Ардуино - запись звука
Сообщение roman.com »
никада не работал с PowerShell... понятия не имею как это работает...
библиотеки винды .NET ещё не пробовал))
olegue писал(а):Ваш java плейер регирует на эти данные так же как и на данные отправленные с модуля sim800, т.е первые 1.5 сек - нормлаьно , потом начинает рвать поток и тут уже канал не причем.
твой модуль не может нормально отправить пакеты)) у тебя все пакеты рваные... а ты говоришь что канал не причем.))
я отправляю пакеты на роутер... а роутер отправляет пакеты обратно.
я вижу в анализаторе все пакеты... сколько ушло... сколько пришло... с какой скоростью... с каким интервалом идут пакеты...
а так же вижу содержимое пакетов...
а так же могу записать содержимое пакетов в wav файл и проиграть на проигрывателе...
(199.58 КБ) 61 скачивание
(186.09 КБ) 62 скачивания
а читать wav файлы... 18-02-06.WAV... и отправлять по сети... умеет и ява плеер... он же скайп))
olegue писал(а):Написал небольшой скрипт в PowerShell Для разделения wav файла на пакеты по 1кб и отправки их на udp server
надо всё смотреть в анализаторе... а не тупо вслепую писать программы... не видя как они работают...
ты видишь что отправляет и принимает твой PowerShell ?
я свой ява плеер... он же скайп... вижу со всех сторон))
:tea:
ну ? ты свой модуль уже настроил ?
тест...
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
sbi(ADCSRA, ADSC); // start ADC sample
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // wait until ADSC bit goes low = new sample ready
if (bufWrite == 0) { // флаг выбор буфера 0
//buf00[bufByteCount] = ADCH;
buf00[bufByteCount] = bufByteCount;
if (bufWrite == 1) { // флаг выбор буфера 1
//buf01[bufByteCount] = ADCH;
buf01[bufByteCount] = bufByteCount;
bufByteCount++; // счёт буфер
if (bufByteCount == 256 && bufWrite == 0) { // если 256 и флаг выбор буфера 0
bufByteCount = 0;
bufWrite = 1; // флаг выбор буфера 1
myGsm.write(buf00, 256); // буфер 0 полный. Передача буфера 0.
if (bufByteCount == 256 && bufWrite == 1) { // если 256 и флаг выбор буфера 1
bufByteCount = 0;
bufWrite = 0; // флаг выбор буфера 0
myGsm.write(buf01, 256); // буфер 1 полный. Передача буфера 1.
на выходе получаем пакеты... с пронумерованными байтами... по 256 байт в пакете... начиная с нулевого:
0,1,2,3,4,5,6,7,8...........0,1,2,3,4,5,6,7,8...........0,1,2,3,4,5,6,7,8...........
:tea:
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
пока ты настраиваешь свой модуль... я уже всё соберу на ардуино ))
берём 3 штуки ардуино
(53.28 КБ) 56 скачиваний
паяем по такой схеме
(104.66 КБ) 58 скачиваний
подключаем к роутеру
(126.11 КБ) 61 скачивание
работает ! ))
скорость в тестовом режиме 14.000 пак/c.
осталось немного подкрутить программу... и можно передавать звук... по Интернету.
:tea:
Сообщение olegue »
for (xRX=0; xRX<RX_len; xRX++) {
din_byte_wavr[xRX] = (byte) RX_int[xRX];//int > din(динамик)
//Запись аудиоданных в выходной буфер линии передачи данных.
RX_line.write(din_byte_wavr, 0, RX_len);//RX_len
Роман можете ли сделать буферизованый вывод, а не по 1 пакету?
вывод и так буферизованный...
выше писал... все пакеты накапливаются в сокете... нафига ещё один делать буфер...
поставь задержку и жди пока пакеты накопятся в сокете... сколько надо столько и сделай...
допустим надо 1 секунду...
останавливаем поток и ждём 1 секунду....
if (flag_bufer == 0) {
// флаг буфер
flag_bufer = 1;
//останавливаем поток на 1 с.
