(и - да, я тоже не откажусь от реальных идей по улучшению входного повторителя Радиотехники, так как этот узел ограничивает уровень шумов всего усилителя...)
Мелкие вопросы по УНЧ.
...В первой схеме искажения двух транзисторов перемножаются, во второй - вычитаются, разумеется, в расчете с идеальными моделями искажения второй схемы будут много меньше, а вот в реальности нужно учитывать разброс и отсутствие полной комплементарности...
Может кто подскажет.
Есть две микросхемы к153уд6 и к140уд6.
Есть ли существенная разница между ними?
Ну кроме цоколёвки.
Ну кроме цоколёвки.
вообще это разные оу, к153уд6 всреднем получше по параметрам: входной ток 75/100nA, ток питания 3/4mA, Kopen 50k/30k !, ослабление синфазного 80/70db !. но для общего случая скорее всего взамимозаменяемы.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4430196#p4430196"]...а вот в реальности нужно учитывать разброс и отсутствие полной комплементарности...[/uquote]
да да.
менял марку одного из транзисторов, ухудшение линейности не трагичное, мого лучше чем у RRR
а разброс номиналов резисторов в плечах качесво снижает, но никто не мешает подобрать.
нужно будет попробовать.
да да.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом, но таких динамиков нормального качества нет. Либо 4, либо редкий случай - 2. 3 оманашел только бумажные с х...м звучанием, либо 3.2ом, с аналогично х...вым звучанием)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Подключишь - узнаешь.
Когда писали даташит никто динамик не подключал.
Подключали резистор и смотрели приборами в полной тишине.
Для поисков динамиков лучше все таки выйти из дому.
А то будут х...м результаты.
Croma, Для поиска динамиков выйти из дому? Хм.. Тогда 2 варианта - поиск в магазине и на помойке. На помойке воняет, в магазине либо бумажные пищалки 0.5вт, либо "полочники" (фриэир) в машину.
Попробуй на планете Земля поискать.REB писал(а): Тогда 2 варианта - поиск в магазине и на помойке.
Совковый способ - резистор последовательно с динамиком - вот и будет 3 ома. или выбрать динамик 4 ома.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
К Совковому способу еще и Совковые формулы полезно применить.murzistor писал(а):Совковый способ - резистор последовательно с динамиком - вот и будет 3 ома. или выбрать динамик 4 ома.
И чего там от вожделенных трех ватт останется?
Поставить 4ом динамик и не ипать моск! Если выдаст она на него 2Вт и не сгорит, сказать ей спасибо. Это микросхема для детских игрушек с питанием до 6В. Что предполагается от нее получить?
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4439515#p4439515"]Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом[/uquote]
в даташите это указано только для LM4871LD, потому что она в корпусе WSON, имеющем тепоотвод. Для остальных корпусов 8 Ом и мощность 1,5 ватт.
Так что вы рассуждаете о не том.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4440088#p4440088"]Но если плотно прижать к теплоотводу......[/uquote] ну, можно приблизительно оценить разницу, изучив корпуса TO-220 и TO-220F, насколько компаунд хуже проведет тепло. Получится, наверное, что можно к не-WSON варианту подключить 6 Ом динамики вместо 8, что всё равно в три раза превысит желаемое. Увы, чуда не будет, мощность придется ограничить.
А проще...
В своё время видел проц 286й -!!! с приклееным радиатором. Ещё что то такое встречал.
Так вот, не заморачиваться, ставить 4омный нормальный динамик, и на микруху суперклеем радиаторик какой нибудь.
И будет - требуемое.
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4429654#p4429654"]Дорогие товарищи!
Попал в руки усилитель по кличке "Минор", если у кого есть есть схема поделитесь пожалуйста. Гуглил в Яндексе - нихера не получилось, ссылки на скачивание битые.
Само чЮдо попало ко мне без выходников и радиаторов, есть пара-тройка горелых резюков (невозможно узнать номиналы), есть стойкое желание восстановить.
Нужна схема общая.[/uquote]
Питание однополярное с разделительным кондером на выходе АС, раскачка выхлопа - КТ801.
Может кто сталкивался с аналогичным еппаратом, или посмотреть схему аналогичного усилителя. Как говорят вражеские языки - это какой-то вариант усилителя Линна.
То, что все легко ищется - проверял как смог, ничего не нашел.
Спасибо.
Спасибо.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Так я вроде как Вам давал ссылку на схему как то
Спасибо, к сожалению схемы там нет, еще и на АйДи саунде зарегаться не получается, засада, втыкнуть ТДА не вариант ибо питание однополяр, разве что из Н-класса
