц. - Из истории создания телевидения
А.Самохвалов, М.Якин, X.Кондрашков. - Студенческий тропосферный аппарат Sporadic
И.Нечаев. - Устройство для проверки тиристоров, симисторов, оптронов ... - и не только
Д.Мамичев. - Игра "Бомбардировщик" на Arduino Uno иТГГ-дисплее 1.8" 160x128
Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-3"
Сообщение Martian »
забавно:
... но логично: сначала лезем "усовершенствовать", потом ремонтируем :)))
Вернуться в «О нашем сайте...»