//ждём пока накопятся пакеты в буфере сокета...
try {Thread.sleep(1000);} catch (Exception e){}
Udp.txt
(18.01 КБ) 90 скачиваний
а тем временем... наша ардуина уже во всю передаёт пакеты... по Интернету)) 10 Мбит/с
(91.86 КБ) 83 скачивания
(123.74 КБ) 84 скачивания
скорость ардуины до 10 Мбит/с ! Карл ! )))
это тебе не смешные 115200 сериала ))
вот что могучий Ассемблер с ардуиной делает ))
:idea:
надо ещё добавить в ардуину MII интерфейс... скорость увеличится ещё почти в два раза))
:tea:
правда всё это без учёта контрольный сумм...
-IP заголовка
-UDP пакета
-Ethernet пакета
-про шифрование я вообще молчу))
:tea:
Сообщение olegue »
ясно , но у меня нету 10мбит
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
не , такой буфер не прокатит, это лишь отрочка воспроизвдения
Я бы хотело буфер который бы работал в два потока,
необошльшая пауза в начале, сбор пакетов в массив1, потом воспроизвдение массива1 и одновременный сбор массива2, что-то подобии того как сделао в ардуино для сброса на флэшку.
olegue писал(а):необошльшая пауза в начале, сбор пакетов в массив1, потом воспроизвдение массива1 и одновременный сбор массива2, что-то подобии того как сделао в ардуино для сброса на флэшку.
возьми код из ардуины...
bufByteCount = 0;
bufByteCount = 0;
и вставь его в яву...
//buf00[bufByteCount] = bufByteCount;
buf00[xRX + st_buf00] = (byte) RX_int[xRX];//int > din(динамик)
st_buf00 = RX_len; // счёт буфер
//buf01[bufByteCount] = bufByteCount;
buf01[xRX + st_buf01] = (byte) RX_int[xRX];//int > din(динамик)
st_buf01 = RX_len; // счёт буфер
if (bufByteCount == 2 && bufWrite == 0) { // если 256 и флаг выбор буфера 0
bufByteCount = 0;
st_buf00 = 0; // счёт буфер
//myGsm.write(buf00, 256); // буфер 0 полный. Передача буфера 0 в модуль.
RX_line.write(buf00, 0, 2048);// буфер 0 полный. Передача буфера 0 в плеер ява.
if (bufByteCount == 2 && bufWrite == 1) { // если 256 и флаг выбор буфера 1
bufByteCount = 0;
st_buf01 = 0; // счёт буфер
//myGsm.write(buf01, 256); // буфер 1 полный. Передача буфера 1 в модуль.
RX_line.write(buf01, 0, 2048);// буфер 1 полный. Передача буфера 1 в плеер ява.
Udp.txt
(20.07 КБ) 93 скачивания
вместо таймера - сокет...
вместо модуля - плеер...
када прилетает пакет срабатывает прерывание сокета (точнее срабатывает прерывание процессора компа... который запихивает все входящие пакеты в буфер сокета)
все входящие пакеты по 1024 байт накапливаются в буфере...
када буфер заполнится передаём буфер плееру...
можно передавать UDP пакеты по 1024 байт...
можно передавать UDP пакеты по 1 байту...
только никто по одному байту не передаёт))
минимальный размер UDP пакета 18 байт...
если размер UDP пакета меньше 18 байт то роутер выдаст ошибку.
если передавать по 1 байту
1 байт.
то модуль допишет 17 байт за тебя автоматом ))
00000000000000000
на выходе модуля получим те же 18 байт
100000000000000000
только нафига всё это надо... мне например вообще не понятно...
у тебя модуль теряет байты и пакеты...
при таких условиях ни о какой нормальной передачи звука даже речи быть не может...
вместо того что бы заниматься всякой ерундой... уже который день)) со всякими буферами... лучше бы настроил свой модуль... чтоб он не терял пакеты и байты... тогда всё будет хорошо))
:tea:
Сообщение olegue »
    	bufByteCount = 0;
    	//myGsm.write(buf00, 256); // буфер 0 полный. Передача буфера 0.
