Мелкие вопросы по теории
mickbell
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Нагревается быстро к сожалению - но это и не мудрено, он не предназначен для этого.
Попробуйте соединить первичные обмотки последовательно (по тому же принципу: обмотку B наоборот), возможно, греться будет меньше. Но надо проверить, чтобы суммарного напряжения вторичных обмоток хватило для зажигания дуги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Микбел посмотрите мой блок питания
mickbell
Нет тут никакого блока питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
макет и блок питания как он на ваше мнение
(100.01 КБ) 67 скачиваний
(84.92 КБ) 62 скачивания
mickbell
1. Схем нету. Говорить о подобных устройствах без схем бессмысленно.
2. Исполнены они так себе, никакой эстетики. Мне такое было бы стыдно показывать.
Ну как-то вот так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martian
Сообщение Martian »
С учетом всего, всё-таки это уже что-то. Есть шанс, что и эстетичность будет. Потом.
Последний раз редактировалось Martian Вт июл 18, 2023 22:08:55, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Давайте дождёмся схем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Сообщение vovw »
микбел, мартиан я его сфотографирую разных сторон сейчас одно фото до взрыва, второе после .Ваше мнение очень полезно в целях совершенствования моих устройств . Ну ,а разработке помимо прочности изделия ,был еще один критерий собирать из того ,что есть. Трансформатор немного великоват и занимает около половины места на плате поэтому может и тесно в расположении деталей . устройство работает и к нему подключен небольшой приемник рассчитанный на питание 6 вольт. Выход с выпрямителя 5.3 вольта постоянного напряжения --- сам трансформатор выдает 5 вольт переменного
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Если руки чешутся собрать БП из подручных материалов, а трансформатор в наличии есть, я бы советовал приглядеться к наборам с АлиЭкспресс , собирать просто, печатка в комплекте, фотографии крупным планом есть.Вот например( не реклама, просто понравился данный вариант )
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9sHNZ4e
Это линейный БП с микропроцессорным управлением, предусмотрено насколько я помню управление с ПК через ком-порт. Схему они содрали со статьи в журнале wierd. Я вначале нашел статью, а потом узнал что в продаже есть наборы по ней сделанные.
Оригинал статьи вот
http://tuxgraphics.org/electronics/2005 ... e379.shtml
А, радиатор тоже нужен кстати.
Martian
Сообщение Martian »
Сложно ему будет. Но схема прикольная, ЦАП на резисторах... понравилось, что полностью дали к статье исходники. Потом надо будет глянуть.
mickbell
Если трансформатор выдаёт 5 В переменного напряжения и если после него мост с конденсатором достаточной ёмкости, то на выходе должно быть шесть вольт, если без нагрузки. 5.3 В может быть, если ёмкость конденсатора мала. Судя по габаритам, мощность трансформатора где-то ватт двадцать, не больше. Значит, ёмкость конденсатора после моста должна измеряться тысячами микрофарад. На первом фото, где трансформатор зелёный, какая-то мелочь, ёмкость, вероятно, совершенно недостаточная. Если питать дохленькую нагрузку, то, возможно, и хватит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
murzistor
Сообщение murzistor »
"Найти 10 отличий"...
Если есть трансформатор - к нему надо выпрямитель (диодный мост с конденсатором) и при необходимости стабилизатор (на транзисторе со стабилитроном). Всё это несложно, но надо рассчитать и не напутать полярность.
Зачем предлагать микропроцессор к старомодному трансформатору на 50 Гц? Это будет какой-то анахронизм, типа смеси ламп с TDA2030...
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Ну почему анахронизм, линейный БП с трансформаторным питанием почти не даёт вч помех в отличии от импульсного, если не брать токи выше 5А, то это вполне неплохое решение, особенно если предстоит работать с аналоговыми устройствами. Хотя там надо 50 гц подавлять, но это медленные пульсации, от них проблем меньше, подавить их проще, но дороже.
А микропроцессор - это не роскошь в наши дни, а средство передвижения :)))
Reyder
Сообщение Reyder »
Здраствуйте! Подскажите, работоспособна ли данная схема масштабирующего усилителя? На входе диапазон напряжений от +0.05 до +3В на выходе должно быть -0.1В до 10В. Я так понимаю, схему можно разделить на несколько составляющих: делитель напряжения на резисторах R6 и R2, резистор смещения R1 и собственно неинвертирующий усилитель с обвязкой R4 и R5.
(153.52 КБ) 53 скачивания
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Reyder, R1 - зачемто утаскивает вход вниз (линейный диапазон ощутимо смещен в область положителльных входных сигналов ~ +0.7 .. +11V )
R6,R2||R1 ослабляет входной сигнал ~:3
ООС R4,R5 контролирует усиление до ~ x4
итого усиление ~ 4/3
Martian
Сообщение Martian »
"старомодный" трансформатор проигрывает лишь в массогабаритных параметрах и необходимость микропроцессора одинакова для любого варианта, можно ставить, можно нет. Китайцы собирают импульсные БП на паре транзисторов. С МК можно получить что-то похожее на ЛБП, задать кривую разряда батарейки, например. COM-порт - вот что здесь анахронизм, мне даже не прицепить никуда...
vovw
Сообщение vovw »
да вы правы напряжение без нагрузки несколько больше 6 вольт сейчас установлены 4 конденсатора 1000мкф 16 вольт есть возможность включить еще ,создав таким образом ,своеобразную батарею .Это первое главное питание выхода есть еще и место для установки понижающего стабилизатора до 3 вольт.Стоит ли усилить конструкцию конденсаторами другова типа ,например керамическими и пленкой емкостью 104 для получения более уравновешенного питания
mickbell
4000 мкФ позволят получить ток приблизительно до 200 мА, при этом токе будет заметная пульсация выходного напряжения. Если планируется брать меньший ток, то сойдёт, а если больше - тогда ёмкость надо увеличить соответственно.
Напоминаю: нет вопросительного знака - нет и вопроса. По существу: здесь керамика ни к чему. Она нужна у потребителей, то есть со стороны нагрузки. Но можно и поставить, хуже не будет. Если будет стабилизатор 3 В, то у него на входе керамику поставить желательно, а на выходе - обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
vovw, ---рассчитанный на питание 6 вольт. Выход с выпрямителя 5.3 вольта---
Мост из диодов Шоттки или германий Д7. :solder:
vovw
Сообщение vovw »
стоит мост d2sba60 . затем конденсаторы фильтра, напряжение Чуть больше 6 вольт на выходе , это включение без нагрузки ,так с работой с подключением устройства с громкостью звука около 1 ват или 1.5 ват, показания на его выходе 5.3 примерно вольта
Вернуться в «Теория»
