Мелкие практические вопросы
Сообщение Martin76 »
vovw писал(а):но если есть возможность помогите ему. экспрес сейчас в мелких воросах по теории
Ты что, родной брат этого тролля, что за него так печешься?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
он запуталсч
Сообщение Martian »
пусть нарисует картинку тока после моста и сразу распутается
Сообщение O5SCP14 »
Накидал тут вариант платы термометра, который из радио 2010/8.
Всё должно по идее получится ? Собирать в g1189b планирую, тк иных коробочек не встречал подходящего форм-фактора.
Сообщение vovw »
а можно для меня н акидать плату чтобы она была компактной я схему дам это долго или нет?
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):для меня н акидать плату чтобы она была компактной я схему дам
В курятник схему положи на ночь, тебе к утру куры накидают на нее яиц, а скорее просто насрут. :))
Сообщение Martian »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4456258#p4456258"]Всё должно по идее получится ?[/uquote] сверлить - ужас!
Это на вольтметровой-мультиметровой, которая 7107?
Сообщение O5SCP14 »
Martian писал(а):сверлить
Не так страшен чёрт, как его малюют) Когда тестовую плату измерителя пв2 делал, пара чашек кофе помогла завершить процесс :))
Несколько удивляет ион "просто так", ну ладно. Пусть будет 1:1 как есть.
Сообщение Martian »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4456272#p4456272"]чтобы она была компактной[/uquote]можно. у меня используется размер а-ля 0402, sot-723... будет очень компактно. Только паять проблемно.
Сообщение O5SCP14 »
Martian писал(а):у меня используется размер а-ля 0402, sot-723
и зачем это всё в самодельных девайсах ? у меня правило, что такое только при ремонте чего-либо.
Сообщение Martian »
ну, у всех разный уровень самоделок-то... сверлить не люблю :)) и печатная плата тож ведь не бесплатная, каждый дм^2 - деньги. При одной-пяти в год пофиг, а при сотне уже ощутимо. А коммерческие проекты (их, к сожалению, у меня по пальцем перечесть), требовали и несколько сотен.
Так-то в основном 0603, SOT-23. Эти мелкие были просто ошибочно приобретены, глюк в фильтре каталога. Но и они потихоньку распаиваются, леплю в удобные для пайки паяльником места.
Сообщение Evan »
Пересматриваю документацию на микросхему SA612 .
Что за элемент на схеме BIAS ?
Какую роль играет, и какая его возможная схема ?
(78.22 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Stierlitz »
в переводе по моему "смещение"
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
а вообще не абривеатура - английское слово, посмотрите перевод - много значений
Сообщение electroget »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4456980#p4456980"]Что за элемент на схеме BIAS ?[/uquote]
Сдвиг. Подав на эти входы некий потенциал можно обеспечить сдвиг сигнала.
Сообщение mickbell »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=4456980#p4456980"]какая его возможная схема ?[/uquote]Вангую, что там обыкновенные делители: средние выводы к базам, нижние к общему, верхние к питанию, возможно, стабилизированному внутри этих блочков. Хотя вряд ли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4457075#p4457075"]Сдвиг. Подав на эти входы некий потенциал можно обеспечить сдвиг сигнала.[/uquote]
Это не входы. Попробуй применить глаза по назначению.
Сообщение den2 »
Привет всем.
Сооружаю плату для электронной нагрузки,проверять БП после ремонта.
Хотел бы спросить.
Допускается ли расположение на одном слое платы плюсовой линии,а на другом минусовой.
Плата двусторонняя.
Подозреваю,что да.Но уточнить всё же нужно.
Сообщение Martian »
без контекста невозможно ответить однозначно. Если какие-либо правила игнорировать, то да. Если не игнорировать - то нет. Какие правила, игнорировать или нет - это зависит от устройства и условий эксплуатации. Судя по всему, здесь делается какой-то блок питания из компьютерного ATX? Тогда можно. На всякий случай, особенно если будет лужение без маски, я бы сделал зазор 1.27 мм или даже более.
Сообщение Муркиз »
Не по нормированию, а по практике посоветую - не стоит этого делать.
Вероятность словить КЗ или замкнуть вывод на питание или землю гораздо выше, а для макетного экземпляра - почти 100%.
Вообще-то именно так и следует поступать, особенно в быстродействующих устройствах (я понимаю, что это не оно, тем не менее): линии питания надо располагать именно одна под другой, и желательно полигонами. Какой тут вывод на что замкнётся, я что-то не понимаю, там одни разъёмы да провода, если я правильно понял. Зазор можно и увеличить, да.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
