Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
...В первой схеме искажения двух транзисторов перемножаются, во второй - вычитаются, разумеется, в расчете с идеальными моделями искажения второй схемы будут много меньше, а вот в реальности нужно учитывать разброс и отсутствие полной комплементарности...
(и - да, я тоже не откажусь от реальных идей по улучшению входного повторителя Радиотехники, так как этот узел ограничивает уровень шумов всего усилителя...)
Сообщение Zub@stik »
Может кто подскажет.
Есть две микросхемы к153уд6 и к140уд6.
Есть ли существенная разница между ними?
Ну кроме цоколёвки.
Сообщение AlexS4 »
вообще это разные оу, к153уд6 всреднем получше по параметрам: входной ток 75/100nA, ток питания 3/4mA, Kopen 50k/30k !, ослабление синфазного 80/70db !. но для общего случая скорее всего взамимозаменяемы.
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4430196#p4430196"]...а вот в реальности нужно учитывать разброс и отсутствие полной комплементарности...[/uquote]
да да.
менял марку одного из транзисторов, ухудшение линейности не трагичное, мого лучше чем у RRR
а разброс номиналов резисторов в плечах качесво снижает, но никто не мешает подобрать.
нужно будет попробовать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Заинтриговали... Надо будет попробовать... :)
REB
Сообщение REB »
Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом, но таких динамиков нормального качества нет. Либо 4, либо редкий случай - 2. 3 оманашел только бумажные с х...м звучанием, либо 3.2ом, с аналогично х...вым звучанием)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Croma »
Подключишь - узнаешь.
Когда писали даташит никто динамик не подключал.
Подключали резистор и смотрели приборами в полной тишине.
Для поисков динамиков лучше все таки выйти из дому.
А то будут х...м результаты.
REB
Сообщение REB »
Croma, Для поиска динамиков выйти из дому? Хм.. Тогда 2 варианта - поиск в магазине и на помойке. На помойке воняет, в магазине либо бумажные пищалки 0.5вт, либо "полочники" (фриэир) в машину.
Сообщение Croma »
REB писал(а): Тогда 2 варианта - поиск в магазине и на помойке.
Попробуй на планете Земля поискать.
Сообщение murzistor »
Совковый способ - резистор последовательно с динамиком - вот и будет 3 ома. или выбрать динамик 4 ома.
Сообщение Croma »
murzistor писал(а):Совковый способ - резистор последовательно с динамиком - вот и будет 3 ома. или выбрать динамик 4 ома.
К Совковому способу еще и Совковые формулы полезно применить.
И чего там от вожделенных трех ватт останется?
Сообщение kentgaryk »
Поставить 4ом динамик и не ипать моск! Если выдаст она на него 2Вт и не сгорит, сказать ей спасибо. Это микросхема для детских игрушек с питанием до 6В. Что предполагается от нее получить?
Сообщение Martian »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=4439515#p4439515"]Что будет, если на LM4871M (оригинал) повесить 2 ом нагрузку? (в даташЫте указана нагрузка в 3ом[/uquote]
в даташите это указано только для LM4871LD, потому что она в корпусе WSON, имеющем тепоотвод. Для остальных корпусов 8 Ом и мощность 1,5 ватт.
Так что вы рассуждаете о не том.
Сообщение Croma »
Но если плотно прижать к теплоотводу......
Сообщение Муркиз »
Угу... В воду ее опустить.
Сообщение Martian »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4440088#p4440088"]Но если плотно прижать к теплоотводу......[/uquote] ну, можно приблизительно оценить разницу, изучив корпуса TO-220 и TO-220F, насколько компаунд хуже проведет тепло. Получится, наверное, что можно к не-WSON варианту подключить 6 Ом динамики вместо 8, что всё равно в три раза превысит желаемое. Увы, чуда не будет, мощность придется ограничить.
Сообщение АВК »
А проще...
В своё время видел проц 286й -!!! с приклееным радиатором. Ещё что то такое встречал.
Так вот, не заморачиваться, ставить 4омный нормальный динамик, и на микруху суперклеем радиаторик какой нибудь.
И будет - требуемое.
Сообщение Акинфеев »
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=4429654#p4429654"]Дорогие товарищи!
Попал в руки усилитель по кличке "Минор", если у кого есть есть схема поделитесь пожалуйста. Гуглил в Яндексе - нихера не получилось, ссылки на скачивание битые.
Само чЮдо попало ко мне без выходников и радиаторов, есть пара-тройка горелых резюков (невозможно узнать номиналы), есть стойкое желание восстановить.
Нужна схема общая.[/uquote]
Питание однополярное с разделительным кондером на выходе АС, раскачка выхлопа - КТ801.
Может кто сталкивался с аналогичным еппаратом, или посмотреть схему аналогичного усилителя. Как говорят вражеские языки - это какой-то вариант усилителя Линна.
То, что все легко ищется - проверял как смог, ничего не нашел.
Спасибо.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Сообщение АВК »
Так я вроде как Вам давал ссылку на схему как то
Спасибо, к сожалению схемы там нет, еще и на АйДи саунде зарегаться не получается, засада, втыкнуть ТДА не вариант ибо питание однополяр, разве что из Н-класса
