Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
samand587, Прочитал, ничего нового не обнаружил для себя. А в чем моя неточность заключается? Ткните носом пожалуйста, в упор не вижу :oops:
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Вот здесь нет Т1 и Т2, а только анод и катод... https://eandc.ru/pdf/silovye-pribory/ts ... ts2-25.pdf Кто из них Т1 а кто Т2?
Сообщение samand587 »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4424265#p4424265"]... Кто из них Т1 а кто Т2?[/uquote]
Ключевое слово "симметричный". А что под гайку сделано, так это для отвода тепла на радиатор :))
Сообщение Динозавр »
Олегыч1, ---Кто из них Т1 а кто Т2?---
Управляющий Переход звонится (омы).
УЭ-тонкий, К-толстый, (силовой), удобно подключать витую пару например. :solder:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а где Микбел , вообще то я хотел обсудить теоретический вопрос построения радиоэлектронных устройств используя вторичные ресурсы ,можно даже сказать не так ,а комплектация которая не используется по назначению это будет тема моей новой диссертации
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4424365#p4424365"]а где Микбел[/uquote]Где-где...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4424365#p4424365"]вообще то я хотел обсудить теоретический вопрос построения радиоэлектронных устройств используя вторичные ресурсы[/uquote]Это не сюда, это к бомжам.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4424365#p4424365"]можно даже сказать не так ,а комплектация которая не используется по назначению[/uquote]Есть же готовая тема: "нестандартное использование деталей" или как-то так.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4424365#p4424365"]это будет тема моей новой диссертации[/uquote]Это уже даже не смешно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
но это будет инт ересно -прошлую схему я нарисовал и скоро буду ее собирать
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4424342#p4424342"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4424265#p4424265"]... Кто из них Т1 а кто Т2?[/uquote]
Ключевое слово "симметричный". А что под гайку сделано, так это для отвода тепла на радиатор :))[/uquote]
То есть, я правильно понимаю, симистор откроется если УЭ соединить хоть с Т1, хоть с Т2 ? Без разницы значит?
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Но это ж не так! С Т2 УЭ надо соединять для открытия. Или в Советском симисторе без разницы все-таки?
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4424357#p4424357"]УЭ-тонкий, К-толстый, (силовой) ... :solder:[/uquote] Это я понимаю, это в датиащите указано. Только там не указано что с чем соединить для открытия. Никто никак толком не ответит... Или я не так спрашиваю :) Не знаю уже как спросить. Что с чем соединить в советском симисторе "ТС2-25-У2" для его полного открытия в цепи переменного тока? Датащит на него вот: https://eandc.ru/pdf/silovye-pribory/ts ... ts2-25.pdf
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4424421#p4424421"]в любом симисторе. Вот книжка, там всё написано https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287737903 (вообще не понимаю, почему так сложно читать...)[/uquote]
:facepalm:
Ну так где у него Т2 ?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
на аноде или на катоде?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Все, нашел... https://yandex.ru/images/search?img_url ... 0симистора
А2 (Т2) у него на аноде. Ёпрст, думал будет проще :))
Добавлено after 43 seconds:
Извините, что заморочил :oops:
Сообщение Олегыч1 »
Martian, понимаю. Я сам топлю за книги. Совершенно ничего против них не имею. Они - истина и первоисточник. Но не уверен, что нашел бы там ответ на свой вопрос, потому что ситуация немного не стандартная получилась. Но времени затратил бы больше, тем более, что представляю как работает симистор, и заново все перечитывать одно и тоже не комильфо, сейчас не нахожу времени увы. А так с удовольствием почитал бы. :beer:
Сообщение vovw »
но хорошо Микбел это будет авторский монолог с повествованием
Сообщение Express »
Есть провод 0,75 квадрата, надо 1,5 квадрата.
Если я соединяю два по 0,75 никаких проблем не будет же? Полный аналог получится?
Сообщение Express »
Блин, расписываю.
Параллельно канечно.
Вместо двух по 1,5 получится четыре по 0,75
Я к чему это, вы же щас какие-нибудь паразитные ёмкости и индуктивности или что нибудь ещё впутаете и по факту получится 1 квадрат !?
Или это всё фигня и будет полный аналог 1,5 квадрата?
Сообщение oldbulb »
Express
Два по 0,75 лучше, чем один по 1,5. На практике так не делается, а делается наоборот, чтобы не увеличивать общий объём, не вносить неудобства и не уменьшать механическую прочность.
Например, многожилка одинакового с одножилкой "внешнего" диаметра не равна этой одножилке сечением по диаметру моножилы на силовых частотах, так как суммарное сечение её жилок меньше (коэффициент заполнения 0,91).
Сообщение vovw »
Експрес здравствуйте ,может разберем мой индикатор сигнала и попросим Микбела подредактировать
Сообщение Express »
oldbulb, я что вопрос невнятно написал? Я не спрашивал про механические свойства и объём тыб ещё про лишнюю изоляцию написал !? Я спрашивал про электротехнические характеристики...
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4425938#p4425938"]Експрес здравствуйте ,может разберем мой индикатор сигнала и попросим Микбела подредактировать[/uquote]
Какой ещё индикатор?
Сообщение Олегыч1 »
Так вроде ж это уже с коэффициентом заполнения учитывается, не?). Помню способ такой для расчета сечения в многожилке: измерить диаметр одного волоска в многожилке штангенциркулем (или микрометром), посчитать его площадь по известной формуле. А потом умножить на кол-во этих волосков. А коэффициент заполнения учитывать при измерении сечения многожилки путем скручивания волосков в плотную косичку. Хотя это к вопросу Express не относится.
А именно по вопросу Express: в электрике - да полный аналог. В крайнем случае такое можно практиковать для увеличения сечения, но как правило этот способ используют только в случае крайней необходимости, если подходящего под рукой сечения нет, а очень нужно и срочно.
Сообщение vovw »
индикатор уровня сигнала Експрес, на основе логометрического операционного усилителя
Сообщение Express »
Вот эти оговорки очень нужно и срочно как то напрягают!? Это что, какие-то проблемы могут быть? Вы как то точнее можете писать полный и абсолютный аналог или с какими-то ограничениями?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Martian, в чом отличие? Механические различия и т.д. не всчёт.
Сообщение oldbulb »
Express
Я же написал, что лучше. В первом предложении был дан ответ на вопрос по электротехническим характеристикам. Но столь наивный вопрос побудил дать пояснения, почему лучше - не лучше. Вы хотите, чтобы я за вас решил вопрос применения?
Сообщение vovw »
а как будет распределяться нагрузка попроводам если сечение одного меньше лругова или это общее целое
Вернуться в «Теория»
