Текущее время: Чт мар 19, 2026 21:50:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 156, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:15:19
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
намутил ИЛТ3-16Л планирую шкальную часть заюзать
но не могу найти данные...помогите плз(в справочниках чтото не вижу
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:51:32
Народ, кто имел дело с ИВ-6 в динамической индикации? Сколько на них подать надо и с какими ограничивающими резисторами, чтоб они светились приемлемо в динамике?
Мои тускло светятся даже на 12В в статике, хотя в старых Радио писали, что можно в статике использовать и от 9-12В.
Подал 28В в статике с резисторами 4,7к , светятся не фонтан. Лампы 87 года, новые. Так и должно быть или в лампах дело?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:03:07
Карма: 38
и второй вопрос вдогонку: Слвик, сколько будет стоит у вас полностью собранные и настроенные часы (можно с датой) просто платы без корпуса на ГИП-11?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:30:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
v000va писал(а):
dvdianov писал(а):
"Красные индикаторы я припоминаю. Это вышеупомянутый ИВЛМ2-1/7 (науке IRL не известен) и ИВ-22А (модификация А), также IRL не известен."
Ещё матричные ИВЛМx-5/7, начиная с 2. Ну и им подобные, может быть.
Короче, не найдешь :).
Есть еще ИВ-3А, с маркировкой как у ИВ-3А. Мне тоже не попадался, но читал о таком у Вуколова. Ну и не забываем про шкальные 2-х и 3-хцветные.
Мне попадались только зелёные ИВ-3А. В данном случае модификация с буквой "А" подразумевает не другой цвет, а отсутствие двух дополнительных сегментов, которые есть у ИВ-3.
А зачем тебе ограничительные резисторы? Они необходимы только для газоразрядных индикаторов, а вакуумные люминесцентные напрямую включаются. У меня не новые ИВ-6 от 12В нормально светились.
П.С. на накал какое напряжение подаёшь? Если меньше 1В, то из-за этого могут тускло светиться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:43:51
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Не обязательно. Я тоже применял старые лампы.
Штатный режим U анода = 27В, накал 1,2В. В динамике можно подавать на анод 40В. В статике должны светиться ярко. На сетку через резистор 4к7 подать 27В. Накал в параллель и может увеличить немного напряжение. Накальная нить должна немного светиться.
Индикация.jpg [156.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:18:22
кстати не в тему-а можно ли из ГИП-10000 сделать индикатор уровня ? Или с компа выводить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:27:42
ewrey писал(а):
Покажу и я свои часики: Изображение
Схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/
Здоровско ! Может и мне с подсветкой забацать :)
Из чего сделан корпус Al?
И почему штекер питания сбоку ?
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:09:52
Рейтинг сообщений: 120
Чебадонов
Точно, корпус из Ал., задняя часть LCD панели или плазмы была... 1мм толщиной вроде.
Покрашен сперва серебрянкой с балончика, потом лаком. Т.к. знакомых токарей/слесарей со станками нет, пришлось
делать всё дома на коленке. А разьём так потому что сбоку имелось единственное свободное место... Конструктивно, часы
сделаны на двух платах, бутербродом, и вот сбоку единственное свободное место между плат не занятое кондёром, буззером или транзистором... Сам знаю что с зади разьём был бы лучше, но так получилось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 08:20:55
Карма: 38
почему нельзя продать часы, если ясно что никто не сможет их сам повтроить? :evil: :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:38:19
Рейтинг сообщений: 26
В целом выглядят симпатично. Но ИМХО синяя подсветка мало того что не гармонирует с цветом свечения цифр, так ещё и сильно снижает их читаемость. Никогда не понимал этого увлечения подсветкой самосветящих ламп :roll:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:54:19
По поводу красных ИВ-3А, на стр185 Вуколова есть ссылка, что с такой же маркировкой есть красные. А резисторы нужны для ограничения тока сеток и анодов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:57:30
У меня накал 0,9В нить накала чуть саетится. Поднял напряжение до 44В - стало более менее нормально видно :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 12:07:58
Ну что вы так злитесь, соберите на ИН-ках часы, если сильно хочется. :lol: Может я соберу на ИГП-17, когда руки дойдут, только для них корпус нужен толковый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:31:37
Карма: 38
как вам рарчег? :wink: ИЛТ1-8Л
если что могу и достать еще :)
илт1.JPG [162.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 17:04:34
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Я уже писал - я не продаю часы, тем более ГИП у меня единственный и расставаться с ним
я не собираюсь.
v000va писал(а):
Ну что вы так злитесь.
Действительно, зачем нервничать.
Да и кто вам сказал что никто не может их повторить?
Что в них особенного?
Стандартный вариант DS1307 + контроллер.
Любой кто делал часы на контроллере сможет сделать и на ГИП.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:24:07
Карма: 38
вот...вот...контроллер....что все так круто программят да? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:23:27
Судя по значкам масленки и термометра этот ИВЛ для автомобиля :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:29:13
Карма: 38
точно! :wink: но чтото не ясно, применялись ли такие в реале
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:40:09
Читал где-то, что в серию так и не пошли. Я даже удивился, что нашлись...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:46:16
Рейтинг сообщений: 68
Привет всем ! Наконец-то поборол лень :oops: и настроил часы до конца о кот.писал ранее тут :
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=3040
т.е. заменил оптроны на мпса ,сейчас полным ходом мастерю корпус ,точнее пытаюсь засунуть в готовый корпус :)))
правда были маленькие проблемки ,один из индикаторов подсел ,и цифра 7 ни в какую нехотела гореть при штатных 135v пришлось поднять до 140v , теперяче горит поярче и 7 горит тож хорошо :)))
Комментарий к файлу: z560m_1
z560m_1.jpg [180.17 KiB]
Комментарий к файлу: z560m_2
z560m_2.jpg [188.73 KiB]
