Мелкие вопросы по аналоговой технике.
As
Сообщение As »
[uquote="Alekseiko",url="/forum/viewtopic.php?p=4423016#p4423016"]...Устанавливаться все будет в авто. Друг попросил помочь в хотелки. На подобии из к/ф "рыцарь дорог" 2008г.
Из диодов сделать две бегущие дорожки на встречу друг другу и потом обратно.[/uquote]Закон уже принят, за такую самоделку будете выкладывать 500 рублей на каждом посту ГИБДД, а в спорном случае - могут и машину на штрафстоянку отправить... :dont_know:
(Точнее - принят правительством новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, так вот, данное устройство в точности соответствует одному из пунктов, т.е. будет наказываться штрафом... :) )
Сообщение 12943 »
Никакого нового перечня нет. Последняя редакция от 01.03.2023 в точности повторяет предыдущую.
Самодеятельность с внешними световыми приборами была запрещена всегда.
Сообщение electroget »
Вопрос по генератору ровной пилы.
В книге "Искусство схемотехники" приведён пример такого генератора.
Есть два вопроса.
1. Почему ток заряда конденсатора выбран 50 мкА?
2. Можно ли выбрать ток заряда конденсатора допустим 1 миллиампер и использовать в качестве ГСТ скажем LM317?
Сообщение Zub@stik »
Думаю не меня одного раздражает.
ДХО
Как сейчас помню, всё началось с закона о ДХО.
И с этого момент, всякую хрень начали ставить на машины.
Одни говорят красиво. Другие таким образом реже меняют лампы ближнего света. Ещё, экономия электричества.
А ведь когда-то хватало ближнего света и ни кто не парился
u37
Сообщение u37 »
1.1 можете выбрать любой ток, от долей нА (определяется ОУ) до ...; только исправьте ошибку в схеме - выводы TH/TR надо подключить к вЫходу ОУ, а туда подключить вывод DISCH.
1.2 ток заряда должен быть НЕ БОЛЕЕ максимального тока разряда по выводу DISCH.
2. в момент =разряда= требуется получить тот-же стабильный ток, или хотя-бы ему примерный, а у 317, как усилителя, завалены ВЧ (и неизвестна пристыкованная емкость). В результате, вместо пилы вы получите некое подобие синуса с одной обрезанной стороной. У "транзистора" частотная полоса измеряется в десятках МГц, поэтому с ним такой проблемы нет.
electroget писал(а):Вопрос по генератору ровной пилы.
Вот только, если вы эту схему повторите, то она, в том виде, как нарисовано, не заработает..
Уважаемый Хилл, и не менее уважаемый Хорвиц, просто забыли про 7 вывод 555 таймера..
Коллектор транзистора должен быть соединён ещё и с выводом 7!!
(128.57 КБ) 52 скачивания
50 мкА, (имхо) это просто "для ровности" :dont_know:
u37 писал(а):2. в момент =разряда= требуется получить тот-же стабильный ток, или хотя-бы ему примерный, а у 317, как усилителя, завалены ВЧ (и неизвестна пристыкованная емкость). В результате, вместо пилы вы получите некое подобие синуса с одной обрезанной стороной.
Речь идёт о ПИЛЕ а не о ТРЕУГОЛЬНИКЕ- у пилы и должен быть короткий разряд.
(122.98 КБ) 38 скачиваний
Ток заряда конденсатора- 10 мА
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 05, 2023 12:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Про LM317 я спросил не случайно. Мне нужна ровная пила частотой 50 Гц. По моим представлениям LM317 вполне должна справляться линейным зарядом на низкой частоте.
АлександрЛ,
Благодарю за ответ, но вопроса по 555 пока нет. Сама 555 это вопрос второй, я с ней потом разберусь. Основной вопрос по параметрам линейного заряда конденсатора схемы.
В симуляторе работает..
Только вот "прямо так ровно 50,00000000 Гц" вы не получите, ±1 Гц частота будет гулять, 555 таймер не настолько точное устройство.
(128.26 КБ) 121 скачивание
±1 Гц это нормально. В электрической сети ведь частота тоже немного "гуляет". Спасибо за симуляцию работы схемы.
