А знаете ли вы, что......
Сообщение kentgaryk »
angren68 писал(а):Но в ВЧ- схемотехнике другая ситуация.
В ВЧ схемотехнике на таких соплях схема будет только свистеть в широком спектре частот! :))
Сообщение Dik13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446521#p4446521"]
Dik13 писал(а):упоротый долбаёб монтажник
упоротый пионЭр! В радиокружках лет 50 назад так делали! Каждый транзистор на вес золота! :))[/uquote]
Дык... то раньше... Но некоторые пионЭры видать с того времени спились ! :)))
раньше я тоже подпиливал 815 и припаивал 416...
Что...
нельзя выпрямить верхний вывод, или даже аккуратно загнуть вверх(хотя и не критично),
накрутить провод(можно и толще провод но сделать хотяб полу-крючок),
припаять провод.
Потом припаять транзистор двумя оставшимися ногами к самой плате,
а потом(ибо уже корпус зафиксирован на плате двумя своими контактами) уже тот провод завести как тебе позволяет религия - сверху корпуса транзистора, или сбоку как на картинке, и припаять...
А если распиновка ещё зеркальная - то выгинать ничего не надо, ибо "кверху пузом" ляжет на контакты...
Руки у того "электронщика" из жопы ? Глаза иппутся ? Лудило здоровое ?
Я такую хуйню спокойно сделаю и без увиличилок... чай бывает и хуже\мельче делаешь при ремонте...
Добавлено after 31 minute 26 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4446533#p4446533"]
В ВЧ схемотехнике на таких соплях схема будет только свистеть в широком спектре частот! :))[/uquote]
и
ну дык... разница в длине заметна(не говоря о надёжности соединения).
И судя по фотке там что-то на кв ну максимум на укв... Так что в этом плане "вч, такое себе вч если судить как собраны китайские приёмники"... ну т.е. не столь критично...
Да, ВЧ там не сильное. :)) Если при ремонте, я бы тоже со стороны дорожек припаял и не парился, ибо минимум ебли. :tea:
Сообщение Martel- »
angren68 писал(а):В смысле? А если подбором заниматься? Насмерть впаянная цанга этого уже не позволит. Кто-то выше писАл, что так удобно для подбора транзистора... И правильно писАл.
Да , в тех устройствах есть фактор подбора.
Но рукожопам-гопникам, полным снобизма и гонора, пофиг на реальность. Им лишь бы прикрыть свою ничтожность огульным принижением чего то успешного.
Тут ещё есть фактор замены такого СМД варианта обычными транзисторами. И возможно плата разрабатывалась ещё в период, когда автор имел транзисторы в обычном корпусе. Но запасы кончаются и эти транзисторы давно не выпускаются. Даже в СМД варианте не производятся. (автор разработал схему, хорошо и предсказуемо работающую только с этими транзисторами) Вот автор такого тех-решения и выбрал себе этот вариант.
На какой-то переходной период. И фото из этого периода.
As
Сообщение As »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4446519#p4446519"]подпаять то, хоть и гемморно, но и несложно. А транзисторов просто туча.[/uquote]
...Если транзисторы из одной упаковки, т.е. новые, подбирать нет смысла - разброс в пределах одной партии ничтожен... Прошли те времена, когда среди десятка транзисторов можно было найти пару с двух-трехкратным разбросом... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Ага, сейчас появится какой-нибудь новый тестер, что бету будет мерить до восьмого знака - и начнут подбирать пары до полного совпадения цифр !
Программеры - они такие....
Завода не хватит....
Сообщение Martel- »
As писал(а):Если транзисторы из одной упаковки, т.е. новые, подбирать нет смысла - разброс в пределах одной партии ничтожен... Прошли те времена, когда среди десятка транзисторов можно было найти пару с двух-трехкратным разбросом.
Да, это точно. И очень приятно, когда подбор необходим.
Как-то покупал через АВИТО полевики. Из Москвы. В металле. Продавец пишет, что продаёт с завода.
Я померил их ТТ и вроде как параметры близкие. Можно пары подобрать.
Он мне ещё даташит -распечатку выслал.
Видимо завод торгует своей продукцией и через АВИТО. Не частник.
Martel- писал(а): Да , в тех устройствах есть фактор подбора.
Это только если разработчик рукожоп-гопник и неуч вроде тебя. Если схему разрабатывал профессиональный разработчик то подбора транзисторов в ней не требуется. Но для тебя это примерно как для медведя книжки читать! :))
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):oncemi и infineon вообще только там и торгуют
Так а как еще в обход санкций продавать свою продукцию? Ведь разорятся. Еще слышал Сименс там всем желающим турбины продает и поезда через авитодоставку.
Сообщение Piter736 »
Сообщение Чумак »
:o Опять смелая девушка!
:facepalm: Сколько их развелось, вместо того, чтоб что-нибудь делать, проще с трибун об этом завывать за хорошую зарплату...
:dont_know: Дух времени...
Это бесполезно, плетью обуха не перешибёшь!
Сообщение Martel- »
Вчера.
Subcommittee on National Security, the Border, and Foreign Affairs Hearing
В США, на государственном уровне доклад про наблюдение действий НЛО.
В частности:
«Эти объекты (НЛО) оставались совершенно неподвижными при ураганном ветре категории 4.
Затем эти же объекты разгонялись до сверхзвуковых скоростей».
бывший летчик ВМС Райан Грейвс.
"В США извлекли из упавших НЛО биологические объекты, что не являются людьми."
Девид Груш бывший сотрудник Американской разведки.
Сообщение Maykill »
https://ic.pics.livejournal.com/hrapypr ... iginal.jpg
ВОТ ТАК....СМ. ДАТЫ :))
ЕЩЁ один попаданец?
Сообщение Dik13 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4447163#p4447163"]Дух времени...[/uquote]
Дух времени - Пук истории
Сообщение Martel- »
" Правительство США запустило веб-сайт, на котором размещены все документированные и визуально зафиксированные находки НЛО — согласно новому закону, засекречивать и скрывать от общественности находки связанные с НЛО запрещается".
этот веб-сайт надобноть найтить!
Сообщение Upgrader »
Так планируется шоу вторжения инопланетян. Под это дело даже закон сделали...
Это не для реальности, а для лжи...
Галактеко опасносте! Полный пиздец!!!
А что ещё правительству Бидона делать? Проект "Крым" не состоялся, проект 404 не состоялс, с Китаем разлад, Африка начинает Запад посылать нах, фейк об атаке китайских дирижаблей кое-как втюхали 10% населения, из жратвы самое доступное, это конопля в Хилой дельфии.
Осталось на марсианский помёт Маска уповать да на планетян.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Это не для реальности, а для лжи.
Всё для лжи у нас создал другой, всем известный чел.
Который не стесняясь говорит доверчивым дебилам, что РФ не имеет никакого отношения к частной военной компании В, потому что она финансируется полностью из бюджета РФ, 80 миллиардов отнятых у народа ушло туда из российского бюджета, потому что Россия не имеет к этому никакого отношения.
И ватники эту блевотину жрут и облизываются.
Почему?
Потому что они заняты выискиванием соринок в чужих глазах, в то время как им напихали брёвен и в глаза и в жопы и во рты и во все отверстия.
