Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение dimon_222 »
BeatMaster писал(а):dimon_222, на фото IC1 это она?
Может из этих что-то подойдет. https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
Спасибо ! Буду пробовать
Сообщение vlasovzloy »
В блоке питания GRT60-145410 автохолодильника шимка смд 6. 1 оп, 2 fb, 3 непонятно как будто с трансика через 150ком видимо резонансная шимка, 4 sense, 5 питание, 6 затвор.
Надпись первая строка 368N05, вторая строка .637 p.
Еще на выходе синхронный выпрямитель на полевике и смд6 драйвере
Спасибо
Сообщение Martel- »
Не получается хорошо сфоткать мелкую смдэшку формата SOT23, и я нарисовал символы красным.
Можно опознать?
Это точно BAV99 (двух-диодная сборка) или не точно?
Сообщение Martin76 »
Это BAV199, то же самое, что и 99, только еще лучше.
Сообщение barrudo »
Друзья, я совсем новичокк)
Прошу помочь распознать радиодеталь, случайно сломаль)
Кажется это формат SOT23, с обозначением WA ON
может быть стабилитрон https://www.s-manuals.com/ru/smd/wa
но не могу нагуглить точно.
Вот картинга, может кто поможет? Спасибо!
(89.47 КБ) 558 скачиваний
Сообщение Martian »
точно можно узнать в контексте схемы, которая есть только у Вас, этого фото недостаточно. Сдуйте его, посмотрите, идет ли куда второй вывод, прозвите дорожки, соединения с другими компонентами, вырисовывайте приблизительную схему...
Сообщение BeatMaster »
barrudo, 2N7002 N-канальный MOSFET
2n7002_kec.pdf
(85.78 КБ) 52 скачивания
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение barrudo »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4442357#p4442357"]barrudo, 2N7002 N-канальный MOSFET
2n7002_kec.pdf
[/uquote]
Спасибо Вам большое!
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. После скачка напряжения вышла из строя плата питания МФУ НР RM1-8614, поиск схемы ничего не дал. Вычислил сгоревший драйвер дежурки с маркировкой 2А17505 размер SO8 или подобное, к сожалению по маркировке не смог определить микросхемку, может кто подскажет что за зверь. Спс.
Сообщение Golfsyn »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4444894#p4444894"]Возможно FA5541 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1[/uquote]
Да оно, по крайней мере по пинам и схемотехники. Спасибки.
Сообщение Pavel77 »
Всем привет! Прошу подсказать кто знает, что за микросхема sot-23- 5 с обозначением B06. Девайс - метка сигнализации. Насколько я понял по функционалу, она часть ресивера. Схему и внешний вид в качестве можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/d/VskH1Ptgt8SGOA
(69.88 КБ) 59 скачиваний
(152.02 КБ) 47 скачиваний
Pavel77, возможно R1152N106B
(60.3 КБ) 42 скачивания
(184.83 КБ) 39 скачиваний
Сообщение Andy_sv »
Приветствую! Помогите опознать
Стоит здесь:
на позиции U303, - выводы 4 и 8 питание. Думаю, что операционник
U302 - L324
Если что, это часть серверного блока питания Supermicro PWS-741P-1R
Сообщение mont-oriol »
Andy_sv,
Сообщение Andy_sv »
Да, походу оно
Спасибо!
Сообщение fedyaok »
Добрый день, коты и котики. Помогите распознать зверька. Стоит в эхолоте Raymarine/
Какой-то стабилизатор. 2- вход 12 В, 6- корпус, 9-выход, к 10-му выводу присоединен фильтрующий конденсатор.
К выходу подключил 5 В.Они идут на стабилизатор 3.3В.
Аппарат включился
Сообщение fedyaok »
BeatMaster, огромное спасибо!!!!
Сообщение Pavel77 »
возможно R1152N106B
к сожалению нет, на моей схеме совсем другая. Первое что бросается в глаза по схеме, что 2 пин не земля. И вообще это не регулятор напряжения. Но всё равно спасибо!
Вернуться в «Практика»