Сообщение mickbell »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4426126#p4426126"]Почему ток заряда конденсатора выбран 50 мкА?[/uquote]Дабы получить пилообразное напряжение заданной частоты на конденсаторе выбранной ёмкости. Если будет больше ток, придётся взять конденсатор пожирнее, а у него диэлектрик будет в лучшем случае X5R. Дальше надо объяснять? Неее, ну можно найти какой плёночный, но его придётся "втискивать и всовывать, и плотно утрамбовывать".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
electroget, а чем вам не нравится классическая схема - кольцо: инвертирующий интегратор на ОУ + триггер шмитта (можно на 2м ОУ из того же корпуса?
с асимметричной обратной связью, напр токозадающий резистор зашунтированный диодом в сторону разряда.
и не нужно никакого колхоза с отдельным генератором тока (им будет работать ОУ интегратора) нужна только стабильность питающего напряжения и все!
сдвоеный ОУ, конденсатор, 5 резисторов и диод :solder:
или 555 в качестве триггера шмитта и тогда остается 1 токозадающий резистор на вход интегратора. а схема отдельного генератора тока целиком выкидывается (экономится)
и нет практически никаких ограничений на ток, кроме как токи смещения входов ОУ и соображения помехозащищенности, ставим хоть 10M токозадающий. 8)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4426517#p4426517"]electroget, а чем вам не нравится классическая схема[/uquote]
Да просто я не знаю какая схема является классической. Посмотрел в литературе и интернете, все в основном делают на базе ГСТ и 555. Мне вообще схемы на 555 не особо нравятся, так что спасибо за подсказку, что бывают и другие схемы, поищу ещё.
Нашёл в интернете какую-то студработу про генератор пилы на интеграторе и компараторе https://studfile.net/preview/14963296/ Это оно?
Сообщение AlexS4 »
да, оно. триггер шмитта можно любой, хоть 74lvc1g14
в случае 2ного ОУ средняя точка нагружена только 2мя входами 2х ОУ и делается простым делителем.
и если не нужно регулировать отдельно наклоны пилы а просто получить максимально асимметричную пилу то диод один, шунтирующий резистор пологого наклона. (конечно это не для экономии диода а для того чтоб диод не вносил температурную нестабильность в наклон пологого участка)
скорость крутого наклона зависит от емкости в интеграторе и выходного сопротивления триггера + диода.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт июн 06, 2023 09:25:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4,
А каким образом достигается линейность пилы в этой схеме?
Сообщение AlexS4 »
линейность делает ОУ интегратора, на пальцах: он своим выходом через конденсатор поддерживает напряжение на инвертирующем входе постоянным и = напряжению (виртуальной) земли. а это означает что напряжение на токозадающем резисторе остается постоянным весь цикл а значит и ток по закону ома. при зарядке конденсатора постоянным током напряжение на нем растет линейно. тоесть нелинейность определяется только опенлуп коэффициентом усиления ОУ а точность установки тока - только напряжением от виртуальной земли до соответствующей стороны выходного напряжения (напряжением питания и падением напряжения на вых каскаде триггера) и смещением по напряжению ОУ интегратора.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вт июн 06, 2023 09:38:08, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4,
Понял, спасибо.
Сообщение catBot »
Что есть из "логических" MOSFET'ов, помощнее 2N7002, чтобы надёжно открывались TTL-сигналом?
"Помощнее" == на такое же (или чуть большее) напряжение сток-исток, но с меньшим RdsON при подаче на затвор напряжения 4,5 вольта? Ток стока в ~пол-ампера - вполне достаточен.
Последний раз редактировалось catBot Ср июн 07, 2023 19:16:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
Советую посмотреть в сторону IRLML****
Например, IRLML2502, [SOT-23]; 20 V 4.2 A 1.25 W 45 mR @ 4.5 V, 4.2 A
Вот только 4,5 В — не ТТЛ, а КМОП))
Сообщение catBot »
Спасибо!
Однако, забыл указать важное требование, - ёмкость затвор-исток желательно небольшая, меньше ~70pF.
Или потребуется TTL-буффер, чтобы управлять затвором на частотах до 40 MHz.
Тоже требуется подсказка.
Ёмкость затвора обычно указывают в нКл, поскольку она нелинейная.
А вы, видимо, хотите на ёлку залезть и жопу не ободрать.
Не бывает низкого сопротивления канала без большой затворной ёмкости.
Ищите тогда транзисторы в корпусе SOIC-8 — может, найдёте чего.
А ещё лучше на сайтах продаванов, например https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor
Не буфер, а драйвер полевого транзистора.
