Мелкие вопросы по теории
Сообщение Martian »
X2 - это обозначение тоже неспроста... нужно подбирать такого же класса или выше, X1
Сообщение Олегыч1 »
Martian, ну на 630 вольт думаю прокатит...
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, напряжение связано с тогком через закон ома в комплексной форме. при этом у напряжения и тока появляются фазы и при наличии нескомпенсированной реактивности эти фазы не совпадают. в любом случае ток (через модуль, =ток его питания) прпорционален напряжению в сети * на балластную емкость.
если считать в модулях то мы делим напряжение на геометрическую сумму (пифагор) реактивного сопротивления конденсатора и ~ активного сопротивления нашего модуля как потребителя (другое дело что это сопротивление зависит от режимов работы модуля)
но точно можно сказать что при увеличении нашей шунтирующей емкости, напряжение оставшееся на конденсаторе (= паразитное, нежелательное напряжение на коммутируемой нагрузке в выключенном состоянии) будет снижаться а значит и эта нагрузка будет скорее всего меньше подмигивать, попискивать, трещать или что там она делает :)) . а если она уже перестала проявлять себя в выключенном состоянии то дальнейшее увеличение шунтирующей емкости бессмысленно.
Сообщение Олегыч1 »
AlexS4, Я понял. Значит смело можно экспериментальным подбором играться. Главное напряжение на емкости побольше выбирать, чтобы скачки в сети не ушатали конденсатор. Еще как вариант ради компактности можно предусмотреть параллельно конденсатору варистор и предохранитель какой-нибудь, верно?
Сообщение Martian »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4466334#p4466334"]на 630 вольт думаю прокатит...[/uquote] максимальное рабочее напряжение - это другое. С другой стороны, если в сети нет никакой бяки, то да, прокатит.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
вот обратил внимание такая задача переменных резисторов 47 к нету а есть 68 .Как же отразится на коэффициент усиления --неужели придется изменить постоянные резисторы вч и нч
(5.28 КБ) 42 скачивания
Сообщение Martian »
Изменятся диапазоны регулировки тембра. В Вашем случае этим можно пренебречь, ставьте 68 кОм. Если не понравится - подберете желаемое изменением значений емкости конденсаторов.
Сообщение vovw »
почему емкостей тут наверное больше важны резисторы в окружении тембров особенно нч вот собираемая схема приостанраленна иза отсутствия деталей подбираются . Это изделие строится в соответствие с моей концепцией с опорой на имеющиеся ресурсы чему будет просвещенна научная публикация .Вот ближайший инностраный аналог
https://aliexpress.ru/item/100500196109 ... 0506azxK3w
(82.09 КБ) 33 скачивания
Сообщение murzistor »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4466650#p4466650"]неужели придется изменить постоянные резисторы вч и нч[/uquote]Придётся изменить номиналы конденсаторов, если нужно сохранить частоты среза фильтров.
Резисторы влияют на кратность регулировки: R2/R1/R3 = C2/C1 = C4/C3 = n раз.
(3.83 КБ) 293 скачивания
Сообщение vovw »
тогда 68 к я поставлю что б не искать штатные. Схема пока обошлась в 70 р так ,что вполне конкурента с импортными
(105.56 КБ) 44 скачивания
Сообщение Олегыч1 »
Еще один насущный радиолюбительский вопросик (извиняюсь, что немного не по теме :oops: ): есть метровый фрагмент светодиодной ленты в герметичной полупрозрачной трубке. Трубка толстостенная и тугая. Вероятнее всего IP 67. Внутри (в пустоте) трубки располагаются две линейки светодиодов с резисторами. А в самой трубке еще (вплавлены в стенку трубки) три токопроводящих жилы. Я предполагаю, что такая конструкция предназначена для универсальности. Ну типа можно отрезать любую длину и запитать с любого конца, плюс можно две линейки подключить к какому-нибудь независимому драйверу и зажигать их по-разному.
1) Но как ни крути, при любом расключении всегда остается одна свободная жила. Для чего она нужна?
2) Почему резисторы расположены не перед каждым светодиодом, а через один?
На рисунке обозначил красным то, как можно подключить все в одну линейку, дабы "разбросать выпрямленное сетевое напряжение по всем светодиодам. Так же можно параллельно две линейки расключить, и независимо одна от другой. Рисуночек прилагаю:
PS: В закромах еще около 10 метров такой имеется. Хочется куда-нибудь ее задействовать, но перед этим хотелось бы разобраться с вопросами :wink:
Сообщение Martian »
Мне попадались гирлянды, где подключение чередовалось по этим трем проводам, то есть, все три провода использовались равномерно, но также попадались и такие, где третий провод был лишь конструкционным элементом, обеспечивал прочность.
Резистор может быть перед каждым, перед двумя, перед тремя и более или вообще не быть - это смотря как и чем запитывать, да и светодиоды бывают всякие, с разным падением напряжения и/или количеством кристаллов
Сообщение Олегыч1 »
Martian, Ну запитывать такую длину (10 метров) даже и не знаю чем. По моим расчетам на 1 светодиод с резистором 670 Ом можно смело подавать от 10 до 20 вольт постоянки. Если учитывать один резистор и два светодиода, то тогда на 1 такой кластер можно подавать от 18 до 32 вольт. Это с учетом того, что светодиод засветится от 10 мА до 20 мА.
В итоге получается, что выпрямленные 220 вольт можно подключить только от 1 до 2 метров одного ряда светодиодов. А вот 10 метров как подключить - я не догоняю. По моим расчетам на 10 метров надо дать постоянное напряжение от 1 кВ до 2,2 кВ :shock: Это какой-то прикол получается :))
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Ааа, похоже догоняю потихоньку)) Видимо эта лента создавалась для изготовления подсветки букв баннеров, где одна сторона буквы не превышает более 2 метров. И тогда третья токоведущая линия тоже будет задействована для параллельного подключения остальных метровых кусочков...
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
А если эти метровые куски соединять не в одном направлении, а в разных, то тогда и диодный мостик не нужен будет.
Сообщение Martian »
да, последовательно-параллельное подключение. Да ещё и с промежуточными источниками питания может быть. Но расчеты напряжения бесполезны, если неизвестен светодиод - он может быть с 3, 6, 9 и возможно больше вольт падением, если в нем несколько кристаллов последовательно
Сообщение Олегыч1 »
Там 1 кристалл в каждом светодиодике. В целом разобрался. Martian, спасибо :beer:
Сообщение vovw »
как переделать схему на питание 5 .3 вольта.И если еще добавить повторитель на вход может быть лучше?
(13.86 КБ) 42 скачивания
Сообщение Kostin-cx »
лучше для чего ?...так пойдёт...
Сообщение vovw »
наверное система стабильнее будет -но раз пойдет то тело в дело
Сообщение главный колбасист »
А как сделать электростатический делитель напряжения,аналогично как с резисторами,
но чтобы было бесконечное сопротивление,или почти бесконечное ?
Для работы с электростатическим вольтметром. И бывает ли такое ?
Сообщение Martian »
емкостными делителями, наверное... но это я так, подумал и брякнул.
Вернуться в «Теория»
