Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение АВК »
Нюансов?
Да тех самых, о которых вспомнить надо.
Зрительно помню, что при запуске 286го на экран выдавалась ДРУГАЯ информация, чем на последующие поколенья компов.
Сообщение Муркиз »
Besic is loading ?
Сообщение АВК »
Нет, хернёй не занимался.
Сообщение АВК »
Да, я знаю, что я всегда прав.
Ну, по крайней мере, в большинстве случаев.
Подавляющем большинстве...
Это непреложная ИСТИНА с которой Миру приходится смиряться, ибо во ВСЁМ должна существовать ''точка отсчёта''.
Я ЕЁ УЖЕ УЗУРПИРОВАЛ.
Сообщение kentgaryk »
В мире мало нового. :sleep:
Сообщение АВК »
Да, - предшественник.
Но, тоже, ХОРОШИЙ ДЯДЬКА был :-)
Сообщение erobson »
Товарищи, не смог отыскать объяснения в интернете, поэтому обращусь сюда. Зачем в блоках питания для ламповых преампов делают 2 п-фильтра последовательно и запитывают входные каскады более низким(со 2-го фильтра) напряжением, а выходные более высоким(с первого фильтра)? Стоит ли делать 2 фильтра, или ограничиться одним? Прилагаю схему к вопросу.
(44.25 КБ) 51 скачивание
Сообщение murzistor »
Зачем фильтр? Чтобы фильтровать. Выходной каскад в процессе работы просаживает питающее напряжение, это изменение попадает во входной каскад и усиливается им - создаёт неконтролируемую обратную связь. Вот чтобы усилитель не засвистел - используют фильтры. Такие же фильтры полезны и в транзисторных схемах.
As
Сообщение As »
...Гляньте, скуки ради, ГОСТ на ламповые радиоприемники,особенно строку "соотношение сигнал/фон"... (открою "страшную тайну, для ВЫСШЕГО класса нужно было всего 60 дБ со входа УНЧ, сейчас даже у четвертого класса параметры лучше! :))) ). Вот для того, чтобы хотя бы приблизиться по этому параметру к усилителям на полупроводниковых приборах (особенно использующих ОУ...), и потребовались многозвенные фильтры питания... Но, не смотря на все ухищрения, уровень шума и фона ламповых усилителей заметно выше, чем эти параметры лучших полупроводниковых схем...
Сообщение АВК »
В юности, в те времена, когда я только детекторный приёмник сделал....
Подарили мне на ''разборку'' американский ламповик.
Ну я его ''разобрал''...
Так вот динамик у него вместо магнита имел катушку, используемую как дроссель в БП.
Да и в многих телеках был в БП дроссель.
Сообщение erobson »
А если у меня, допустим, 6 каскадов предусилителя, мне надо делать 6 фильтров по питанию? Этож места под конденсаторы не хватит
Нет нужна ОДНА думающая голова, которая подскажет какова чувствительность каскадов к пульсациям, каково усиление последующих каскадов, какой ток потребляет каждый каскад и т.д.
Сообщение АВК »
erobson, а у Вас что, усилитель дальней космической связи???
Это я об 6 каскадах.
Возможно аудифилический, с бесполезными наворотами. :wink:
Сообщение erobson »
АВК, У меня преамп по мотивам fender champ, с двумя каскадами. А 6 каскадов могут быть, к примеру, в мощном гитарном hi-gain преампе.
У фендера сделано все как надо. Никаких лишних фильтров нет.
Сообщение АВК »
erobson, вот в ХИтарном УСе особо об ''фильтрации'' питания задумываться не надо.
Это я чисто ''теоретически'' высказался.
Сообщение erobson »
Я хочу сделать универсальный блок питания в формате "коробочка", чтобы потом цеплять к нему разные самодельные ламповые девайсы. Поэтому, пусть остаётся 2 фильтра. Спасибо всем, надо бы изучить вопрос чувствительность каскадов к пульсациям и питания в целом.
Сообщение Zub@stik »
Отдали радиолу Рекорд 61.
Было в ней грязи, просто ужас.
Пришлось снять шасси и промыть автомойкой. Аккуратно.
На улице +30. Сохла 2 дня. Теперь как новая :)
Включил. Заработала сразу. Вот делали же раньше.
Вопрос такой. По схеме на УНЧ на 6п14п но стоит 6п15п. Раньше, не придал бы значение этому.
Сейчас почитал тырнет, написано, 14я делалась для УНЧ, а 15я для телевизионных приемников и сопротивление у неё больше.
Разницы при замене не услышал. А цена, 14я в два раза дороже 15ой. Но думаю оставить 14ю. Раз на шасси выдавлена надпись 6п14п.
Кто что думает?
As
Сообщение As »
...Если рассуждать именно об этой радиоле - то у неё искажения динамиков много больше искажений усилителя, т.е. поставить 6П14П или 6П15П - абсолютно монопенисуарно... :)))
