Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Alex_641 »
Наконец то победил аккум хитачи !!! БМС-ка не влазила, аккумы не влазили ... Впихнул невпихуемое .
Теперь всё в шоколаде. И надо переделывать зарядное .
Добавлено after 34 minutes 56 seconds:
Зарядное импульсное ! И там две оптопары, одна на напряжение , другая на ток ! Я правильно понимаю ?
Сообщение kentgaryk »
Transformer-V писал(а): Кривой рукожоп не всё сразу, запомни "пшено подсыпают дозировано"(C).
фотки нет, значит ты пиздобол рукожопый, остальную лирику в жопу себе засунь, она не интересна! :wink:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4452169#p4452169"]Сделал крепежные пластины для шести SSD дисков, материал сталь 0,5 мм, отверстия под винты для крепления диска диаметром 3,1 мм, продолговатые отверстия длиной 4 мм, межосевое расстояние 76,5 мм.
Изображение Изображение[/uquote]
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4452178#p4452178"]Гы, и это - инижИнир с двумя во, или тремя...какие это отверстия? Это - дырки, позорище :facepalm:[/uquote]
Некогда ему было учится отверстия делать - он 3-и или 2-е вышки получал... :)))
меня ещё добивает то что этот "свистящий, на... тьфу... стержень намотанный" - кучку свёрлышек выложил...
Ты что,
СпойлерИДИОТ РУКОЖОПЫЙ
- ТЫ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТИ ДЫРКИ... ТЬФУ... "КРАСИВО" - ТЫ ВСЕ СВЁРЛА ПРИМЕНИЛ ? ШАГАМИ ГОВОРИШЬ ? ДОВОДИЛ ? И ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ...
ГОВОРИШЬ ЗЕНКЕР И РАЗВЁРТКУ ПРИМЕНЯЛ ? :))) :facepalm:
ХОТЬ НЕ ОДНОГО НЕ СЛОМАЛ ?
Пля... СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО ТЫ ПОЛУЧИЛ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СВЕРЛА...
Пля... ЛУТЧШЕБ ТЫ СФОТКАЛ ТЕ ГВОЗДИ 200-КИ, КАКИМИ ТЫ ДЫРЯВИЛ ЭТО ЖЕЛЕЗО... вместо свёрл... Было-бы хоть честнее... :dont_know:
А с 2-мя или 3-мя... эт как в том анекдоте...
Полковнику делают операцию на мозг, хирург снял черепушку и вынул мозг. Тут забегает оперативный дежурный.
— Товарищ полковник! Вам присвоено звание генерал-майора!
Тот вскакивает, нахлобучивает черепушку, надевает фуражку и бегом на выход. Хирург вдогонку:
— Мозги забыли!
— На кой черт они мне теперь нужны!
"на кой мне мозги, если у меня 3-и вышки..." :)))
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4452169#p4452169"]Сделал крепежные пластины для шести SSD дисков, материал сталь 0,5 мм, отверстия под винты для крепления диска диаметром 3,1 мм, продолговатые отверстия длиной 4 мм, межосевое расстояние 76,5 мм.[/uquote]
После таких разметочно-сверловочных-гибочных работ - наш инженегр должен, как и полагается с 3-мя высшими - выложить чертёж... Обязательно в самом упоротом формате, из самой упоротой среды разработки...
Это минимум...
Последний раз редактировалось Dik13 Чт июл 27, 2023 02:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
ты чё такими словами материшься, "чертеж" :)))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
инжинегр... гуд, запомним-с :beer:
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
особенно восхищает однозначность фраз инжонёгры:
какие такие диски диаметром 3,1 мм он собирается крепить? :o :shock: :dont_know: :)))
Добавлено after 7 minutes:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4452670#p4452670"]шаг 0.5 мм и формфактор 0603 у резисторов-конденсаторов.[/uquote] завидую, я пока вынужден чуть менее: 0,25/0,15. Очень тяжко прототипировать дома, а отдавать в заказ - долго. Вчера плюнул, проект супермелкий, наверное, пара десятков КП, поставил 0.5/0.3 - божественно! :)
Сообщение Dik13 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4452426#p4452426"]а то что они сделаны сверлом и вручную(без станка сверлильного)[/uquote]
Мать моя женщина...
дурак...
при правильной заточке сверла, обычным шуриком, с правильным прижимом-усилием(подачей), и правильными оборотами, и без всяких сэндвичей из дерева(ибо металл тонкий ой-ой-ой)... можно сделать нормально - а не такое плятство как у тебя, ГВОЗДЁМ 200-кой...