    	RX_line.write(buf00, 0, 10240);//
    	bufByteCount = 0;
    	//myGsm.write(buf01, 256); // буфер 1 полный. Передача буфера 1.
    	RX_line.write(buf01, 0, 10240);//
Такой буфер я тоже сделал, только у Вас получилось более компактно и красиво.
Только вот пока RX-line не проиграет один буфер второй не начнет наполнятся.
я говорил про фоновое наполнение буфера2 в момент проигрыша буфера1
в данном коде такое не происходит. В итоге я , конечно запустил этот код и он ожидаемо отработал равнопериодными затыками с частой формирования буферов
roman.com писал(а):только нафига всё это надо... мне например вообще не понятно...
я с этим не спорю, целостность пакет в моем случае через GSM, ну скажем ,так себе. Я провел опыт, буферизовав до 10кб данных, проиграв их, и получил хороший результат.
Но я веду борьбу не за идеализацию передачи пакетов, которой в итоге может и не случится, а с низкой скоростью канал, не способного передать (принять) на этой скорости без нормльаной буферизации
на 10мбит канале такой проблемы и в помине не будет.
Короче, вопрос такой. Как сделать нормальную буферизацию? Я немного почитал по яву, и в ней можно создавать независимые потоки thread. но как это сделать пока не разобрался.
olegue писал(а):пока RX-line не проиграет один буфер второй не начнет наполнятся.
возможно...
для меня это не критично))
olegue писал(а):я веду борьбу не за идеализацию передачи пакетов, которой в итоге может и не случится, а с низкой скоростью канал, не способного передать (принять) на этой скорости без нормльаной буферизации
ещё раз... повторим пройденое))
1.
скорость канала нас не волнует.
115200 или 10 мбит... главное чтоб звук успевал передаваться))
8 бит х 8 кгц = 64 кбит - достаточно.
буферизация нужна из-за джиттера.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джиттер
к примеру скайп.
пакеты идут с разной задержкой... несколько миллисекунд...
(203.43 КБ) 77 скачиваний
для устранения джиттера достаточно одного буфера (в нашем случае буфера сокета)...
можно добавить задержку... несколько миллисекунд...
а можно ничего не добавлять)) джиттер сам выровняется... в процессе воспроизведения...
делать кучу буферов нет никакого смысла...
а сколько у тебя задержка ? пол часа ? )) ну тогда добавь задержку на пол часа...
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4324891#p4324891"]Я немного почитал по яву, и в ней можно создавать независимые потоки thread. но как это сделать пока не разобрался.[/uquote]
очень просто))
в любом месте программы (после main) добавь поток...
в самодельном скайпе куча потоков)) звук... видео... текст... данные... всё в отдельных потоках... чтоб не пересекались))
особенно звук с микрофона и звук на динамик не должны пересекаться...
создадим да потока в яве... в дополнение к главному потоку (main):
/////////////////////////////////////////////////////////////////поток 1 TX_wav:
Thread Thready_1 = new Thread(new Runnable()
public void run() // поток 1
// сюда пишем свой код...
} //run()
});//Thread(new Runnable()
Thready_1.start(); // start поток 1
/////////////////////////////////////////////////////////////////поток 2 RX_wav:
Thread Thready_2 = new Thread(new Runnable()
public void run() // поток 2
} //run()
Thready_2.start(); // start поток 2
итого: у нас 3 потока в яве...
-(main)
-поток 1
-поток 2
:tea:
а теперь у тебя будет головная боль... как эти потоки синхронизировать ))
все потоки работают как попало... в разнобой... нужен флаг синхронизации потоков... а добавление любых флагов и их опрос приведёт к задержкам выполнения кода программы...
:o
ура !!! )) у нас появилась ещё одна головная боль !
Сообщение olegue »
roman.com писал(а):115200 или 10 мбит... главное чтоб звук успевал передаваться))
согласен, но что-то идет не так. Вероятно придется вернуться о исследованию модуля и канала.
первая умная мысль)) все нормальные люди начинают с настройки радиоканала... а потом уже передают...
