Резонанс в колебательном контуре на 50 гц и энергия эфира.
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468705#p4468705"]Если есть у тебя ПОТЕНЦИАЛ ЗНАНИЙ - пиши по делу.[/uquote]
Прикол состоит в том, что не по делу пишешь тут ТОЛЬКО ТЫ.
По делу тебе уже давно ответили.
1. Схема - фейк.
2. Колебательного контура в ней нет.
3. Рассчитывать резонанс не имеет смысла невозможно по причине п.2
Это ответ по делу.
Сообщение АВК »
Крам, поверь мне - ОТПИСКАМИ я могу заниматься ЛУЧШЕ тебя.
Так что - можешь и хочешь проявить свой (потенциальный) интеллект в ДАННОЙ теме (которую ты считаешь ''игрушечной'') - прояви.
Не хочешь ПРОЯВИТЬ ЗНАНИЯ и ИНТЕЛЛЕКТ - так и ходи мимо ''темнотой необразованной'' :-) :-) :-) :-)
Заметь - я ''подчеркнул'' и ''выделил'' ГЛАВНОЕ - тоесть ВОЗМОЖНОСТЬ для тебя проявить ЗНАНИЯ.
А то, ить, ты только булькаешь из лужи.
Ну так кажется внешнему зрителю.
Ещё раз - ПОЖАЛУЙСТА, если пишешь, то с доказательствами.
Если ПО ТЕМЕ сказать нечего - молчишь, или ''булькаешь в лужу'' - ну это тебе решать, КАК выглядеть.
ПОДСКАЗКА - эта схема, это такой ''детекторный приёмник'', вот с этой позиции и надо рассматривать.
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468736#p4468736"]Ещё раз - ПОЖАЛУЙСТА, если пишешь, то с доказательствами.[/uquote]
В какой форме тебе нужны доказательства?
Ну например, в твоей "схеме" есть всего одна клемма. Как прикладывать источник сигнала?
Впрочем, у вечных двигателей нет источников. Но тогда и одна клемма не нужна.
Резонанс подразумевает некий замкнутый контур протекания тока состоящий из последовательных индуктивности и емкости. Без нелинейных элементов. Или с ними, но в случае, когда они не препятствуют протеканию тока в замкнутом контуре...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468736#p4468736"]Ну так кажется внешнему зрителю.[/uquote]
Так кажется не внешнему зрителю, а со сцены. А на сцене ты у нас один - известный в узких кругах клоун-балабол-общественник... :)
Сообщение АВК »
Крам, ты тоже ''общественник'' - разгильдяй-балабол, скандалист.
Не обижайся, у меня ты только такие ассоциации вызываешь, в отличии от подавляюего большинства форумчан.
Признаю, что и я, со стороны, выгляжу не подарком.
Да, пока нет ДЕЛОВОГО или интересного общения, я, бывает, и ''бакланю'' и прикалываюсь.
Вот ворчу на себя, ну что мол там делаю, фигнёй занимаюсь....
Ладно - сам виноват.
Так вот, я влазю в те темы, которые интересны с познавательной точки зрения.
И ''поляризованный колебательный контур'' ну ТАК его можно назвать.
А можно и по другому, я не цепляюсь за ''авторство''.
Так вот, по порядку, как ты писал
- да клема всего 1. Назовём её ''антена'' по аналогии с приёмником. И принцип давай рассматривать ''приёмниковый''.
- ''вечным двигателем'' я называю оное с приколом, если хочешь - поменяй название и даже СМЫСЛ термина.
- ты пишешь ''Резонанс подразумевает некий замкнутый контур протекания тока состоящий из последовательных индуктивности и емкости''
Ну так смотри внимательно - замкнутый контур есть, НО с присутствием ''клапанов'' направляющих движение электронов по кругу. Это диоды.
То, что у них нелинейная ВАХ это для данных целей абсолютно не важно, действующие напряжения значительно бОльшие.
- да, особого резонанса не получится, качество плохое и присутствует отбор мощности, ну так его назовём - теоретически.
Но упорядоченное движение электронов под действием переменного внешнего поля (поиходящего на клему ''антена'') в ''контуре'' быть должно.
Или ты будешь это оспаривать?
Ладно, это всё ляляшки. А вот что ты скажешь про величину индуктивности дросселя 80 ватт?
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468828#p4468828"]Или ты будешь это оспаривать?[/uquote]
Конечно буду.
Любой приемник - это ДВЕ антенных клеммы. Собственно антенный вход и ОБЩИЙ ПРОВОД СХЕМЫ. То есть входной контур приемника запитывается от ЭДС возникающей между этой парой клемм. Если приемник поместить в экранированный объем, а антенный вход присоединить к экрану ИЗНУТРИ, то никакого приема не будет - какие бы антенны к этому экрану не присоединяли снаружи.
Поэтому, определи вторую клемму.
Сообщение АВК »
Ты взял частный случай приёмника.
А я возьму другой частный случай приёмника - антена одна, заземления нет. А приёмник - работает.
Очевидно, что для работоспособности используется внутренняя ёмкость. Возможно монтажа, но это нас интересовать не должно.
В предложенной схеме эээээ.... ''контура'' для этого работают не микроскопические ёмкости монтажа, а вполне большие накопительно - уравнивающие конденсаторы, парой.
Тоесть входной потенциал возникает между входом и - попарно, ёмкостями накопления.
