А вначале посчитай номиналы элементов колебательного контура для fрез=50Гц.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Для резонанса на определённой частоте можно ''играть'' как величиной ёмкостей, так и величиной индуктивности.
У меня индуктиваность ограничена 2 дросселями от дневного света по 80 ватт, а вот емкостей - КОРОБКА электролитов, которые можно либо спаривать в неполярник, либо применять как на схеме - последовательной полярностью.
За табличку, напоминалку - СПАСИБО!
[/uquote]Нарисуйте путь тока в этой схеме сначала для одной, потом для другой полярности, лучше на разных рисунках, и выложите сюда. Если всё сделаете правильно, то, скорее всего, вам всё станет понятно. Напоминаю: путь тока всегда замкнут, то есть в какой точке ток начинается, в ту же точку он обязан вернуться.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4468517#p4468517"]Может кто подскажет, какая ёмкость конденсаторов требуется для достижения резонанса на 50 герцах, в вышеприведённой схеме со спаренными параллельно 2 дросселями по 80 ватт?[/uquote]Что за дроссели такие, для ЛДС? Предположу, что индуктивность такого дросселя - сотни миллигенри. Формулу Томсона тут уже приводили.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4469688#p4469688"]Нарисуйте путь тока[/uquote]
Тут у него основная болевая точка проблема.
Он еще не придумал где на схеме источник энергии. Ведь двигатель то вечный...
Такая вот непруха...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4469688#p4469688"]Что за дроссели такие, для ЛДС? .[/uquote]
Обычные советские дроссели для подключения последовательно двух ламп дневного света по 40W.
"Вечная" ЛДС лампа
Дроссель здесь служит в качестве токоограничителя разряда в лампе.
А это уже резонансный контур на 50Гц.С1,L1-последовательный,С2,L2-паралельный контур.
ТОК идёт по 2м проводам, это учебниковая ИСТИНА.
А заряды, пакеты зарядов, вполне идут по 1 проводу. Обычно ДО сглаживания перепада напряжения.
Так что изобразить то не трудно, но и так ПУТЬ понятен.
Дросселя я недавно марку писал и фото прикладывал в этой теме. У меня лежат аналогичные
80и ваттные. 1УБИ-80/220
За ''раскачку'' я беру фазу 220. Землю НЕ беру.
Фаза - аналог радиоволны в гнездо антены детекторного приёмника.
Сама схема очень близка (упрощена) к 2х полупериодной схеме детекторного приёмника - это который с удвоением сигнала, 2х диодный, 2х конденсаторный.
Когда на пути тока попадается диэлектрик - то он, вместе с двумя проводниками, образует ёмкость. Просто проводник, вроде, тоже имеет ёмкость, маленькую... Так что - 50 герцами там и не пахнет.
Да и вообще идея воровать с ЛЭП - тухлая. да и неэффективная.
В России киловатт-час стоит от 1,23 до 8.82 рэ. Стоит ли тратить своё драгоценное время на добычу одного микроватт-часа?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Пора пристыковывать сюда тему "Начнем с того, что никаких электронов нет"
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4469745#p4469745"]Ты лично сам видел это физическое явление?[/uquote]А ты видел свой мозг и мысли в нём? Лично?
Хороший аргумент из интернета
murzistor, воровать с ЛЭП сложно, опасно и наказуемо.
А вот использовать ВРЕДНУЮ реактивную мощность, которую и так стараются ''убить'' батареями конденсаторов по всем заводам - это не только приветствуется, это ещё никто и не сделал.
Насчетттого, что эл поле распространяетсятпо электронному облаку я знаю.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4469752#p4469752"]А ты видел свой мозг и мысли в нём? Лично?
Хороший аргумент из интернета [/uquote]
Ты точно не видел как течет ток и течет ли он.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469753#p4469753"]А вот использовать ВРЕДНУЮ реактивную мощность, которую и так стараются ''убить'' батареями конденсаторов по всем заводам - это не только приветствуется, это ещё никто и не сделал.[/uquote]
Представь себе, что ты перекладываешь из руки в руку пачку денег. Я подхожу к тебе и говорю, чего толку ее перекладывать, отдай ее мне.
Вот так и с реактивной мощностью.
Тут проблема в том, что если ты сможешь вывести реактивную мощность в активную, тогда это сможет сделать и владелец электросетей. Реактивную мощность не убивают конденсаторами. Конденсаторами препятствуют ее появлению.
"Вечная" ЛДС лампа
А это уже резонансный контур на 50Гц.С1,L1-последовательный,С2,L2-паралельный контур. [/uquote]
Делал я ТАКУЮ схему еще в СССР. Было описание в журнале ТМ примерно в начале 80 х годов.
Работает, но пользоваться невозможно - по глазам бьёт.
Крам писал -
''Реактивную мощность не убивают конденсаторами. Конденсаторами препятствуют ее появлению.''
Не так - реактивную мощность НЕ препятствуют появлению конденсаторами, а КОМПЕНСИРУЮТ.
А вот появляется она в обмотках эл двигателей - в индуктивностях.
Да и вообще, мы говорим об КОНТУРЕ, а не об появлении, компенсировании и прочем.
И так 1й вопрос - индуктивность дросселя 80 ватт от дневного света ранней конструкции - из 70 х годов. Скруглённого, в отличии от поздних - ''кирпичных'' ???
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469818#p4469818"]Не так - реактивную мощность НЕ препятствуют появлению конденсаторами, а КОМПЕНСИРУЮТ.
А вот появляется она в обмотках эл двигателей - в индуктивностях.[/uquote]
Твое хамство в твоей самоуверенной глупости. Компенсируют реактивный импеданс нагрузки. А реактивную мощность компенсировать невозможно. Энергия уже отразилась от нагрузки и находится на пути к источнику энергии.
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469735#p4469735"]Так что изобразить то не трудно, но и так ПУТЬ понятен.[/uquote]Когда говорят "понятен", то иногда оказывается, что на самом деле нихрена не понятен. Таки изобразите. Будем тщательно разбираться.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4469750#p4469750"]Пора пристыковывать сюда тему "Начнем с того, что никаких электронов нет" [/uquote]Скажем, ТОЭ не рассматривает электроны как объект себя. Так что с точки зрения ТОЭ их действительно нет. Что, впрочем, не мешает разбираться с электрическими цепями с разной степенью успешности (в зависимости от).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4469826#p4469826"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469735#p4469735"]Так что изобразить то не трудно, но и так ПУТЬ понятен.[/uquote]Когда говорят "понятен", то иногда оказывается, что на самом деле нихрена не понятен. Таки изобразите. Будем тщательно разбираться.[/uquote]
Ваш подход - КОНСТРУКТИВНЫЙ!
Сам хочу с бумагой и ручкой посидеть, погонять туда-сюда ''облачко орицательных электронов'' - через обозначенные несколько деталей... как эти электрончики расположатся.
Фазы разложить на ёмкостях и индуктивности...
Вот с весны хочу....
И руки не дошли.... болтовнёй занимаюсь, когда время выпадает...
Ладно, попробую, прямо Щас..
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4469824#p4469824"]Не знаешь суть понятий, не выказывай себя дураком.[/uquote]
У тебя понятия не суть. У тебя понятия ссут.
Еще раз, клоуну невозможно ничего объяснить. Клоуну нужен перфоманс, а не объяснения.
