Детекторный приемник.
Сообщение murzistor »
"Голос канувших во мрак... Anno Domini"
Кто-то на полном серьёзе передаёт в эфир записи старых передач, в попытке воссоздать ощущение, будто та эпоха никуда не уходила...
Сообщение oldbulb »
Это скорее перелистывание семейного фотоальбома или пересмотр старых любимых фильмов. Либо же археология, раскопки культурного слоя, не такого уж и древнего, кстати. Стоит ли торопиться забыть совсем недавнее прошлое? Куда мы так спешим, заваленные тоннами свежих фотографий с курортов Турции и Египта? Торопимся успеть взять от жизни всё и жить здесь и сейчас, а что дальше?
Сообщение RA3WSI »
А всё же интересно принять станцию с другого континента!
Мощность WRMI 100квт.
Добрый человек для нас сверстал радиопрограммы,отправил на РПДЦ и проплатил за трансляцию
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение oldbulb »
Не так уж и мало для КВ, надо продолжать пытаться. Интерес именно поймать на обычный аналоговый приёмник, а не на какую-нибудь сверхчувствительную Белку. Заокеанское вообще туго идёт - когда у них день, у нас ночь и дневные диапазоны плохо проходят.
Сообщение RA3WSI »
Я принимал эту станцию на не особо чувствительный Retekes V115 и само собой на Деген 1103 PLL.Антенны штатные.
Наилучший прием был именно утром.Оно и понятно,диапазон то дневной.
Вот сайт радиостанции:
https://wrmi.net/
Фото:
Сообщение Stierlitz »
очень интересно товарищи пишете.
но почему "дегены" в этой теме.
я не против по большей части
может заведем тему: "новости КВ приема", может кто еще подтянется
Сообщение RA3WSI »
Другой темы я не нашел куда написать.Может модератор перенесет в нужный раздел.
Да и тема эта давно заглохла. :)
Сообщение Querist »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4462205#p4462205"]Другой темы я не нашел куда написать[/uquote]
Например сюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=152051
"Да и тема эта давно заглохла."RA3WSI,
у меня готовиться материал для этой темы
Сообщение RA3WSI »
Добро.
а ведь почти 5 лет назад, в сентябре
я увидел сему ЧМ детектора "Фостера-Сили"
и увидел в ней детекторный радиоприемник
вот только принимал передачу. было слышно хорошо хорошую музыку, но до объявления частоты я не дождался
удаление от передатчиков примерно 6км, мощность от 1 до 3 кВт
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
у меня еще 2 статьи, но их пока не печатают
Страницы из rl_09_2022.pdf
(147.32 КБ) 291 скачивание
Наверно, дросселей надо два, а то один из проводов наушников всё равно будет антенной... Впрочем, в некоторых приёмниках специально делают так, что провод наушников служит антенной.
одного дросселя достаточно. делал и два.
разницы не увидел
Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
а, да. в дальнейших конструкциях я ставил два - они не дорогие и их не сложно поставить
Попробую немного порадовать читателей)
Дальше комментировать пока не буду.
http://5t.ru/-xumxvw
ну вот сегодня потестировал
живу на окраине, но уверено принимал Радио 54, 106,2FM
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
судя по данным из сети - 2кВт передатчик
раньше были по 5кВт в городе, пропали
(147.32 КБ) 162 скачивания
Сообщение AlexS4 »
а диоды какие? обращенные или попроще чтото?
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=4468113#p4468113"]одного дросселя достаточно. делал и два.
разницы не увидел[/uquote]
да, разницы где стоит дроссель L1 (там где в оригинале или симметрично L2) - почти нет
разница только в небольшой емкости _монтажа_ С2С2R1R2.
когда L1 симметрично L2 - получается более эффективный фильтр нч при тех же номиналах, и у любителей очевидной симметрии вызывает меньше вопросов ;) .
а для любителей минимализма - можно попробовать оставить L1 в оригинальном месте и убрать L2C3
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4468098#p4468098"]Наверно, дросселей надо два, а то один из проводов наушников всё равно будет антенной...[/uquote]
не, не будет. L1 отделяет вч часть от ушей (катоды диодов это уже нч часть :music: )
AlexS4,
диоды те что в схеме, и из всех исследований - это самый чувствительный детекторный приемник
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
у меня 4 ДРП на диодах и транзисторах, с низкоомной нагрузкой и кремниевым транзистором - смотрите тему, все выкладывал
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
вот!
https://5t.ru/-f38h4y
Добавлено after 22 minutes 17 seconds:
там еще ДРП на полевом транзисторе есть, уже забыл
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
за одно протестировал самодельный низкоомный наушник на основе:
https://www.chipdip.ru/product0/8007743090
его только обязательно шунтировать резистором на 20...50кОм надо, иначе глохнет
у меня правда SMAT-13 за основу взят
Добавлено after 59 minutes 36 seconds:
AlexS4,
"а для любителей минимализма - можно попробовать оставить L1 в оригинальном месте и убрать L2C3"
тогда провод от наушников будет третей антенной - пробовал
Добавлено after 3 hours 46 minutes 3 seconds:
Комментарий к приведенному архиву.
Приведенные в архиве статьи:
1. Приемник на арсенидо-галлиевых диодах. Работает на обычные наушники 32+32 Ом последовательно. (по факту АМ)
2. Приемник на детекторе Фостера-Сили с реально частотным детектором для ДРП. (самый чувствительный) (по факту FM)
3. Приемник на полевом транзисторе, что уже интересно. (по факту FM)
4. Приемник на PNP или NPN ВЧ транзисторе. Работает как на германиевом, так и на кремниевом.(по факту FM)
Все схемы реально проверены.
Все приведенные ДРП на УКВ диапазон.
Добавлено after 38 minutes 13 seconds:
AlexS4,
"да, разницы где стоит дроссель L1 (там где в оригинале или симметрично L2) - почти нет"
попробуйте собирать - потом рассказывайте
а PDF можно напрямую сюда закачать!
страницы из РЛ 12-2023.pdf
(1.01 МБ) 183 скачивания
страницы из РЛ 08-2023.pdf
(1.03 МБ) 173 скачивания
(147.32 КБ) 158 скачиваний
Страницы из rl_06_2022.pdf
(179.9 КБ) 171 скачивание
Сообщение AlexS4 »
AlexS4,
все это раритеты интересные, но в РФ на них слушать нечего
в Китае вроде есть
