ВСЁ про DipTrace
Сообщение Mursik »
Там добавили подтягивание корпусов из баз данных китайских сборщиков SnapEDA. В схеме когда компоненты размещаете, а нужного нет, можно через ту базу подтянуть. Там очень много чего.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение ART_ME »
Вопрос разработчикам.
При установке элемента в схему автоматом выставляются Pin Numbers. Наверняка это делается по умолчанию, и это умолчание можно в настройках изменить.
Но ИМХО требуется другое: нужно, чтобы по умолчанию Pin Numbers не выставлялись для элементов с тремя и менее выводами.
Иными словами, нужно, что номера выводов для микросхем по умолчанию указывались, а для резисторов, транзисторов и прочего такого же нет.
Или это уже есть, а я просто не нашел?
Сообщение сергей999 »
А чем мешают эти номера?
Сообщение ART_ME »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4480110#p4480110"]А чем мешают эти номера?[/uquote]
Тем, что приходится их каждый раз убирать.
Сообщение angren68 »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480107#p4480107"]Но ИМХО требуется другое: нужно, чтобы по умолчанию Pin Numbers не выставлялись для элементов с тремя и менее выводами.
Или это уже есть, а я просто не нашел?[/uquote]
Вот так, по отдельности, нельзя. Только на всю схему сразу одновременно.
В таком варианте, когда подсоединяете многовыводные элементы, чтобы не ошибиться, нумерацию можно показывать, при установке резисторов и ёмкостей скрывать. Переключается моментально. :))
Сообщение ART_ME »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4480141#p4480141"]В таком варианте, когда подсоединяете многовыводные элементы, чтобы не ошибиться, нумерацию можно показывать, при установке резисторов и ёмкостей скрывать. Переключается моментально. :))[/uquote]
ОК, тогда как этому пункту меню присвоить кнопку на клавиатуре? Например резистор вытаскиваем из библиотеки, нажав Shift, а микросхему без. Или наоборот.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480157#p4480157"][uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4480141#p4480141"]В таком варианте, когда подсоединяете многовыводные элементы, чтобы не ошибиться, нумерацию можно показывать, при установке резисторов и ёмкостей скрывать. Переключается моментально. :))[/uquote]
ОК, тогда как этому пункту меню присвоить кнопку на клавиатуре? Например резистор вытаскиваем из библиотеки, нажав Shift, а микросхему без. Или наоборот.[/uquote]
Входите сюда, и настраивайте горячие клавиши:
Но, именно того пункта, который вам нужен, в списке нет. Есть куча функций, к которым можно привязать "горячую" клавишу, а вот нужной нет. :dont_know:
Сообщение ART_ME »
Ну так вот отсюда и предложение - внести в список горячих клавиш операции по вводу компонента. То есть не только с нумерацией выводов или нет, но и, например, вращение компонента и его зеркальное отображение.
Попутно: в поиске элементов есть ссылка на SnapEDA, а вот на https://componentsearchengine.com/ почему-то нет, хотя у них формат элементов для DipTrace в наличии.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480200#p4480200"]вращение компонента и его зеркальное отображение.[/uquote]
Это?
Назначайте, какую хотите. Из не занятых. А найти их несложно. Там очень много функций с назначенными клавишами, которые нафиг не нужны. Забирайте там. ;)
Сообщение ART_ME »
Я попробовал - не это.
Суть-то проста. Сейчас вытаскиваем компонент, ставим его куда-нибудь на пустое (!!!) место, после чего приводим его в нужное состояние. Например, убираем нумерацию выводов, ставим его вертикально в зеркальном отображении. После чего выдергиваем его с пустого места и устанавливаем его туда, где он должен стоять.
А желательно бы убрать лишние операции, т.е. вытаскиваем, не ставя никуда (!!!), крутим если надо, зеркалируем если надо, убираем нумерацию если надо и сразу ставим в нужное место.
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480208#p4480208"]А желательно бы убрать лишние операции, т.е. вытаскиваем, не ставя никуда (!!!), крутим если надо, зеркалируем если надо, убираем нумерацию если надо и сразу ставим в нужное место.[/uquote]
А как это? Всё равно это надо делать на каком-то фоне. Тогда - к разработчикам! Чем мог, как говорится...
Сообщение Ruzik »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4480107#p4480107"]Вопрос разработчикам.
При установке элемента в схему автоматом выставляются Pin Numbers. Наверняка это делается по умолчанию, и это умолчание можно в настройках изменить.....[/uquote]Я делаю так, глобально ставлю "скрыть" и все компоненты установленные на схему, будут без номеров выводов. Затем щелкаю на нужном компоненте, где нужны номера, там ставлю "показать". Глобально так и остается "скрыть", всегда.
Сообщение kip96 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4462294#p4462294"]Там добавили подтягивание корпусов из баз данных китайских сборщиков SnapEDA. В схеме когда компоненты размещаете, а нужного нет, можно через ту базу подтянуть. Там очень много чего.[/uquote]
попробовал сейчас, выдаёт ошибку HTTP/1.1 403 Forbidden
Прикрыли, или настройки надо сделать какие?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Уважаемые подскажите как управлять заливкой, она огибает все автоматом, тогда почему не одинаково?
Файлик вот, внутри как-то не понятно неровно, из-за этого проверка красным горит.
заливка .dip
(30.52 КБ) 86 скачиваний
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
Походу глюк проги, меняю отступ от сетей, 0,1 супер, а вот 0,2 уже сбой, 0,33 стандарт выставленный по умолчанию тоже глючит, и далее тоже.
Тех поддержка заглядывает сюда, пусть покопаются.
Сообщение timer32 »
У меня 4.305 все нормально, отступ 6мм
Сообщение ART_ME »
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=4491376#p4491376"][uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4462294#p4462294"]Там добавили подтягивание корпусов из баз данных китайских сборщиков SnapEDA. В схеме когда компоненты размещаете, а нужного нет, можно через ту базу подтянуть. Там очень много чего.[/uquote]
Прикрыли, или настройки надо сделать какие?[/uquote]
В браузере https://www.snapeda.com через VPN
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4498526#p4498526"]У меня 4.305 все нормально, отступ 6мм
Изображение[/uquote]
6 это много, по умолчанию 0,33 попробуйте.
Ах, да, это снаружи, попробуйте внутри.
Из-за этого у меня ошибка горит
вот как при 0,3 отступ
когда вращаю деталь, форма заливки не меняется.
Если самому создавать корпус, то "заливка" работает при ЛЮБЫХ размерах зазоров. Есть сложности? Если пользоваться "чужими" корпусами, то и вопросы туда, к "создателям", не надо ТУТ мозги пудрить.
При повороте "залитой" детали, заливка не меняется до момента "обновить". Это нормальная работа софта.
Вот вы не правы, поэкспериментируйте, и все увидите.
Корпус со стандартной библиотеки STM32F303CCT6TR.
Поддержка ответила
Откройте настройки заливки и уменьшите ширину линий заливки ( параметр Line Width). Вместо 0.635 мм попробуйте 0.2 мм, например. Это улучшит деталлизацию и качество заливки. Ошибка DRC может сама автоматически исчезнуть
так тоже не все гладко, но помогает.
(54.46 КБ) 106 скачиваний
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Да, ширина линии заливки влияет.