Сообщение КРАМ »
Нет никаких частных случаев. При отсутствии нормального противовеса, антенна будет работать с качеством имеющегося противовеса.
Ты должен понимать, что антенна - это всегда два провода и антенный вход ничем не отличается от противовеса. Они равноправны. Эффективно работает равная по длине пара. Все остальное - для красоты.
Сообщение АВК »
КРАМ, не залазь в теорию антен. Я читал учебник.
ЕСТЬ антены без противовеса и работают хорошо.
К примеру приёмники .... Да разные, хоть древние транзисторные - есть антенное гнездо, суёшь в него проволоку - приём заметно улучшается. БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. Внутри другой конец колебательного контура просто поисоединён к массовому концу батарейки. (Имеющей ПОТЕНЦИАЛ, тоесть ЗАРЯД)
Она и играет РОЛЬ противовеса. Относительно антены.
В ''контуре'' такую роль играют конденсаторы.
Да и вообще - мы не ''ток'' рассматриваем. Для ТОКА надо 2 провода.
Мы рассматриваем движение пакета зарядов. Туда - сюда.
А заряды вполне движутся по 1 проводу. И вполне накапливаются в конденсаторах.
Сообщение КРАМ »
Я не намерен обсуждать с тобой твоих розовых слоников.
Антенны без противовесов канешна есть. И их очень много. Только все они имеют ДВЕ КЛЕММЫ выходящие на антенну.
Даже если эти клеммы имеют непривычный для тебя вид. Например, волновод.
Сообщение АВК »
Дак ты намерен обсудить со мной твоих голубых слоних? :-)
Вникни, что я выше написал, а то у тебя в голове отложились учебниковые ''истины'' которые мешают тебе думать и воспринимать новые подходы к реалиям.
Сообщение murzistor »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469027#p4469027"]в голове отложились учебниковые ''истины'' которые мешают тебе думать и воспринимать новые подходы к реалиям.[/uquote] :)))
Дважды два - эта 5!
Долой истины!
Давайте врать!
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469027#p4469027"]Вникни, что я выше написал, а то у тебя в голове отложились учебниковые ''истины'' которые мешают тебе думать и воспринимать новые подходы к реалиям.[/uquote]
Видишь ли, клоун ты наш, у меня с тобой разные весовые категории.
Подтянись до моей и я с тобой побеседую на равных. А пока не я тебе, а ты мне задаешь вопросы. И пока так происходит, ты слушаешь меня или ты идешь нах.
Вот такой у нас будет пердимонокль...
И никакой другой.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4469047#p4469047"]Подтянись до моей и я с тобой побеседую на равных.[/uquote]
Не смеши людей, твои "на равных" гарантировано заканчиваются со стороны тебя хамством и твоей персональной обидой.
Последний раз редактировалось Transformer-V Вс авг 27, 2023 21:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АВК »
Ошибаешся крам, моя весовая категория много кручее твоей.
Но не в электронике.
Так что не выпендривайся.
А по электронике, да, я ей НЕ УЧИЛСЯ, а потому ''тянуться'' не собираюсь.
Во всяком деле есть специалисты, которые имеют соответствующее образование и опыт.
И ''гнаться'' за ними - ГЛУПО.
Так что опять таки - не выпендривайся.
Хочешь продолжать со мной дискуссию - продолжай, без задираний носа.
Не хочешь - гуляй мимо.
Сообщение АВК »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4469080#p4469080"][uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4469037#p4469037"]Долой истины!
Давайте врать![/uquote] А какие именно истины долой? Вот например, шарообразность и плоскость Земли. Если обе долой, то получится, что Земля - веретенообразная.[/uquote]
Нет, суждение НЕверное!
Земля имеет форму груши.
Научный факт.
Известен уже несколько десятилетий.
По памяти - ''провалы'' кривизны Земли достигают 60-80 км.
Сообщение АВК »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4469094#p4469094"]а почему "научный факт"? А не просто факт? Может ли факт быть ненаучным?[/uquote]
МОЖЕТ.
Всё зависит от ПРОИСХОЖДЕНИЯ факта. (Если из науки - ''научный факт'')
Сообщение RA3WSI »
Онлайн калькулятор расчёта резонансного колебательного контура
https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html
Здесь можно найти искомую величину индуктивности катушки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение АВК »
https://duino.ru/blog/kalkulyator-dlya- ... o-kontura/
Да, НО - индуктивности дросселей до сих пор не известны. А они должны быть - параллельно
Непонятно, как применить расчёт к ''составной'' последовательной емкости.
Тоесть - КАК ''найти'' индуктивность?
Если есть стандартные дросселя - 2 параллельно
И есть электролитические конденсаторы, которые будут последовательно - парами. И будут добираться - сколько надо...
Сообщение КРАМ »
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469075#p4469075"]Ошибаешся крам, моя весовая категория много кручее твоей.
Но не в электронике.[/uquote]
Мне болт положить на твою "крутизну". Ты сейчас ведешь разговор об электронике. Поэтому ты никто и звать тебя никак.
С тобой ведут разговоры лишь потому, что думают, что до твоего узкого лба можно достучаться.
Но чем дальше, тем меньше желающих будет это делать. По причине твоего хамства и абсолютной неадекватности в беседах.
Сообщение АВК »
Хам и болбоёб это ты.
Не хочешь нормально общаться, иди на член, придурок.
