Фотоархив ваших устройств!
Сообщение kentgaryk »
Для любителей монструозных конструкций. Вот вам правильный источник. :wink: 2х0 - 60В; 5А (кратковременно до 8А) Имеет в составе ЛАТР, предусмотрено эффективное принудительное охлаждение и софтстарт т.к. емковти в фильтрах 2 х 45000 мкФ Изображение
Используется для испытаний мощных УНЧ, но может АКБ заряжать и пенопласт резать...думаю даже Transformer-V пережечь может, чтобы тут не гудел зазря! :wink:
ssc
Сообщение ssc »
..а трехпрограмнег он потянет..?
думаю сотню запросто! :wink:
Сообщение asvhmao »
Вы Вовчега недооцениваете, его один трёхпрограмник может спалить сотню таких Гариковых БП , ещё и виноватыми оставит :)))
Вопщем нормально пилит неспеша пенопласта высотой 10 см. с копейками 3А, 5В. Пока хватит. Если что-то надо будет больше, потом переделаю. :beer:
Последний раз редактировалось asvhmao Пн дек 26, 2022 01:30:37, всего редактировалось 1 раз.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):думаю сотню запросто! :wink:
..эта ж целыхтристапрограмм..!!!.. :)
Да не 300, а 3. Но зато каждая в 100 раз мощнее, и даже конденсаторы для звука подбирать не надо!
asvhmao писал(а):Вы Вовчега недооцениваете, его один трёхпрограмник может спалить сотню таких Гариковых БП , ещё и виноватыми оставит
Заебется, там предохранители стоят!
Кстати по делу - наличие софтстарта позволило использовать в цепи 2х трансформаторов по 250ВА нагруженных каждый на выпрямитель с емкостями фильтров 45000 мкФ общий быстродействующий плавкий предохранитель всего на 3А и он не перегорает при включении. Это гарантирует защиту трансформаторов при пробое выпрямительных мостов.
Martian писал(а):как он в интернет выходит
Да легко. Подключаешь разъемом к хабу и весь интернет в здании нахуй! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..тока три программы остаютцо.. :music:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4343177#p4343177"]..тока три программы остаютцо.. :music:[/uquote] А вот и нихуя! Медные провода по которым ходили программы от вещательного центра до зданий давно сдали в цветмет. Программы и вся оповестительная хуйня идет по оптоволокну вместе с "проводным" телефоном, интернетом и т.д. Этого только Путин и Шойга не знают. :wink:
Сообщение Transformer-V »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343157#p4343157"]Используется для испытаний мощных УНЧ, но может АКБ заряжать и пенопласт резать...думаю даже Transformer-V пережечь может, чтобы тут не гудел зазря! :wink:[/uquote]
Смотрю ты примкнул языком к пятой точке Dik13. Касаемо твоего поделия, твое хавно занимающее половину рабочего стола даже собирать никто не будет, и вот почему - слабое место диодный мост состоящий из Д246 установленный вне радиатора, который пробъет нафиг при приличных нагрузках, советская релюшка рано или поздно залипнет, ЛАТР при постоянном "кручении" придет в негодность ролик либо сожжет понижающие трансформаторы (максимальное выходное напряжение у ЛАТР 250V). Для таких проектов необходимо использовать сборку типа SKB 50/08 с приличным запасом по току и регулировку по типу линейных стабилизаторов на транзисторах типа BUT90. Также необходимо предусмотреть разряд конденсаторов, подключив в параллель балластные резисторы.
Сообщение Муркиз »
Интересный расчет...
А что, разве сопротивление проволоки при нагреве не изменится ???
Transformer-V писал(а):........Также необходимо предусмотреть разряд конденсаторов, подключив в параллель балластные резисторы.
Вот же щь бредятина какая! А ты точно уверен что разрядных резисторов там нет? :))) :wink:
Советские дубовые диоды, да под обдувом это последнее что там сгорит работая в мосте при токе 5-8А. Ну и залипание реле - последняя неисправность которая там произойдет, так же как и износ, перегрев ролика в ЛАТРЕ с максимальной мощностью 2кВА при мощности не более 0,7 кВА.
Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Неправда. Вспомни сваренную пружину на лисапет. Тебе и в голову не придёт сварить сломанную пружину на тормоза а у инженера с двумя дипломами это как два пальцаобоссать об асфальт.
Сообщение Dik13 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343219#p4343219"]Касаемо твоего поделия, твое хавно занимающее половину рабочего стола даже собирать никто не будет[/uquote]
Почему хавно ? Вполне себе милота... Аккуратный корпус, монтаж тоже хорошо выполнен...
Конечно недотягивает до твоих бесценных плат-картонок, с мусорных коробок... :dont_know: :)))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4343219#p4343219"]слабое место диодный мост состоящий из Д246 установленный вне радиатора, который пробъет нафиг при приличных нагрузках, советская релюшка рано или поздно залипнет, ЛАТР при постоянном "кручении" придет в негодность ролик либо сожжет понижающие трансформаторы (максимальное выходное напряжение у ЛАТР 250V).[/uquote]
Дрогой ты наш, ты забыл про влажность, температурный диапазон, давление, ионизирующие излучение и погоду на Марсе...
Я вижу очередного теоретика-кукаретика... У человека работает, небось уже не первый день - а ты тут со своим экспертным мнением...
:dont_know: :)))
Предлагаешь китайское ? Ты ещё порчу наведи... эксперт по советским... :)))
А что обязательно линейник ? Ну не хочет человек линейник... Звук не тот... :dont_know: :)))
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4343242#p4343242"]Твои посты постоянно говорят о том что ты НИКОГДА ничего не разрабатывал и не собирал, а просто интернетов начитался![/uquote]
Я вот никогда ничего не разрабатывал, но хоть что-то собирал... И я вот не пойму, где он таких интернетов начитался - неправильных... :dont_know: что не пост - то радость... :)))
Dik13 писал(а):И я вот не пойму, где он таких интернетов начитался - неправильных... :dont_know: что не пост - то радость...
В интернетах и начитался! Вот каноническая схема для продвинутых интернет-пиздаболофф. :wink:
Сообщение Муркиз »
Полярность поменяй, канонист...
Муркиз писал(а):Полярность
Ну уж нет! Полярность авторская! Значит так звук лучше, басы глубже....не я разрабатывал, не мне и менять. :))
Сообщение Муркиз »
А, понял! Да, звук будет специфыческий !
ssc
Сообщение ssc »
..ботегу не показывайте - а то скажет, что ЭТО из его дриссертации украли.. :)
Сообщение участник »
Добавил еще одну обмотку. Теперь полноценные 14 В / 10А.
