Мелкие вопросы по теории
КРАМ
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4456353#p4456353"]Среднее это какое 311в?[/uquote]
Среднее - это интеграл НАПРЯЖЕНИЯ за период деленный на период. Ты его и посчитал в предыдущем сообщении. Что такое интеграл знаешь? :)))
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4456353#p4456353"]Ааа как найти что будет после моста( падение на диодах не учитываем)?[/uquote]
Так же, как и до моста. Интеграл напряжения за период деленный на период в радианах даст СРЕДНЕВЫПРЯМЛЕННОЕ значение. Проще всего считать интеграл от синуса за полпериода (от 0 до 180 градусов) и умножить его на 2.
Интеграл КВАДРАТА напряжения за период деленный на период даст среднеквадратичное (действующее) значение. Понятно, что при возведении в квадрат отрицательная полуволна будет идентична положительной. Поэтому после моста действующее значение почти не изменяется.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Express
После моста будет всё то же самое - только однополярное. Лыко-мочало - начинай сначала.
Express
Сообщение Express »
Интеграл знаю что такое...
Ааа теперь самый главный сокральный вопрос...
Все действия до моста... Ну или так, воткнули в розетку резистор...
Смотрим на синусоиды первая с амплитудо 311в... Вторая важный момент ТОЧНО такая же с амплитудой 220в...
Внимание вопрос, что за херня, в первом случае ноль, а вовтором нет? Мииистика...
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет наполнена чудесами
Martian
Сообщение Martian »
это из-за формы волны вся беда. из-за синусной. вот если бы ток был арксекансным в розовую пупырышку - было бы сразу всё понятно.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Express писал(а):Тогда увяжите мне эту формулу с физикой?
∫sin(x) =...
Эта формула не имеет ничего общего с физикой. Неизвестно, что такое x, неизвестно, по какому параметру интегрируется функция. Если (это лишь моё предположение, как оно на самом деле - не знаю) имелось в виду ∫U*sin(2*pi*f*1)dt, то результат будет в каких-то вольт-секундах. В отличие от ампер-часов бессмыслица.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4456517#p4456517"]Неизвестно, что такое x[/uquote]
Запись конечно безграмотна, но понятно что имел ввиду ее автор. Конечно интеграл по dx от нуля до 2-х ПИ.
Амплитуда, конечно же, значение не имеет. Ибо просто множитель.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4456553#p4456553"]понятно что имел ввиду ее автор.[/uquote]HochReiter прав. Имея дело с физикой и другими подобными, нельзя "иметь в виду". Наверняка все поняли, что имел в виду тормоз, но это не снимает с него и с любого другого ответственности, и не избавляет от обязанности всякого выражающегося выражать свои мысли предельно однозначно и предельно грамотно. Включая и языковую грамотность, кстати. ИМХО, то есть имею мнение - хрен оспоришь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
HochReiter, ---результат будет в каких-то вольт-секундах. В отличие от ампер-часов бессмыслица.---
Не совсем, бесполезные Вольт*секунды разделить на индуктивность , получить ток. :dont_know:
Express
Сообщение Express »
Интеграл от 0 до π sin(х) =2
Что такое 2 и в каких единицах измерения оно?
HochReiter
КРАМ писал(а):Амплитуда, конечно же, значение не имеет. Ибо просто множитель.
Амплитуда не просто множитель, а множитель с наименованием. Не 311, а 311 вольт. И единица-на-тэ перед интегралом не помешает.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4456762#p4456762"]И единица-на-тэ перед интегралом не помешает.[/uquote]
Зачем она и зачем вообще какой то множитель, если интеграл от самого синуса равен нулю?
С точки зрения поставленного вопроса разговор о множителях бессмысленен.
HochReiter
Для единиц измерения хотя бы. Ноль вольт, а не вольт-секунд. Интеграл от квадрата синуса нулю не равен. Он равен пи. Пи - чего? Я не уверен, что Экспресс имел в виду именно то, что все думают: небрежность изложения и небрежность мысли - близнецы-братья.
Express
Сообщение Express »
Давайте так...
Интеграл от 0 до π sin(х) =2, радиус был единица...
Теперь офизичеваем математику
Интеграл от 0 до π 311sin(х) =622...
Это чо такое 622в в розетке не может быть, чо за херня???
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4456950#p4456950"]Это чо такое 622в в розетке не может быть, чо за херня???[/uquote]
А кто будет делить на период? Вообще то перед интегралом должен стоять множитель 1/(2*пи) для полного периода.
То есть для полпериода 1/пи
622/3,14=198 Вольт. Это средневыпрямленное значение синусоиды амплитудой 311 Вольт
ЗЫ. Размерность 622 - Вольт*Радиан. Сиречь площадь полупериода синусоиды в координатах Вольты (функция) и Радианы (аргумент).
Последний раз редактировалось КРАМ Пт авг 04, 2023 13:49:48, всего редактировалось 2 раза.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как эту схему перевести для питания 5 вольт и скоректировать под имеющиеся переменные резисторы , что бы спроектировать регулятор тембра и величину подъема спада частотных характеристик
(5.28 КБ) 46 скачиваний
murzistor
Сообщение murzistor »
Вот смотрю я на этот спор...
Знаете, математика на всех одна, и физика тоже.
А вот мнения... о... мнения у всех разные!
vovw
Сообщение vovw »
а про мой вопрос может ,разобрать его
HochReiter
vovw, Ваш вопрос разобран много раз. Расчёт регулятора тембра, помнится, подробно расписан в книге "Техника высококачественного звуковоспроизведения" Николая Сухова. Или в "Радио" были статьи.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
vovw
Загнать схему в симулятор и выполнить там все необходимые подборы, наблюдая за изменением АЧХ.
Это на случай, если почему-то не устраивает совет HochReiter :D.
Вернуться в «Теория»
