Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение mickbell »
[uquote="Bloodroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4382969#p4382969"]Всё работает. Надеюсь без нее не критично.[/uquote]Лучше бы защиту всё-таки поставить. Иначе когда-то погорит остальное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Bloodroid »
mickbell, возможно стоит поставить. Но питается он от 5в зарядника. А предохранитель стоял на 6в. В любом случае конечно закажу её с Али так как подобного в городе не нашёл.
Сообщение vodvalery »
C5C9A не ищется, или ищу не там...
Заранее благодарен.
Сообщение BeatMaster »
vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль :) ). Корпус SOT-23-5
(32.28 КБ) 96 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Wiking007 »
Помогите опознать деталь. Стоит на плате повербанка, предположительно мосфет, 8 выводов, на нем маркировка, сверху 5510E снизу 5H305.
Нашел такойже повербанк, плата аналогичная, но ревизия другая, там стоит микросхема xb8783a, это защита батареи. Похоже тут тоже аналогичная защита, но намного компактнее. Собственно нужна маркировка что бы заказать замену.
(237.82 КБ) 85 скачиваний
Wiking007, может быть это
XCL206A134AR-G
PWM/PFM st-dwn, 3MHz, 1.3V±2%, 600mA
Сообщение prorab940 »
помогите опознать B23YT корпус sot23-6
BeatMaster, Нет это не DC/DC, а именно One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC. В свежей ревизии платы стоит микросхема xb8783a, она на 14А, а эта хз насколько, но намного меньше. Можно поставить другую, но это переделка платы, так как размеры сильно разные, но в целом подключение одинаковоее.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008112 ... 712493.pdf
Сообщение zrymov »
Привет.
Подскажите SMD компонент?
Маркировка W1 .AJ (10 выводов)
Корпус похож на UQFN-10 1,4*1,8 мм
Стоит возле порта USB.
Часы Garmin Fenix 5
похоже на NS5S1153MUTAG или USB3740B?
(20.05 КБ) 69 скачиваний
zrymov, STG3684AUTR она?
Сообщение zrymov »
Она стоит рядом с usb. Думаю это не STG3684AUTR (т.к. по даташиту расчитана до 4.3 В)
zrymov, может тогда эта https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsc210.pdf
Сообщение zrymov »
BeatMaster писал(а):zrymov, может тогда эта https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsc210.pdf
Это вообще усилитель.
А почему вы не рассматриваете мои варианты? Если учесть распиновку и маркировку
BeatMaster, Спасибо! По обвязке похожа, буду искать и пробовать!
Сообщение kotarnold »
Всем привет!
Есть целых три неопознанных припаянных объекта, которые не гуглятся:
1. 2KNRCA. По идее кварц, но хотелось бы конкретики
(53.42 КБ) 147 скачиваний
2. LE50 EK948 от ST
(29.53 КБ) 121 скачивание
3. LE30 EK903 от ST
(28.2 КБ) 111 скачиваний
Сообщение an.ig.nik »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=4388958#p4388958"]Случайно не это ??? https://www.st.com/content/ccc/resource ... 000545.pdf[/uquote]
По месту применения на схеме очень похоже, спасибо! :)
Подскажите может это быть двусторонний стабилитрон. Полоска черная по середине. В обе стороны показывает около 30 В.
(147 КБ) 108 скачиваний
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4385880#p4385880"]vodvalery, третий символ больше похож на G чем на С. Надо искать маркировку С5G (Даже похоже на лицо с носом в профиль :) ). Корпус SOT-23-5[/uquote]
Да вроде все таки "С". В любом случае с "G" тоже не находится.
В общем это какой то контроллер заряда для лития.
Вернуться в «Практика»