(233.59 КБ) 78 скачиваний
потеря байт происходит потому что ты не дождавшись окончания передачи пакета записываешь следующий пакет...
в итоге происходит наложение пакетов... потеря байт и т.д.
например в изернет модуле перед записью нового пакета надо дождаться отправки предыдущего пакета...
1.
загружаем в изернет модуль пакет... команда 0x24
2.
загружаем команду передачи SEND... команда 0x01
3.
читаем статус... ответ 0x01
читаем статус... ответ 0x00 (по окончании передачи статус меняется на 0х00)
после этого можно загружать в изернет модуль следующий пакет.
4.
переходим к пункту 1.
примерно вот так работает изернет модуль))
у тебя должно быть примерно так же... только у тебя другие команды...
:tea:
можно проверить скорость модуля...
передаём 1 пакет/c - смотрим анализатор - нормально))
передаём 10 пакет/c - смотрим анализатор - нормально))
передаём 100 пакет/c - смотрим анализатор - потеря байт...
всё ясно))
:tea:
Сообщение olegue »
немного офтоп
https://github.com/tabatsky/NetworkingA ... /Main.java
перебираю тут в учебных целях код
вот этот код компилируется нормально, но не "видит" микрофон
Посмотрите пож у себя.
package jAudioTransmitter;
import java.io.OutputStream;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;
public class Main {
	static List<Sender> senderList = new ArrayList<Sender>();
	static MicrophoneReader mr;
	static volatile Integer sendersCreated = 0;
	static volatile Integer numBytesRead;
	static volatile Integer senderNotReady = 0;
	static volatile byte[] data;
	static final Object monitor = new Object();
	public static void main(String[] args) {
		try {
			mr = new MicrophoneReader();
			mr.start();
			ServerSocket ss = new ServerSocket(7373);
			Scanner sc = new Scanner(System.in);
			//while (!sc.next().equals("quit")) {
			while (true) {
				Socket s = ss.accept();
				Sender sndr = new Sender(s);
				senderList.add(sndr);
				sndr.start();
		} catch (Exception e) {
			e.printStackTrace();
		} finally {
			mr.setFinishFlag();
			for (Sender sndr: senderList) {
				sndr.setFinishFlag();
	static class Sender extends Thread {
		Socket s;
		volatile boolean finishFlag;
		int position;
		int senderNumber;
		public Sender(Socket s) {
			this.s = s;
			finishFlag = false;
			System.out.print("Sender started: #");
			senderNumber = ++sendersCreated;
			System.out.println(senderNumber);
		public void setFinishFlag() {
			finishFlag = true;
		public void run() {
			try {
				OutputStream os = s.getOutputStream();
				while (!finishFlag) {
					synchronized (monitor) {
						senderNotReady++;
						monitor.wait();
						os.write(data, 0, numBytesRead);
						os.flush();
						senderNotReady--;
					System.out.print("Sender #");
					System.out.print(senderNumber);
					System.out.print(": ");
					System.out.print(numBytesRead);
					System.out.println(" bytes sent");
	static class MicrophoneReader extends Thread {
		AudioFormat format = new AudioFormat(16000.0f, 16, 2, true, false);
		//AudioFormat format = new AudioFormat(8000.0f, 8, 1, true, false);
		int CHUNK_SIZE = 10240;
	    TargetDataLine microphone;
		public MicrophoneReader() {
			finishFlag = false;
			System.out.println("Microphone reader started");
			finishFlag = true;
		public void run() {
			try {
				microphone = AudioSystem.getTargetDataLine(format);
				DataLine.Info info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, format);
		        microphone = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(info);
		        microphone.open(format);
		        data = new byte[CHUNK_SIZE];
		        microphone.start();
		        		if (senderNotReady==sendersCreated) {
			        		monitor.notifyAll();
			        		continue;
		        		numBytesRead = microphone.read(data, 0, CHUNK_SIZE);
	        		System.out.print("Microphone reader: ");
		        	System.out.println(" bytes read");
			} catch (LineUnavailableException e) {
это для TCP...
нормальные люди передают звук по UDP...))
import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
это для UDP...