продолговатых отверстий
Взять и сделать два отверстия, а меж ними надфилем сточить ? С 3-мя вышками не ?
ты дурак ? на нём надо ещё уметь... :)) в твоём случае он не панацея от рукожопства, а более опасный для тебя инструмент...
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4452448#p4452448"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4452439#p4452439"]Дети и то лучше делают.[/uquote]
Детей не допускают к опасным работам. Работа по раскрою с жестью это опасная работа. Так что и в этом аспекте ты пролетел.[/uquote]
И стоит заметить - "ЭТО" то что выросло... А то что было ребёнком - страшно даже представить...
Последний раз редактировалось Dik13 Чт июл 27, 2023 03:18:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
3 фышки и надфиль?! ну ладно я, я ща пьян, могу такую хрень брякнуть... не, три вышки требует неземных технолОгий! Расссссссчётов! надфилем то чё, любой дурак может, а тут у нас не любой, тут особенный, с тремя вышками, ебись они в качель! :))) тут надо дрюнкель, во!
Сообщение Dik13 »
:))) :))) :))) :music: :beer:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4452242#p4452242"]...Не понимаю моды на компьютерные корпуса с окошками... :dont_know: А в закрытом - главное не красота, а функциональность! Функциональность же компьютерного корпуса состоит в том, что он должен обеспечить нормальный тепловой режим при минимальном уровне шума. Остальное - "шашечки". :)[/uquote]
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4452259#p4452259"]- Главное, чтобы блестело ! ©Ворона[/uquote]
Ага... хотел ещё добавить - в голове ! :music: :beer: :)))
Не понимаю моды...
Показать своему другу и не только - как "дорого-богато" в голове в корпусе(+ ёлка-клавиатура)
Не могу судить откуда это пошло, но думаю от геймеров... Ну читай калек и инвалидов в компьютерном мире т.е. тех - кого "95% процентов к 5%" нормальных людей имеющих отношение к пк и не только к персоналкам...
Обычно дрочат на эти "корпуса-детские-новогодние-утренники" с "ёлками-клавиатурами" - школота(возраст тела не важен)... Ну как говорится - деньги не пахнут(для тех, кто на этом зарабатывает)...
Martian писал(а):надфилем то чё, любой дурак может
Ну правильно - любой дурак. Ты вот гвоздем и молотком попробуй овальное отверстие раздрочить с допуском не хуже 0,1мм ! :wink: :)))
Ну, так был у нас тут "сиринадя", кажется, так он, кажется, дырки под динамики в ДСП молотком пробивал.. :dont_know:
Дык сейчас Вован-Трехпрограммнег есть. Он рваные в хлам динамики с помойки скотчем ремонтирует. В мире мало нового! :))
Сообщение Муркиз »
Да бросьте вы !
Продолговатые отверстия он пинцетом расширял. От этого и края заваленные...
Продолговатые, как и большие круглые , можно раздрачивать сверлом , туда сюда . В направлении линии "отреза"
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
То есть рассверлить мелким сверлом по периметру ( окружности ) отверстия, А потом раздрочить между ними сверлом. А потом драчёвый напильник , нужного профиля.
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
Кстати , второй аккум для шурика ,решил собрать на элементах из разовых электронных сигарет , 0,85 А*ч спаренных. Получится 1,7 ампер *час ! В любом случае это больше чем "родной" никель-кадмиевый (1,5 ).
Сообщение Transformer-V »
Финальный результат превосходной работы. Изделие установлено на свое основное законное место.
Обматывать надо СИНЕЙ изолентой!! Иначе работать не будет! :))) :))) :)))
И изолента не синяя, и покрытие у винтов разное. Работать не будет! :(
As
Сообщение As »
...Что интересно, в старых корпусах рамки на десяток или даже больше HDD встречались часто - а теперь 2-4 слота, и всё... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..табличка на месте.. :)
ssc писал(а):табличка
А то ж! Без таблички спиздят нову-хаву шпигуны. А как потом с ними судиться? :facepalm: :)))
Сообщение КРАМ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4453152#p4453152"]Обматывать надо СИНЕЙ изолентой!! Иначе работать не будет! :))) :))) :)))[/uquote]
Стальные углы торчат, нормативное ограждение отсутствует. Посадить рукожопа лет на 5 за нарушение ТБ...
:music:
Сообщение Муркиз »
Кровельное железо драчевым напильником трёх миллиметровые отверстия ??? Даже шутка выходит неудачная
