Опознание SMD радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Это защитный элемент, с чего уверенность, что его нужно заменять?
rodger851
Сообщение rodger851 »
Я пытался прозвонить эту деталь как диод, показывает обрыв, потом стал сомневаться что это диод
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Сейчас попробовал замерить сопротивление, показывает 7.4 кОм в одну сторону, 6.7 кОм в другую сторону
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Уважаемый Martin76, тот номинал который вы написали так и бьётся как защитный диод, значит должен прозваниваться как диод, правильно я понимаю? Но странно что если это диод, на нём нет обозначения катод-анод
Martian
Сообщение Martian »
значит, он двунаправленный. Прибором не проверить.
Martin76
С в названии обозначают симметричный, там два встречно включенных супрессора, проверить можно только при рабочем напряжении. Хотя если он не пробит и не сгорел, то на 99,9% живой.
rodger851
Подскажите пожалуйста, на что этот супрессор может влиять если он помер? Ситуация изначально была такая, на старом АКБ пылесос откатался до разряда и встал на заряд. Простояв на зарядке немного сообщил об ошибке заряда, больше он не включился. Я замерил напряжение на акб, было 5 с небольшим вольт, тут понятно что акб помер. Замерил напряжение на базе, показывает 4.3 вольта, но так и должно быть в пассивном режиме, 20 вольт поступает когда пылесос на базе. Получается что пока разряженный пылесос стоял на базе, что-то высадило напряжение акб т.к. не поступало 20 вольт для заряда и база не видела пылесос. Поставил новый акб заряженный на 63% и отправил пылесос на базу, напряжение на акб пылесоса стало падать и опять выдал ошибку заряда. На плате пылесоса в цепи заряда есть два диода шоттки которые отвечают за заряд, но они в норме, а вот этот супрессор меня и озадачил
mekael
Сообщение mekael »
Добрый день. Помогите пожалуйста опознать элементы CFG8 CFG9 размер ~5x2.5
(161.72 КБ) 74 скачивания
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
это smd перемычка, применяются либо для создания +1 уровня при разводке дорожек, либо как конфигурационные перемычки, устанавливаемые при монтаже (как в приведенном случае).
rodger851
[uquote="mekael",url="/forum/viewtopic.php?p=4433993#p4433993"]Добрый день. Помогите пожалуйста опознать элементы CFG8 CFG9 размер ~5x2.5[/uquote]
Это резисторы нулевого сопротивления, перемычки
Serz6k
Сообщение Serz6k »
Здравствуйте ! Может кто в курсе что это .Ничего нагуглить не удаётся.
(210.6 КБ) 65 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
Это - микросхема в корпусе SOT-23-5. Если просто нашел на улице - выброси. Если откуда-то выпаял - то надо сообщать, откуда, что стояло рядом и т. д. и т. п. Это ведь логично, предоставить как можно больше информации, да?
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Serz6k, может быть SY8008A 8 неделя 2019 года партия O
https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... 8AAAC.html
Последний раз редактировалось BeatMaster Ср июн 28, 2023 09:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
dimon_222
Сообщение dimon_222 »
Всем привет !
Помогите с опознанием ШИМ контроллера. Корпус sot-23-6, надпись на корпусе D5238. Стоит в китайском БП на 52 вольта
(49.06 КБ) 53 скачивания
Последний раз редактировалось dimon_222 Ср июн 28, 2023 11:45:47, всего редактировалось 1 раз.
BeatMaster
dimon_222, на фото маркировка D5238. Что ищем? D3528 или D5238?
dimon_222
Сорри , опечатался. Ищем D5238
BeatMaster
dimon_222, можно окружающие детали увидеть где стоит фото?
Di123
Сообщение Di123 »
Стоит в термореле
Предпологаю что это стабилитрон наверное
Стоит на выходе диодного моста и перед амс 5.0
Звонится на короткое в оба направления
Чем можно заменить
BeatMaster
Di123, заменить аналогичным элементом. Диодный мост жив?
dimon_222
BeatMaster писал(а):dimon_222, можно окружающие детали увидеть где стоит фото?
В закрепе
(55.9 КБ) 58 скачиваний
Di123
Сообщение Di123 »
BeatMaster, Жив там передним кондер баластный он в итоге видимо и просаживал КЗ на себе
Поставил на 6в заработало но реле молчало
Оказалось что он стабит напряжение для реле на 12в и частично для амс
воткнул на 13в теперь работает
BeatMaster
dimon_222, на фото IC1 это она?
(143.99 КБ) 45 скачиваний
Может из этих что-то подойдет. https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
Вернуться в «Практика»