долго ковыряться... проще по новой написать))
микрофон...
import javax.sound.sampled.SourceDataLine;
static int TX_flag_AudioFormat = 0;   //
static byte[] mic_byte_wavt = new byte[1024];//(микрофон)
static int [] TX_int_wavt = new int[1024];   //UDP
    while(true)
 	  //////////////////////////////////////////////////////// TX_wav:
  	  //8000,11025,16000,22050,44100
  	  int TX_sampleRate = 8000;    //8000
	  //int TX_sampleRate = 11025;   //11025
	  //int TX_sampleRate = 16000;   //16000
  	  //int TX_sampleRate = 22050;   //22050
  	  //int TX_sampleRate = 44100;   //44100
  	  int TX_sampleSizeInBits = 8; //8 бит
          //int TX_sampleSizeInBits = 16;//16 бит
          int TX_channels = 1;           //1 моно, 2 стерео
          //true-знак(-127...+127/-32768...+32767)(8 бит/16 бит-PCM_SIGNED)
          //boolean TX_signed = true;
          boolean TX_signed = false;   //false-без знака(0...255)(только 8бит-PCM_UNSIGNED)
          //boolean TX_bigEndian = false;//false little-endian//порядок байт
          boolean TX_bigEndian = true;   //true big-endian;//порядок байт
          AudioFormat TX_format =
          new AudioFormat(TX_sampleRate, TX_sampleSizeInBits, TX_channels, TX_signed, TX_bigEndian);
          //строка данных - для чтения захваченных данные из буфера целевой строки данных.
          TargetDataLine TX_line = null;
          DataLine.Info TX_info = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, TX_format);
	  try {
		TX_line = (TargetDataLine)AudioSystem.getLine(TX_info);
	  try {
	    TX_line.open(TX_format);
	  //////////////////////////////////////////////////////// TX_wav: start:
          TX_line.start();
         //TX_line.stop();
         //TX_line.close();
         //////////////////////////////////////////////////////// TX_wav: run:
         while(TX_flag_AudioFormat == 1)
    	  //////////////////////////////////////////////////// TX_wav: TX_line:
              //Считывает аудиоданные из входного буфера линии передачи данных.// ждём...
	      TX_line.read(mic_byte_wavt, 0, TX_len_wavt);//(микрофон)
	      //////////////////////////////////////////////////// TX_wavt: mic(микрофон) > int:
	      for (xTX_wavt=0; xTX_wavt<1024; xTX_wavt++) {
	          TX_int_wavt[xTX_wavt] = mic_byte_wavt[xTX_wavt];    //byte 0...127|-127...0 > int 0...255
		   if (TX_int_wavt[xTX_wavt] < 0){TX_int_wavt[xTX_wavt] += 256;}
	      //////////////////////////////////////////////////// TX_wavt: Ethernet
//	      TX_Ethernet_wavt(socket_wav);   // > TX_Ethernet_wavt
	  }//while(TX_flag_AudioFormat == 1)
      //////////////////////////////////////////////////////// stop, close:
      TX_line.stop();
      TX_line.close();
      }//while(TX_flag_AudioFormat)
      //////////////////////////////////////////////////////// control_wavt: run END
    }//while(true)
  } //run()
где наш звук ?))
(117.29 КБ) 106 скачиваний
159 пак/с * 20 байт = 3000 байт/с.
а для передачи звука надо 8000 байт/с.
надо немного подкрутить программу... поднять скорость в 3 раза... и можно уже передавать звук ))
:tea:
Сообщение olegue »
нету звука!
Тема какая-то беспросветная!
может попытаться с esp по wifi передать звук попробовать, а потом уже к sim800 вернуться.
Добавлено after 55 minutes 15 seconds:
попробую тправить через Serial в Esp01 и принять по wifi. по крайней мере сериал справлвяется с потоком 64кбит.
olegue писал(а):Тема какая-то беспросветная!
это потому что ты всё делаешь не последовательно...
сначала надо настроить радио канал... измерить скорость... и добиться стабильной работы... а потом уже всё остальное...
