- (84.91 КБ) 40 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Express, все просто. Зависимость тока от сечения нелинейная. Если сечение провода вдвое больше, то ток будет не в двое больше. В электрике это так работает. Объяснить на формулах я не смогу. В ПУЭ введены специальные снижающие коэффиценты для расчетов. Возможно какие-то потери из-за того, что ток переменный, может с частотой что-то связано, с площадью поверхности наверняка, теплоотдача... Но честно признаюсь, никогда об этом не задумывался. Возможно при постоянном токе версия Express сработает
Я так и знал что какая то херня между этими двумя 0,75 будет в виде ёмкости или индуктивности и по этому аналога в 1,5 квадрата не получится!?
Аналог сечения 0,75х2 и 1,5 как раз получится, а вот расчетный ток для двух жил по 0,75 будет немного отличаться 1,5. (см. таблицу). А в целом - хорошо, что ты на это обратил внимание. Думаю загадка теперь разгадана?
Express
Никакой херни в виде ёмкости и индуктивности на частоте 50 Гц не будет - ничтожные ёмкости и индуктивности. Что касаемо поверхностных эффектов - на частоте 50 Гц глубина залегания серебра аудиофилов согласно википедии равна 9 мм. То есть, при озвученных диаметрах электроны будут передавать заряд по всей площади сечения провода.
может толщина самого кабеля повлияет на вносимые искажения при мощном сигнале аудио полезно имен о такую сечению и иметь если меньше и появится индуктивность?
площадь поверхности. У двух по 0,75 - больше, чем у одного 1,5. Соответственно и охлаждение лучше. И отсюда - больший допустимый ток.Express писал(а):и по этому аналога в 1,5 квадрата не получится!?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426133#p4426133"]микбел, а если операционный усилитель применить в регуляторе тембра[/uquote]Вопрос не обнаружен. Ну а раз нет вопроса, то и ответа не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да нет там никакого вопроса.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
давай я попробую ответить - то будет регулятор тембра с операционным усилителем.vovw писал(а):а если операционный усилитель применить в регуляторе тембра
Схем регуляторов тембра с операционным усилителем в сети много - поищи, поизучай.
я сам пробую проектировать и иногда спрашиваю микбела о консультациях хотя вы верно отметили фунтик можно использовать и готовые решения вот вариант на основе интегрирующей и деференцирующих цепей
- (80.81 КБ) 48 скачиваний
В вопросительном предложении должен быть вопросительный знак, вот такой: "?". Нет вопросительного знака - нет и вопроса.
PS. Кому не даётся грамотная речь, тот и более сложные вещи вряд ли осилит. Поэтому я далеко не всегда отвечаю тем, кто пишет безграмотно, считая ответы им пустой тратой времени. Случается, что безграмотно пишут намеренно, такое ещё хуже - это прямая демонстрация неуважения к собеседнику и другим читающим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вот чего ,а то что я нарисовал как вы оцениваете я сейчас придумываю способ включения именно операционного усилителя для тембра
как полный пи....vovw писал(а):а то что я нарисовал как вы оцениваете
Вы хотя б себе можете рассказать, как оно работает?
Если обращали внимание, аудиоустройства между собой соединяются двумя проводами (или экран,жила одного провода). Один вход у вас есть. Куда второй провод от источника подключать?
Последний раз редактировалось Фунтик Пн июн 05, 2023 18:47:49, всего редактировалось 1 раз.
Микбел . это так пишет доска печатная но сейчас это как бы полет мыслей и я спешу его выразить ,но как вход и есть еще общий провод. Знак усилителя это может быть любое устройство например транзистор или усилитель напряжения и эмиттерный повторитель вместе ,для согласования устройств