а я сразу сказал что надо начинать с Ethernet... на худой конец WiFi...
:tea:
Сообщение olegue »
roman.com, у Вас есть программа чтения потокового аудио с ком порта компьюетра?
Добавлено after 39 seconds:
может быь на Яве что-то писали уже?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
цель- узнать нормально ли в через компорт течет поток 64кбс
Добавлено after 38 minutes 17 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4328122#p4328122"]
это потому что ты всё делаешь не последовательно...[/uquote]
то что я делаю это все по своему и так как себе представляю, - это совершенно нормальное явление. иначе бы и не о чем было поговорить.
с ком порта компьюетра... нету))
ява идет с завода без чтения сом порта...
хотя есть любители которые пишут библиотеки для com порта...
я что-то пробовал... но нифига не заработало)) больше не пытался ))
я н пользуюсь com портами ПК... мне изернет и заводских сокетов хватает.))
у тебя есть куча помощников... от протеусов до анализаторов и самой явы (которая всё записывает и показывает и воспроизводит)...
делать ещё анализатор com порта... это по моему уже перебор))
:tea:
Сообщение olegue »
тут компорт как бы промежуточное звено.
у меня тоже есть промежуточное звено)) и не одно... ))
добавим в наш самодельный изернет модуль вывод INT... сделаем как в заводском модуле))
открываем протеус... смотрим...
1. загрузка байт в модуль... сработал вывод INT...
2. загрузка байт в модуль завершена... сработал вывод INT...
3. передача байт по интернету завершена... сработал вывод INT...
(20.05 КБ) 69 скачиваний
тестируй свою ардуину в протеусе... очень удобно))
(96.96 КБ) 72 скачивания
:tea:
Добавлено after 31 minute 55 seconds:
далее.. поднимаем скорость))
а как поднять скорость ?
самый простой вариант - увеличить UDP пакет...
в прошлый раз передавали по 18 байт...
в UDP пакете есть ещё заголовок 42 байт + преамбула 8 байт + межпакетный интервал 12 байт... выше писал))
по 18 байт
(117.29 КБ) 76 скачиваний
получили скорость 150 пак/с * 20 байт = 3000 байт/с. (грубо)
увеличим пакет до 50 байт...
(21.95 КБ) 68 скачиваний
проверяем...
(114.75 КБ) 76 скачиваний
получили скорость 102 пак/с * 50 байт = 5100 байт/с.
аааа ! )) чуть-чуть не хватает))
можно ещё увеличить пакет... до максимального 1472 байта...
но проблема в том что ОЗУ ATmega8 больше ~ 100 байт не помещается)) в нашей конкретной схеме...
значит надо или менять схему... и брать вместо ATmega8 например ATmega328
ОЗУ ATmega328 в два раза больше ))
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
а шо делать ?
:dont_know:
разбираем подробно... смотрим протеус...))
-оцифровка ADC - 70 микросекунд ))
-таймер ... ~ ... меньше 1 мс
-передача по SPI - 2 мс
-расчёт CRC32 - 8 мс
больше всего времени тратится на расчёт CRC32...
надо эту часть программы оптимизировать))
:tea:
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
далее...
CRC32 - это 4 байта...
для правильного расчёта CRC32 надо выровнять пакет UDP - сделать кратным 4... тогда всё нормально))
(104.76 КБ) 82 скачивания
а как посчитать CRC32 если пакет UDP - не кратный 4 ?
ээээ... вот в этой части мы застряли... ))
:roll:
немного подкрутили программку...
теперь быстрей считаем CRC32 - 7 мс вместо 8 мс ))
получили скорость 116 пак/с * 50 байт = 5800 байт/с.
(138.4 КБ) 73 скачивания
но главное мы сделали другое...
:roll:
roman.com писал(а):а как посчитать CRC32 если пакет UDP - не кратный 4 ?
очень просто)) делать столько интераций буфера CRC32 сколько байт в пакете ))
(19.13 КБ) 74 скачивания
теперь мы передаём пакеты любой длины... и быстрее на 10 % ))
замечательно))
:tea:
Вернуться в «AVR»
